    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • hsteinme
      hsteinme @daNick last edited by
      @danick sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten?
      Nichts. Wobei das Schalten nach Zeitplan sicherlich nicht der allerbeste Weg ist. Besser wäre da schon ein Einschalten bei Unterschreiten einer Minimalladung und ein Ausschalten bei Überschreiten einer Maximalladung. Dabei solltest Du jedoch das Problem der unzuverlässigen Batteriestandsanzeige im Auge behalten.
      • Steffe.S.
        Steffe.S. last edited by Steffe.S.
        Hallo zusammen ,
        ich habe meine Apps durch die Expertenoption abgelöst. Dies funktionier alles super, bis auf ein kleines, für mich nicht lösbares, Problem.
        Kann ich einen Text über die Expertenoption auch in Regenbogenfarbe ausgeben? Ich finde hierzu leider keine Lösung.
        Gruss Steffe
        haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
          @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Dafür habe ich bisher glaube ich keine Option angeboten. Sonst gäbe es ja 50 States pro App mit allen möglichen Einstellungen.
          • FreunderNacht
            FreunderNacht @Steffe.S. last edited by
            @steffe-s
            Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
            Awtrix 3 Jason Doku
            Steffe.S. haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @FreunderNacht last edited by
              @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              @steffe-s
              Awtrix 3 Jason Doku
              Danke für den Link, ich schau mal ob ich das hinbekomme. Sonst läuft die eine App (mit Text in Regenbogenfarbe), im "normalen App-Modus".
                haus-automatisierung Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                Kann man mit den httpPost-Bausteinen auch machen. Aber dann braucht man den ganzen Adapter ja gar nicht mehr.
                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  Ich persönlich brauche Deinen Adapter definitiv.
                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hsteinme
                    hsteinme @Steffe.S. last edited by
                    Dann sei an dieser Stelle mal ein kleiner Verweis erlaubt 😊
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/156
                    hsteinme created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
                    closed [Vorschlag] Super-Experten Apps zur transparenten Übertragung eigenverantwortlich gestalteter Apps #156
                    • astuermer
                      astuermer last edited by astuermer
                      Jemand ne Ahnung, was diese Meldung heißen könnte?
                      [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                      Ich hab zwei Ulanzi Displays, beide fixe IPs, einmal .201 am Ende und einmal .202 am Ende. Beide sind aber im WLAN erreichbar (das Backend).
                      Ersteres läuft problemlos, das zweite schießt immer diese Fehlermeldung raus und schaltet dann ab und an auf Warnung und ich muss den Adapter neu starten.
                      ESP8266 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ESP8266
                        ESP8266 @astuermer last edited by ESP8266
                        @astuermer , ich würde sagen das eine Gerät ist nicht mehr über API ereichbar. Deshalb kann er die States nicht aktualisieren. Zeit abgelaufen.
                        btw. Es liegt nicht am Adapter.
                        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          arteck Developer Most Active @astuermer last edited by
                          @astuermer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          timeout
                          brauchst ne Übersetzung oder findest du es selber raus
                          • astuermer
                            astuermer @ESP8266 last edited by
                            @esp8266 drum die frage, was genau ist nicht erreichbar? das backend ist im browser ja über die ip erreichbar. mehr kann man im adapter ja nicht eingeben - ip und user + kennwort.
                            adapter neu gestartet
                            iobroker neu gestartet
                            display neu gestartet
                            disply steht btw 2 meter neben dem router
                            • ESP8266
                              @astuermer , ganz kurz. Dein Ulanzi spinnt.
                              • Ben1983
                                Ben1983 last edited by
                                @haus-automatisierung In den Apps können nur DPs vom Typ Number drin stehen, oder?
                                Ich wollte es gerade mit einem String aus deinem Birthday Adapter verbinden, aber da zeigt er nichts an.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 Warum sollte das so sein? Geht natürlich auch mit Strings.
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung OK. bei mir sieht es so aus, al würde die APP übersprungen.
                                      @ben1983 Dann teil ein Debug-Log und man kann genau sehen was passiert 🙂 Ganz ohne Raterei.
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                                        @haus-automatisierung Bitte 🙂
                                        Awtrix_Log.txt
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
                                          @ben1983 "birthday" kommt nicht einmal im Log vor. Wie hast Du die App konfiguriert? Ein wenig mehr Infos wären schon hilfreich
                                          Hoffentlich meinst Du nicht diese App:
                                          2024-10-15 09:58:50.949 - info: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] State value of app "teststring" (0_userdata.0.Tests.Info) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                                          2024-10-15 09:58:50.952 - debug: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] Init app "teststring" (string) with objId "0_userdata.0.Tests.Info" - subscribed to changes
                                          Dass nur bestätigte Werte angezeigt werden steht ja in der Doku und wurde hier schon 20x erklärt 🙂
                                          Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Ben1983
                                            @haus-automatisierung sorry. Hatte zum Test etwas aus den userdata genommen.
                                            Das war nicht bestätigt. 💩
                                            2158
                                            1097023
