    3. Off Topic
    4. iobroker hochverfügbar
      SuFra last edited by
      Für das Ceph habe ich eine eigene LAN Schnittstelle mit 2.5G und 10G Switch.
      Testhalber eine OSD gestoppt.
      Nach nur 10s war der Pool Health OK und nach 2 Minuten rebalanced .
      Das klappt schonmal.
        apollon77 @SuFra last edited by
        @sufra sagte in iobroker hochverfügbar:
        Was mich an Gluster halt stört das es keine Anzeige über den Status in Proxmox gibt.
        Ok, dafür nutze ich gstatus als CLI skript und hab zabbix als überwachung generell laufen 🙂
        S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          SuFra @apollon77 last edited by
          @apollon77 Ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
          Zabbix ist schon mächtig. Man braucht jedoch auch ein wenig Zeit sich da einzuarbeiten.
          Jetzt nach 4 Stunden kann ich sagen das alles gut aussieht.
          Der Load average liegt bei allen Nodes unter 0,1.
          Ich habe testweise einen Node nach dem anderen Rebootet.
          HA hat funktioniert, Ceph war auch nach unter einer Minute wieder Okay.
          Redis Sentinel hatte keine Probleme beim Umschalten.
          Bin erst einmal zufrieden 🙂
            darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
            @apollon77 sagte in iobroker hochverfügbar:
            gstatus und dann die werte per simple-api/rest-api an den ioBroker? Ich hatte damals das json aus gstatus in objekt geschrieben und via js auseinander genommen.
            Kein CheckMK mehr? 😉
              apollon77 @darkiop last edited by
              @darkiop sagte in iobroker hochverfügbar:
              Kein CheckMK mehr?
              Wollte als och zu Weihachten meinen Cluster neu aufgesetzt hatte mal was neues versuchen. Hab noch nicht 100% wieder das gleiche aber Zabbix auch ok.
                m1k3f15h last edited by m1k3f15h
                @apollon77 said in iobroker hochverfügbar:
                Was noch auf meiner Ideenliste steht ist ein "HA-Adapter" der an der Stelle die Konfiguration annimmt welche Adapterinstanz verschoben werden kann und wer nicht (weil zB lokaler Serieller Port genutzt wird oder so). Und dann monitoren Instanzen dieses HA Adapters die Hosts und wenn einer ausfällt schieben die dann Instanzen durch die Gegend um wirklich so viel Funktionalität wie geht zu erhalten.
                Hallo apollon77,
                Wie weit "fortgeschritten" ist dein HA Adapter bzw die Ansätze dazu?
                Ich bin sehr an dem Thema interessiert.
                Eine andere Frage noch zu dem Thema:
                Wenn ich eine Multihostumgebung mit Redis(Sentinel) aufbaue... Wo sind die "Adaptersettings" gespeichert? Einen richtigen "Master" gibts ja dann nicht oder?
                1. Kann ich den Admin auf beiden Hosts installieren und alles bedienen?
                2. Wenn mir ein Host abschmiert, kann ich dann noch die Adapter "verschieben" (vom abgeschmierten host auf den der lauft)
                mfg
                Mike
                  apollon77 @m1k3f15h last edited by
                  @m1k3f15h Aktuell ist keine Arbeit an einem HA Adapter gestartet. Sorry, aber Prios sind aktuell andere.
                  Wenn Du einen Redis Sentinel Ansatz hast idt quasi "Der Redis" dein Master ... und ja du kannst (auch jetzt) Admin auf mehreren Hosts installieren und dann von allen gleichermassen verwalten
                    m1k3f15h @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Danke für die schnelle Antwort 🙂
                    Ja da werde ich mich mal spielen mit 2 Testinstanzen 🙂
                    Mir hat auf jeden Fall dein Ansatz sehr gut gefallen, dass die Adapter "automatisch" umgezogen werden und auch, dass Hardwarebezogene Adapter auf einem Host "festgepinnt" werden können 🙂 einfach megageil der Ansatz 🙂
                    Ist nur die Frage, wo die Settings der Adapter gespeichert sind.. denn von einem Host der Offline ist, kann ich keine Config mehr kopieren.. Weisst du was ich meine? 🙂
                    Mike
                      @m1k3f15h sagte in iobroker hochverfügbar:
                      Naja in einer idealen Adapterwelt ist alles in den Objekten und damit im Redis. Das ist ja der Sinn dahinter alles im Redis zu haben. Adapter sollten nur solche Daten im Filesystem ablegen die temporär sind oder im zweifelsfall einfach "neu generiert" werden. Sonst gäbe es ja heute schon mit Multihost Probleme ... bzw Adapter wo man eh "lokal gebunden ist" wegen zb einem USB stick bei denen ists dann auch egal
                        @apollon77
                        So hab ich das noch nie gesehen 🙂 das ist ein guter Ansatz 🙂
                        mike
                        82
                        7232
