    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
      Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
      was kann ich dagegegen tun ?
      Was hängt denn da noch?
      iob update
      iob upgrade all
        Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
        Ich weiss nicht, was da hängen könnte, ist immer noch so.
        Ergebnis:
        ```bash
        			v.2024-08-12
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        Display-Server: 	false
        Boot Target: 		multi-user.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	1
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
        /usr/bin/node 		v20.18.0
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        /usr/bin/corepack 	0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.5G        452M        1.0M        1.9G        2.3G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.5G        552M
        Active iob-Instances: 	20
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
        			admin 			7.2.1
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		4025
        States: 		3666
        Size of iob-Database:
        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          @karl-heinz1
          Dann zeig halt mal die Ausgaben zu
          iob update
          Da steht drin was hängt.
            === Mark text until here for copying ===
            pi@raspberrypi:~ $ iob update
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
            Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.5
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 6.0.11 [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            pi@raspberrypi:~ $
            Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
              Stell das auf stable um.
              Zuvor
              iob upgrade admin@7.2.0
                Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                @karl-heinz1
                wie macht man das ?
                  ja, danke, sieht gut aus. Läuft.
                    @karl-heinz1
                    Und was reitet dich das beta-Repo freizuschaufeln?
                    Stell das auf Stable zurück, dann ziehst du dir auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen fehlerhaften Adapter rein.
                      Ich habe auf stabile umgestellt, scheint einwandfrei zu laufen.
                      Ursprung meines Threads war aber die Frage, warum der Modbus Adapter nicht grün wird.
                        Ich habe folgendes festgestellt, was anders ist, kann das jetzt ein Fehler sein.
                        In den Objekten sind jetzt die einzelnen Ordner hellblau und es fehlt der Zustand z.B. true oder false. Es sind auch Datenpunkte nicht da, fehlen dort.
                        Ich glaube , das war vorher nicht.
                        Das ist nur wieder zu sehen, wenn ich auf Skripte gehe und dort den Datenpunkt anwähle.
                        Ich glaube den Zustand konnte ich vorher auch in den Objekten sehen.
                        Siehe Screenshots:
                        hier ssssist alle vorhanden.
                          Der Modbus Adapter wird jetzt grün, aber ich weiss nicht wo ich Register auslesen kann bzw. was ich wo eingeben muss.
                          Hier das Ausgabe von iob updates:
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.2.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.20 [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.2
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.2  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                          pi@raspberrypi:~ $
                          und hier eine Auszug vom Register:
                            Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by
                            in der Tabelle der Inputregister in der Modbus-Instanz
                              Karl-Heinz1 @Homoran last edited by
                              Unten habe ich einen Auszug Bus Adr. 100 und 101 kopiert
                              100
                              R
                              04 - readInputRegister
                              uint16
                              Hardware configuration maximal current
                              0...16
                              10 = 10A
                              V 1.0.0
                              101
                              R
                              uint16
                              Hardware configuration minimal current
                              0...16
                              7 = 7A
                              Das hier steht dann in den Datenpunkten für 100 und 101.
                              da kann ich nichts mit anfangen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by Homoran
                                ich auch nicht.
                                ist das die
                                @homoran sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
                                passt auch nicht zu
                                3199
