    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      apollon77 last edited by
      Habe gerade doe 0.4.11 released mit der Änderung.
      • N
        neteddie last edited by neteddie
        @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
        @neteddie "Heute" heisst? Du hast Danach einmalig dich neu über die Admin Seite angemeldet? Gabs auch einen Timeout in den Logs?
        • "Heute" findet man in dem beigefügten Ausschnitt des ioBroker-Protokolls: 2024-10-04.
        • Mittlerweile habe ich den Adapter wieder zum Laufen gebracht: Die Redirect-URL hat sich ohne mein (bewusstes) Zutun geändert. Bisher stand in der Redirect-URL der Hostname meines ioBroker-Servers, neuerdings zeigt der Adapter eine Redirect-URL an, welche die IP-Adresse enthält. Nachdem ich die "neue" Redirect-URL im Daikin Europe Developer Portal https://developer.cloud.daikineurope.com unter "My Apps" (der Menüeintrag versteckt sich oben rechts unter der E-Mail-Adresse) geändert und den Zugriff erneut bestätigt hatte, ließ sich der Daikin-Cloud-Adapter problemlos starten.
          marcelinho last edited by
          sorry für die Frage aber ich scheitere bereits schon bei dem 1. Punkt:
          Die Admin-Instanz, die für die folgende Authentifizierung verwendet wird, muss HTTPS aktiviert haben! Wenn nicht, kann eine zweite Admin-Instanz verwendet werden!
          Verstehe ich das richtig, dass ich eine eigene Admin-Instanz erstelle und dort "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" aktiviere und einen neuen Port vergeben muss. Meine aktuelle Admin Instanz ist wie folgt:
          Die ClientID und ClientSecret hab ich bereits schon eingetragen aber natürlich kommt folgender Fehler:
          Kann mich jemand bitte dabei unterstützen, stehe wahrscheinlich wieder auf dem Schlauch.
          Danke vorab.
          uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • uweklatt
            uweklatt @marcelinho last edited by uweklatt
            @marcelinho
            Es genügt, die Instanz temporär auf https umzustellen.
            Tschau
            Uwe
            M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              marcelinho @uweklatt last edited by
              @uweklatt Hallo Uwe, hab ich gemacht jetzt komme ich aber nicht mehr auf iobroker...
                @uweklatt said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                @marcelinho
                Tschau
                Uwe
                @uweklatt danke hat geklappt 🙂 Schönen Abend
                  apollon77 @neteddie last edited by
                  @neteddie die URL ist immer das wie du iobroker im Admin aufrufst wenn du das synced machst.
                    apollon77 @uweklatt last edited by
                    @uweklatt ja … aber dauerhaft https zu nutzen tut auch nicht weh ;-))
                      Hofmann IOBRF @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                      Muss ich die Adapter Versionen nun immer über GitHub installieren/updaten, oder wird es die auch irgendwann im 'normalen' ioBroker Adapterupdate zur Verfügung stehen?
                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                        Außer du betatestest admin@7.2.1 oder 7.2.2
                        Da ist es kaputt. 🙂
                          apollon77 @Hofmann IOBRF last edited by
                          @hofmann-iobrf Wer hat gesagt das Du es von GitHubinstallieren sollst? Die 0.4.11 ist aktuell im beta Repository und damit über Custom Install - von npm installierbar. Und natürlich wandert die Version in Stable wenn Sie bestätigt funktioniert ...
                            Hofmann IOBRF @Gismoh last edited by
                            @gismoh sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                            Mitsubishi Electric oder Heavy? (falls es bei der Anbindung ein Unterschied macht)
                            Ich habe ihn gefragt: Er hat Mitsubishi Electric und die Anbindung im iobroker ist super.
                            Wenn etwas in der Mitsubishi App geändert wird, hast du diese Änderung sofort auch im iobroker (Melcloud Adapter) und umgekehrt.
                            Es gibt keine Beschränkung.
                              Gismoh @Hofmann IOBRF last edited by
                              @hofmann-iobrf
                              Merci,
                              dann steht die Serie auf jeden Fall auf meiner Auswahlliste 😉
                              Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den "Eco-Modus" nicht mehr unter den Objekten finde.
                              Laut meinem alten Vis Datenpunkt war dieser unter ".climateControl.econoMode".
                              Ist das bei euch aus so?
                              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                Latzi @Gismoh last edited by
                                ja
                                  Gismoh @Latzi last edited by
                                  @latzi
                                  Okay, dann ist bei mir wohl nichts ungewöhnliches, wie wird er denn nun über den IOBroker gesetzt, oder geht es nicht mehr?
                                  • Latzi
                                    Latzi @Gismoh last edited by Latzi
                                    @gismoh
                                    ich hab keine Ahnung wie das über iobroker gesetzt werden kann, vielleicht über ein github issueanfragen?
                                    Edit: gerade gefunden (wird von Daikin nicht mehr geliefert)
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/223
                                    darktwo2 created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                    closed Objekte für Econo, Streamer und Intelligentes Sensorauge sind nicht vorhanden #223
                                      @latzi
                                      Merci!
                                      Daikin wird mir immer Unsympathischer 😁
                                        breaksrmine last edited by
                                        Frage bezüglich der Verbrauchs Werte M-RAW usw. gibt es da eine Möglichkeit die schöner aufbereitet zu bekommen im adapter objekt schon ?
                                        Hintergrund ich frag über Loxone -> http Befehl die IoBroker Objekte ab und würde gerne die Werte sauber darstellen aber bei dem aktuellen output
                                        000,362,263,374 usw. funktioniert das null.
                                        danke !
                                          apollon77 @breaksrmine last edited by
                                          @breaksrmine Naja "Raw" bedeutet "Raw" 🙂 Was wäre denn "schön"? 😉
                                          B Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            breaksrmine @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 hehe richtig ! ich bräuchte das quasi separiert in einzelne Objekte Pro Monat (Januar=223 Februar=349 usw. ) die ich dann abfragen könnte. Weil mit der aktuellen Ausgabe ist es leider unmöglich den richtigen Wert zu ermitteln.
                                            Also wenn du sowas machen könntest wäre der Hammer !
                                            236
                                            49325
