    4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    • Ro75
      Ro75 @WernerS last edited by
      @werners hast du den Code von Post 62 übernommen?
      Ro75
        WernerS @Ro75 last edited by
        @ro75
        @fastfoot
        Sorry fastfoot das wusste ich nicht. Also mit Post 62 kann ich hier nichts finden.
        Ich hänge mal mein Script an vielleicht hilft das weiter
        const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
        const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN';
        const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
        createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        var IPV4='';
        var IPV4I='';
        var tIN_NEW = 0;
        var tIN_OLD = 0;
        var tIN_DIFF = 0;
        var tIN_SUM = 0;
        var tOUT_NEW = 0;
        var tOUT_OLD = 0;
        var tOUT_DIFF = 0;
        var tOUT_SUM = 0;
        //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
        function TrafficlfdMonat() {
            const moment = require("moment");
            let dateX=moment().format();
            var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
            var Ergebnis = ErstelleZahl(getState(Traffic_IN).val);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
                if (!result.error) {
                    var now = new Date();
                    now.setHours(Stunden);
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) AS val FROM iobrokerslave02.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                        Ergebnis = Ergebnis + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
            setTimeout(function(){
                setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
            },100);
            var ErgebnisII = ErstelleZahl(getState(Traffic_OUT).val);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                        ErgebnisII = ErgebnisII + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
                setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
            },100);
        //um die Monatssumme "laufend" zu halten
        schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
            TrafficlfdMonat();
        // Berechnung Empfangsrichtung
        on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
            if (IPV4 == '') {
                IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
            tIN_OLD=tIN_NEW;
            tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
            if (tIN_OLD == 0) {
                tIN_OLD=tIN_NEW;
            } else {
                if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                    tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
                } else {
                    tIN_DIFF=tIN_NEW;
                if (tIN_DIFF < 0) {
                    tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
                var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
                setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
        // Berechnung Senderichtung
        on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
            if (IPV4I == '') {
                IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
            tOUT_OLD=tOUT_NEW;
            tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
            if (tOUT_OLD == 0) {
                tOUT_OLD=tOUT_NEW;
            } else {
                if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                    tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
                } else {
                    tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                if (tOUT_DIFF < 0) {
                    tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
                var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
                setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
        //Tages und Monatswert in DP schreiben
        schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
            setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
            setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
            //Reset für neuen Tag
            tOUT_SUM=0;
            tIN_SUM=0;
            setState(Traffic_IN, 0);
            setState(Traffic_OUT, 0);
            //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
            let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
            let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
            if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
                //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
                TrafficlfdMonat();
                setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
                setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
        function ErstelleZahl(wert) {
            if(isNaN(wert)) {
                wert = 0;
            return wert;
        Werner
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @WernerS last edited by Ro75
          @WernerS
          Das Skript ist so schon OK. Es gibt 2 Timeout-Bereiche mit je ",100".
                  xxxxxxxx
              },100);
          Möglicherweise (ich habe da was mit SLAVE gesehen) ist dieser Wert zu gering. Ändere es mal so - ACHTUNG 2 Stellen ändern.
                  xxxxxxxx
              },500);
          Ro75.
            @ro75
            Ja Javascript läuft auf einem slave und die Sql auf einem anderen. habe die lasten etwas verteilen müssen.
            Ich ändere das mal ab und dann warten wir mal vier Wochen
            Danke für die Hilfe
            Werner
              fastfoot @WernerS last edited by fastfoot
              @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
              wozu? hiermit kannst du dir Monats- oder Tageswerte abrufen
              const db = 'iobrokerslave02'
              const stateID = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag';
              //summe(8, 3); // Der 3. September
              summe(8); // Der gesamte September
              function summe(monat = null, tag = null) {
                 const monatsStart = new Date();
                 const monatsEnde = new Date();
                 monatsStart.setDate(tag || 1);
                 monatsStart.setHours(0, 0, 0, 0);
                 monatsStart.setMonth(monat || new Date().getMonth());
                 monatsEnde.setMonth(monatsStart.getMonth() + (tag ? 0 : 1));
                 monatsEnde.setDate(tag || 0);
                 monatsEnde.setHours(23, 59, 59, 999);
                 log(monatsStart.toString());
                 log(monatsEnde.toString());
                 const query = `
                     SELECT b.name, sum(a.val) AS summe
                       FROM ${db}.ts_number a
                       JOIN ${db}.datapoints b ON a.id = b.id AND b.name LIKE "${stateID}%"
                       WHERE a.ts BETWEEN ${monatsStart.getTime()} AND ${monatsEnde.getTime()}
                       GROUP BY b.name`
                 sendTo('sql.0', 'query', query, (res) => {
                     if (/*!res.error &&*/ res.result?.length) {
                         log(res.result[0].name.split('.')[4] + ' : ' + res.result[0].summe)
                         log(res.result[1].name.split('.')[4] + ' : ' + res.result[1].summe)
                     } else {
                         log('Keine Daten!', 'warn');
                         res.error && log(res.error, 'error')
                WernerS @fastfoot last edited by
                @fastfoot
                Danke für das Script 👍 wusste nicht dass das auch nachträglich geht
                Allerdings bringt das Script bei mir einen Fehler
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.837	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.836	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.835	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.835	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.834	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:33:23)
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.833	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.829	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.829	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.829	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.829	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.828	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:33:23)
                javascript.0
                	2024-10-04 10:20:12.827	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                  @werners Das kommt davon wenn man keine Fehlerbehandlung einbaut, my bad!
                  Kopiere bitte nochmal das verbesserte Skript und achte darauf dass der Datenbankname in Zeile 1 richtig ist. Dass der Statename in Zeile 2 verkürzt scheint ist Absicht, nicht abändern!
                      const query = `
                            GROUP BY b.name`
                          } else {
                    danwir @Ro75 last edited by
                    @ro75 entschuldige, kannst du mir sagen wo ich den Code reinkopieren muss ? Stehe da gerade ein wenig auf dem Schlauch. Hab iobroker drauf und den Adapter avm 64, welcher auch verbunden ist, aber nichts anzeigt.
                    Daniel
                      @fastfoot
                      habe ich gemacht.
                      Beim Script kommt das unten
                      javascript.0	16:03:13.360	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                      javascript.0	16:03:13.411	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Sun Sep 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                      javascript.0	16:03:13.412	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Mon Sep 30 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                      javascript.0	16:03:13.412	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	16:03:13.423	warn	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Keine Daten!
                      javascript.0	16:03:13.424	error	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Error: SELECT command denied to user 'iobroker'@'Iobroker.fritz.box' for table `iobrokerslave02`.`ts_number`
                      In den Protokollen steht das drin
                      avascript.0
                      	2024-10-07 16:05:50.482	info	Stopping script script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen
                      javascript.0
                      	2024-10-07 16:05:45.756	error	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Error: SELECT command denied to user 'iobroker'@'Iobroker.fritz.box' for table `iobrokerslave02`.`ts_number`
                      javascript.0
                      	2024-10-07 16:05:45.755	warn	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Keine Daten!
                      javascript.0
                      	2024-10-07 16:05:45.746	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0
                      	2024-10-07 16:05:45.745	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Mon Sep 30 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                      javascript.0
                      	2024-10-07 16:05:45.745	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Sun Sep 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                      javascript.0
                      	2024-10-07 16:05:45.689	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                        @werners demnach dürfte das 'Originalscript' auch nicht mehr funktionieren! Hast Du an den Settings im SQL-Adapter oder in der Datenbank rumgespielt?
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @fastfoot
                          nein da ist alles wie es war. Also das andere Script das läuft und berechnet die aktuelle und die Tagesrate.
                            @fastfoot
                            das Skript nutzt dieselbe Instanz von SQL wie das originale, somit auch die gleichen Berechtigungen! Läuft es denn auf einer anderen Instanz als das Original?
                            W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @fastfoot sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                              @fastfoot
                              Nein ich habe nur eine Javascript Instanz auf meinem slave01
                                @fastfoot
                                ih glaube ich habe was gefunden. muss es nicht
                                0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN heißen?
                                Aber der Fehler kommt trotzdem
                                  @fastfoot
                                  Da ist mir nochwas aufgefallen. Bei dem Datenpunkt geht es ja um einen Tag, aber er 3.09. ist auskommentiert.
                                  Ist das so gewollt?
                                    @fastfoot
                                    so und noch was. Im script steht sql.0. Das habe ich übersehen denn ich habe auf allen 3 Raspis mit iobroker eine SQL Datenbank. Die vom Slave 2 heißt dann sql.2
                                    Aber das andere Script läuft und berechnet ja die Daten da steht auch sql.0 drin
                                    Ich habe mal versuchhalber das auf sql.2 geändert und das so gemacht
                                    //summe(8); // Der gesamte September
                                    dann bekomme ich
                                    javascript.0	17:51:52.131	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                                    javascript.0	17:51:52.162	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    javascript.0	17:51:52.162	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tue Sep 03 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    javascript.0	17:51:52.163	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	17:51:52.179	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tag_IN : 32828971246
                                    javascript.0	17:51:52.181	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:66:31)
                                    Ich hoffe ich habe jetzt nicht alles durcheinander gemacht 🙂
                                    Danke für deine Geduld
                                      docsnyder7 @Ro75 last edited by
                                      @ro75 erstmal herzlichen Dank für das zur Verfügung gestelltes Script...
                                      ein Frage dazu... als command result steht hier code:500
                                      ist das korrekt oder eher nicht... denn ich bekomme alle DP´s angelegt, aber keine Daten darin?
                                      • Ro75
                                        Ro75 @docsnyder7 last edited by
                                        @docsnyder7 500 ist nicht in Ordnung. Da stimmt was bei den Einstellungen im Adapter nicht. Eventuell Benutzer Kennwort. Ist in der FB selbst die Freigabe im Benutzer erteilt worden?
                                        Ro75.
                                          @ro75
                                          Kacke.. genau das wars! Es fehlte die Berechtigung ! Danke für den schnellen Support!!!!
                                            @fastfoot
                                            also das _IN weg
                                            112
                                            11162
