      wolwin @Armilar last edited by wolwin
      @armilar
      Ganz so einfach ist es leider nicht ...
      Ich habe in den letzten Tagen das Script v4.4.0.6 von allen 'Warnungen' / 'Fehlern' bei der Erstinbetriebnahme (mit oder ohne angeschlossenem NSPanel) befreit ... einige kleine Bugs, die ich dabei gefunden habe, habe ich ebenfalls bereinigt.
      Gerne kann ich Dir die Änderungen / das Script zukommen lassen.
      Ich habe noch eine kleine Macke im Script, die ich noch heraushaben möchte: beim erstmaligen hochstarten wird ja die Einstellung 'en-US' benutzt ... es wird dann zwar nach der Initialisierung die Darstellung des Bildschirmschoners in 'de-DE' gesetzt, jedoch sind die 'Service Menü' Seiten weiterhin in 'en-US' (also nicht in Deutsch). Startet man das Script ein zweites Mal, dann ist ja alles initialisiert und die Seiten werden korrekt in 'de-DE' dargestellt.
      BTW: genau das gleiche Verhalten kann man auch im aktuellen Script nachvollziehen, wenn man den Zeichensatz umstellt: der Bildschirmschoner übernimmt den eingestellten Zeichensatz, die Seiten bleiben jedoch unverändert.
      Mein Frage ist, wie ich den Seitenaufbau noch einmal neu starten kann (am besten mit welchen Funktionen) ...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @wolwin last edited by Armilar
        @wolwin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Stelle besser einen PR ins Github ein... dann könne wir Änderungen dort auch diskutieren...
        Ist aktuell nicht getriggert, da wir der Ansicht waren, dass man nur einmal die Sprache festlegen wird...
        Welcher Zeichensatz?
        GeneratePage
        L W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lustig29 @Armilar last edited by
          Ich möchte gerne im Bad 2 Lichtszenen zur Auswahl haben. Einmal gedimmtes Licht und einmal 100%. Wie realisiere ich das am besten?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
            @lustig29
            Ist ja immer eine Frage, was man bevorzugt und wie man es gerne hätte...
            Eine Variante wäre das:
            https://forum.iobroker.net/post/1096881
            Muss nicht zwingend in einer cardGrid sein...
            Eine andere Variante wäre im popupLight die Auswahl zu treffen (gleiche Nutzung, jedoch nicht auf Shelly Duo bezogen):
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#23-shelly-duo-lampen
              Kuckuckmann @Armilar last edited by
              @armilar
              Sehr cool, dass Du das anbringst. Ich habe grade drüber nachgedacht, wie ich es hin bekomme, dass ich von den 5 Birnen in der Lampe welche unterschiedlich gestalte. Mit dem InselPopup auf der Card könnte das gehen 😄
                @armilar
                Habe den PR eingestellt:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1263
                wolwin created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                closed ioBroker - Update DEV NSPanelTs.ts - different fixes #1263
                L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  lustig29 @wolwin last edited by
                  Bekomme ich irgendwie die Luftfeuchtigkeitsanzeige von einem externen Luftfeuchtigkeitsmesser in dem Screensaver integriert?
                    TT-Tom @lustig29 last edited by
                    @lustig29
                    ja
                    mit ein paar Infos mehr bekommst du auch mehr 😉
                    gibt den Datenpunkte im ioBroker??
                      lustig29 last edited by lustig29
                      @tt-tom
                      Die bekommst du natürlich. Das sind die Datenpunkte des Govee Hyrometers.
                        TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
                        @lustig29
                        Wenn du mir jetzt noch sagst welcher Screensaver und wo dort der Wert angezeigt werden soll haben wir alle Infos zusammen. 🙂
                          lustig29 @TT-Tom last edited by
                          Am liebsten hier auf diesen Screensaver.
                            @lustig29
                            erstelle dir einen Alias vom Type Feuchte, hier zum nachlesen
                            dann passt du dein Screensaver an.
                            // bottomScreensaverEntity 1
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.nspanel..... humid.ACTUAL', // pfad zum Alias-Datenpunkt
                                                        ScreensaverEntityFactor: (1/100),
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                        ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                            EDIT: hier sind die Infos zum Screensaver
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                              • Achtung
                                dieser Fix hat keinen Einfluss auf laufende Installationen, sondern lediglich auf die Erstinbetriebnahme... Es muss daher aktuell kein Update gemacht werden, wenn das NSPanel mit dem TS-Script bereits läuft.
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • N
                                Neral12 @Armilar last edited by
                                Mal eine einfache Frage, wie schalte ich denn den Screensaver komplett aus? Hab da nirgends was gefunden und einfach 0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 geht leider nicht.
                                  Kuckuckmann @Neral12 last edited by
                                  @neral12
                                  Hi und willkommen 🙂
                                  Hast Du das Skript und das Panel mal neu gestartet?
                                  Ich kann mich erinnern, dass dies bei mir auch erst gegriffen hatte, nachdem ich es neu gestartet hatte.
                                  LG
                                  N T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    Neral12 @Kuckuckmann last edited by
                                    @kuckuckmann ja, das wars, Danke 😉
                                    Skurril, da ich das Skript ja gar nicht geändert habe...🤔
                                      TT-Tom @Kuckuckmann last edited by TT-Tom
                                      @kuckuckmann
                                      Schau mir das mal an. Warum es nicht greift.
                                      Edit: der Datenpunkt wird nicht gestriggert. Nur beim Start oder Seitenwechsel neu ins Panel geschrieben.
                                      Bitte ein Issue auf Github erstellen.
                                        Hallo - eine Frage zur Entities Card: dort sind 4 Zeilen als Einträge möglich. Ich würde jedoch gerne 8 Textzeilen (z.B.: Sensordaten oder andere Ergebnisdaten) ausgeben lassen.
                                        Wäre es möglich das zu implementieren - z.B. auch als Entities Output Card - oder die vorhandene Card zu erweitern?
                                        • Armilar
                                          die cardEntities hat derzeit nur 4 Zeilen in der EU-Version
                                          Für eine zusätzliche cardEntities2 (ausschließlich Textzeilen - dürften nach meiner Einschätzung maximal 7 Zeilen machbar sein) müsstest du einen Feature Request einstellen und einen Tag mit HMI anhaken.
                                          Ist nicht unsere Baustelle...
                                          EDIT: Per Adapter (noch nicht verfügbar) hat @ticaki aber bereits die cardEntities scrollbar gemacht und könnte diverse Entitäten darstellen...
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                            @armilar
                                            nur kurz zur Info... habe eben auf Tasmota v14.3.0 upgedatet.
                                            FlashNextion funktioniert mit dieser Version wieder...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639888
