    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. (gelöst) vis.0 startet nicht nach clean install
      tobic last edited by tobic
      ich habe auf einem neuen minimalen Debian per Docker iobroker installiert. Das hat auch soweit wunderbar funktioniert. Danach habe ich den Adapter vis.0 per iobroker-Oberfläche installiert. Das installiert auch, funktioniert aber nicht. Ich bekomme in den Protokollen immer folgende Fehlermeldungen:
      host.iobroker ... info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      vis.0 ... info Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0 ... info starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      Ich habe keine Idee, wie ich diesen Fehler beheben soll.
      Kann mir jemand helfen ?
      Beste Grüße aus dem Solling.
      Tobias
      mcm1957 OliverIO Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @tobic last edited by mcm1957
        @tobic
        Ich benutze vis nicht - daher kann das abschließend wahrscheinlich nur jemand anders beantworten.
        ABER vis ist so konfiguriert, dass der Adapter nur einmalig nach der Installation startet.
        Ich gehe davon aus, dass die englische Formulierung nur etwas unglücklich ist.
        Welcher js-controller ist da im Einsatz ?
          tobic @mcm1957 last edited by tobic
          @mcm1957 Danke für Deine Rückmeldung. Ich habe jetzt die Version des jscontrollers herausgefunden:
          node: v20.17.0
          • OliverIO
            OliverIO @tobic last edited by
            @tobic
            Was passiert wenn du vis aufrufst?
            Das geht entweder über die Kachel im iobroker overview
            Oder bei Instanzen das Pfeil nach Kasten Icon klicken
              tobic @OliverIO last edited by
              @oliverio Der Browser meldet lediglich „Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine Verbindung zum Server aufbauen konnte.“
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @tobic last edited by
                @tobic sagte in vis.0 startet nicht nach clean install:
                Dann wirst du wahrscheinlich den Port (standardmäßig 8082) nicht gemappt haben.
                  tobic @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg Ich hätte gedacht, dass passiert automatisch ... und wieso dann die Fehlermeldungen ?
                  • OliverIO
                    @tobic
                    das gehört zum sicherheitskonzept von docker, das programme im container nix öffnen können von innen.
                    wenn man einen container im host mode betreibt, dann wird 1:1 das netzwerkinterface des hosts verwendet. da muss man gar nix öffnen
                    du hast nun die Möglichkeit den host mode zu wählen
                    oder den port mit 8082:8082 noch hinzuzufügen.
                    Ich persönlich würde das 2. wählen.
                    daran musst du ebenfalls noch daran denken, wenn du weitere adapter installierst, die als server mit eigenem port fungieren.
                      @oliverio DANKE 🙂 Das war die richtige Idee !
                      Ich habe nun in der Datei docker-compose.yml den Port 8082 hinzugefügt und es funktioniert.
                      Vielen Dank an alle.
                        Mal was anderes: Wie setze ich dieses Thema auf „gelöst“ ?
                        • OliverIO
                          @tobic
                          tatsächlich weiß ich das nicht.
                          Aber einfach den Titel bearbeiten und vor den Titel gelöst schreiben, dürfte reichen
                          367
