    4. beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler
    • da_Woody
      da_Woody @Codierknecht last edited by
      @codierknecht hmm, ich kenne die Error in GUI Fehler. Sehe ich eigentlich nur wenn ich ein Update mache und dann auf einem anderen Rechner (Männer Höhle oder Werkstatt Büro) den Tab aufrufe. Nach einem reload kommt sofort alles normal.
      Darum hab ich mir das noch nie wirklich durchgelesen. Nächstes mal mach ich einen Screenshot...
      7.2.1 macht bei mir keine Probleme.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler:
        Prinzipiell bei mir auch nicht.
        Ohne diesen Beitrag wäre ich aber auch nie auf die Idee gekommen, den Ansichtsmodus im Tab "Dateien" mal umzuschalten 😉
        da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @codierknecht hab ich latürnich auch getestet. Kein Problem. Kann's aber gerne zu Mittag noch mal probieren..
            hotspot_2 @da_Woody last edited by hotspot_2
            ich habe mir gerade 7.2.1 installiert und konnte mich nun nicht mehr einloggen. Ich habe ein Update über die Konsole auf 7.2.2 gemacht aber auch da kann ich mich nicht mehr einloggen. Das ioBroker Logo dreht sich dauerhaft im Kreis.
            Hat jemand einen Tipp was ich tun kann?
              Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
              @hotspot_2 sagte in beta admin (v7.2.1) Cannot find i18n und Gui Fehler:
              Schalt mal die Authentifizierung per https/ssl ab.
                hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Wie geht das?
                  paul53 @hotspot_2 last edited by paul53
                  @hotspot_2 sagte: Wie geht das?
                  Siehe Doku
                    hotspot_2 @paul53 last edited by
                    vielen Dank, geht wieder.
                    Für alle die nicht in der Doku suchen möchten und das gleiche Problem haben:
                    iobroker set admin --auth false
                    da_Woody H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @hotspot_2 last edited by
                      woody@ioBroker:~$ iobroker set admin --auth false
                      please specify instance, like "admin.0"
                      woody@ioBroker:~$ iobroker set admin.0 --auth false
                      New auth for "admin.0" is: false
                      Instance settings for "admin.0" are changed.
                      • da_Woody
                        @codierknecht so, getestet. ja spinnt, aber kein gui-error.
                          TT-Tom @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          es liegt nicht am https sondern nur an der Authentifizierung, habe es mal durch getestet. siehe hier
                          • da_Woody
                            da_Woody @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom ok, die auth hab ich nicht angehakt, auch keine verschlüsselung.
                            mag auch daran liegen, daß ich mich nie abmelde. die 2 wichtigen rechner laufen 24/7 und die tabs sind immer offen.
                            gerade reingekommen:
                            • da_Woody
                              @codierknecht ha! gerade bekommen vor dem update!
                              unten dran noch:
                              Loading chunk 2534 failed. (error: http://192.168.0.250:8081/static/js/2534.b7665a2f.chunk.js)
                              t.f.j@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:14218
                              t.e/<@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:1161
                              t.e@http://192.168.0.250:8081/static/js/main.7300b7a8.js:1:1139
                              44321/Pa<@http://192.168.0.250:8081/static/js/4684.e66c5656.chunk.js:1:1647587
                              P@http://192.168.0.250:8081/static/js/4905.33747b16.chunk.js:2:3345
                              xi@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:120729
                              bs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109363
                              vs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109291
                              gs@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:109152
                              is@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:106270
                              Hl@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:46915
                              62280/rs/<@http://192.168.0.250:8081/static/js/5096.3a6e8bdb.chunk.js:2:103865
                                @da_Woody
                                GUI Fehler hatte ich beim Update nicht, erst als ich versucht hatte die Auth wieder zu aktivieren
                                  hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                                  Bei mir funktioniert die Authentifizierung wieder normal (--auth true) mit dem 7.2.4 Update. Wollte ich nur mal kurz Bescheid geben ;-).
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @hotspot_2 last edited by
                                    Hängt das ev. zusammen?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2756
                                    sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed [bug]: Admin 7.2.4 Restart loop and Darkmode #2756
                                    admin beta browserconsole error in gui
                                    2244
