    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Johannes Schoeller last edited by
      @johannes-schoeller naja, die Spannungsregler sind ja gegen die Seiten verschraubt, Kühlrippen + Lüfter an den Seiten könnte ggf. also mehr bringen.
      Die Lüfter vorne sind gar nicht so billig, ich meine um die 25 Euro. Sonst müsstest du den mal alleine durchtesten.
      Ich nehme an du hast du dieses eine Netzteil und somit keinen Vergleich?
      Johannes Schoeller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Johannes Schoeller
        Johannes Schoeller @BananaJoe last edited by Johannes Schoeller
        @bananajoe genau. "Leider" nur dieses eine Teil. Kühlkörper habe ich auch schon überlegt. Dennoch denke ich nicht, dass die Lüfter wirklich ihr Bestes geben 😉
        Ich kenne Server, Switches und deren Netzteile und das ist eine ganz andere Hausnummer. Wüsste nicht warum Huawei bei einem Teil dass mitten in der Pampa auf der grünen Wiese verbaut ist auf Lautstärke hätte achten müssen.
        • BananaJoe
          @johannes-schoeller es gibt ja richtige Einschubgehäuse für die Netzteile. Leider konnte ich auf den Bildern auch keine näheren Details erkennen
            huebenbegger @HerrFrodo last edited by
            @herrfrodo Moin Moin, ich habe mir für das Ladegerät Huawei R4850G2 eine Halterung mit aktiver Kühlung zugelegt.
            Ist komplett CNC-Gefräst. Hat eine super Leistung. Volllast ist kein Problem.Hat ca. 100€ gekostet. Das war es mir wert.
            Sollte Interese bestehen kann ich den Hersteller weiterleiten.
            VG
            20240926_184557.jpg 20240926_184657.jpg 20240926_184716.jpg 20240926_184726.jpg
            BananaJoe E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @huebenbegger last edited by
              @huebenbegger Cool!
              Hätte Interesse ... wobei ich ja gleich 3 Stück bräuchte und mein Gehäuse re-designen müsste
                europe @huebenbegger last edited by europe
                @huebenbegger Das sieht mega aus!
                Welche Equilibrium Temperatur (T_out) erreicht der Huawei mit 3kW Ladeleistung nach 30 Minuten?
                Ich habe heute einen 120mm Kühler vor dem kleinen interne Kühler gesetzt, mit Kühlrippen an der Seite bin ich gespannt ob er jetzt nicht mehr so heiss wird (100°C bei 3kW nach 30 Minuten). Hinten beim Ausgang ist auch einen 120mm Kühler, der zieht die Luft vom Huawei weg und pustet auf einem Wechselrichter (gleichzeitig sind die ja nie an). Leider ist die Sonne jetzt nicht mehr so präsent, mal schauen ob ich demnächst sehen kann ob es was gebracht hat.
                3x 140mm Lüfter habe ich gerade noch bestellt, Xilence XPF140.R 3.99€ pro Stück. Ich nutze einen LED driver 230V AC zu 12V DC und dann ein DC-DC adjustable step converter um die RPM der Lüfter einzustellen. Fix, da entweder der Inverter oder Charger läuft (wegen Tibber auch im Winter ;-)).
                Ich hätte statt die 3 kleine Lüfter 1 oder 2 120 oder 140mm Lüfter genommen, viel effizienter in Watt/(m³ Luft) und leiser. Und Kühlrippen an der Seite statt boden.
                Siehe Innenleben warum:
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @europe last edited by
                  @europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                  So Thema Redundanz und so: Also wenn ich meine 2 nur bis 2.100 Watt laufen lassen, bleibt es bei um die 75 Grad max.
                  Ein drittes habe ich liegen.
                  Neben besserer Kühlung wäre also ggf. attraktiv das ganze auf 2 Netzteile oder mehr aufzuteilen?
                    europe @Johannes Schoeller last edited by
                    @johannes-schoeller Hinten an beiden Seiten wird der Huawei am wärmsten. Siehe Bilder vom Innenleben (es gibt einen youtube video dazu: https://youtu.be/U9LE8FThbPU?si=AYV1sDpeIV_jtHbP fängt 2:57 an interessant zu werden).
                    Da sieht man das Wärmeleiter auf den Seiten montiert sind. In Betrieb merkt man auch einen deutlichen Verlauf (hinten heißt, vorne kühler) an den Seiten.
                    Den Deckel oder Boden kühlen bringt also relativ wenig. Ich habe Kühlrippen (ebay) aufgeklebt auf der Seite. Vorne pustet einen 120mm Lüfter auf dem Gehäuse (gleichen flow also wie der interne kleiner Kühler), hinten zieht einen 120mm Lüfter. Darum ist es einigermaßen eingehaust, sodass der Luftstrom über das Gehäuse und insbesondere Kühlrippen geht.
                    Bei 1500W wird er bei mir etwa 40°C warm nach 30 Minuten, zu 3000W kann ich nichts sagen weil die Sonne gerade nicht so stark ist nach dem Umbau mit der Lüfter vorne... klar ich kann manuell laden aber gerade keine Lust drauf... 😉
                    Macht auch Sinn, im Rack wird es ja gestapelt, also oben und unten würde man die Wärme nur den Nachbarn abgeben. An der Seite würde es über den Rack gekühlt.
                      europe @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe efficiency ist max rund 1500W, also 2x 1500W sind vermutlich besser für den Lebensdauer als 1 auf 3000W zu betreiben.
                      Es gibt auch den R48100G1, 3 phase 6kW, hat auch CAN. Frage ist ob das CAN protocol das gleiche ist wie beim R4850G2...
                      Grün ist der R4850G2 und blau der R48100G1
                      • BananaJoe
                        @europe da mache ich keine Experimente, mit den 3 einzelnen bin ich ganz zufrieden, auch wenn erst 2 in betrieb sind, Nummer 3 müsste ich mal in Anlauf nehmen. Mit dem nächsten Akku-Pack dazu erhöht sich der maximal erlaubte Ladestrom wieder und dann wäre Nummer 3 gut.
                          @bananajoe Ja klar. Ein Lader pro Phase ist ideal, max 9kW Ladeleistung! Das schafft fast ein neuer Pack (EVE MB31 314Ah, in 16S also 16kWh also 0.5C 8kW) 🙂
                          18263
