    4. Homeconnect Problem
    Homeconnect Problem
      darkblu @Ro75 last edited by darkblu
      @ro75 ,
      gerne:
      Homeconnect Adapter in ioBroker hinzugefügt und Instanz erstellt.
      Beim Homeconnect Developer Program angemeldet:
      und eine Application registriert:
      und so ausgefüllt:
      In der iobroker Instanz das hier eingetragen:
      Email und Passwort natürlich wie beim Homeconnect Developer Program und wie in der iOS App.
      Wird die Instanz gestartet, steht im ioBroker Log folgendes und die Instanz bleibt gelb:
      homeconnect.0
      2024-10-01 16:46:12.639	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
      homeconnect.0
      2024-10-01 16:46:12.639	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=YMBU-FRXM
      homeconnect.0
      2024-10-01 16:46:12.638	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      homeconnect.0
      2024-10-01 16:46:12.637	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
      homeconnect.0
      2024-10-01 16:46:12.637	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      besuche ich den Link aus dem error Protokoll, lande ich hier:
      nach Eingabe meiner Email Adresse erscheint das:
          "error": "access_denied",
          "error_description": "login session expired"
      Im error Log steht ja ich soll den Link besuchen, um das zu machen:
      aber hier hört dann meine Reise auf 😞
      Edit:
      und zwischendurch bei SingleKey angemeldet mit meiner Email Adresse
        darkblu @Bernd1967 last edited by
        @bernd1967 said in Homeconnect Problem:
        Zur Info
        Da ich Geräte von Bosch habe, hab ich mal in den Foren geschaut und diese Statusmeldung gesehen.
        Die Nachricht ist vom letzten Freitag.
        Bosch Smart Home
        das wird es wahrscheinlich sein, dann warte ich noch ein paar Tage/Wochen/Monate...
        SB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SB
          SB @darkblu last edited by
          @darkblu Bevor Ihr noch länger wartet. Home Connect hat ein "Sprachen" Bug! Wenn Ihr die Sprache vom Browser auf Englisch (EN) stellt, lässt sich der manuelle Login Link aufrufen. Der aus dem Log! Dann einfach einloggen, fertig (Adapter wieder grün). XD
          D C S T 4 Replies Last reply Reply Quote 6
            darkblu @SB last edited by
            @sb ,
            DANKE 🌻
            Aber, das darf doch nicht wahr sein, wie soll man darauf kommen ?
            Sei's drum, dank dir löppt es jetzt
              coto @SB last edited by
              @sb was bist denn du für einer? Jetzt musste ich wegen dir heute nochmal an den PC. 😁
              Danke, hast du PayPal?
              Ich spendiere ne Kiste Bier für deine geniale Lösung.
              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mcBirne
                mcBirne @coto last edited by mcBirne
                Ich erhalte aktuell diese Meldung:
                homeconnect.0
                2024-10-07 10:50:26.230	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                homeconnect.0
                2024-10-07 10:50:26.230	error	429 Too Many Requests
                Ich habe den Adapter mal über Nacht deaktiviert, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann?
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @mcBirne last edited by
                  @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
                  Da werden zu häufig Daten abgerufen. Hast du ein Skript / Blockly laufen? Startest du den Adapter "permanent" neu?
                  Adapter mindestens 24 Stunden aus lassen und danach wieder aktivieren. Falls aber meine obigen Fragen zutreffen, solltest du das mal prüfen.
                  Ro75.
                    sewox @SB last edited by
                    @sb DANKE!
                    • mcBirne
                      mcBirne @Ro75 last edited by
                      @ro75 sagte in Homeconnect Problem:
                      @mcbirne also das Thema habe ich nicht. ABER. Warum für meine Begriffe so kompliziert. Ich kann bei mir ein Programm via Touch starten. Ergo, warum startest du nicht dann das Programm wenn du es für richtig (günstiger Strom) hältst?
                      Ro75.
                      Hallo Ro75,
                      Ich habe mein Skript noch nicht geändert. Ich schalte immer noch die Spülmaschine im gewünschten Programm ein und dann greift der IO Broker dazwischen und stoppt die Spülmaschine wenn nicht genug PV Strom da ist. Leier funktioniert das nicht immer.
                      Du meintest du startest das Programm über den IO Broker. Wie machst du das? Den Fernstart kann habe ich aktiviert. Aber wie gehst du vor? Stellst du das gewünschte Programm an der Maschine ein aber startest es nicht oder gibst du ein Kommando über Alexa oder musst du dafür in deine VIS Oberfläche gehen?
                      • Ro75
                        Also das ist via VIS mit Trigger im Skript / Blockly möglich, oder einem Trigger der auf andere "Sensoren" reagiert. Kurz und knapp: Programm festlegen und dann starten.
                        Für mich absolut kontrproduktiv. Da wird dasWasser auf 60°C erhitzt. Dann ist nicht genug "Saft" da und wird angehalten. Das Wasser kühlt (im schlimmsten Fall auf Umgebungstemperatur) ab und muss erneut erhitzt werden. Dann hast du eine längere Laufzeit, höhere Energiekosten, höherer Verschleiß am Gerät und Reinigungsgut.
                        Ro75.
                        • mcBirne
                          @ro75
                          naja, ich schalte direkt ab. Meistens ist noch nicht einmal die Tür zu. Leider funktioniert es nicht zuverlässig.
                          Also du legst das Programm an der Maschine fest aber startest nicht?
                          • Ro75
                            Wenn ich das mache, klar starte ich es dann.
                            Wenn über VIS (weil z.B. ein Sonderprogramm - was es nicht auf dem Bedienfeld gibt), dann Einstellung und Start über VIS oder APP.
                            Ro75.
                            • mcBirne
                              @ro75
                              OK, Wenn du das Programm an der Maschine einstellst und es dann z.B. bei genügend Solarstrom starten willst, welche Datenpunkte nimmst du dann?
                              den zum Einschalten der Maschine (die ist ja vermutlich inzwischen ausgegangen):
                              homeconnect.0.012080518149015025.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                              Und dann Start mit welchem State?
                              • Ro75
                                Der hier schaltet ja nur das Gerät an!
                                homeconnect.0.012080518149015025.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                                Dieser hier legt das Programm fest
                                homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                                Und dieser hier startet letztlich.
                                Du musst natürlich das korrekte Programm setzen: Nachfolgende Programme gibt es (bei mir).
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.MixedLoad
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40
                                      Dishcare.Dishwasher.Program.Super60
                                Ro75.
                                • mcBirne
                                  @ro75
                                  OK, wenn ich das richtig sehe, legst du das Programm im Skript fest. Sas ist schade, eigentlich möchte ich das am Gerät machen, da ich ja sowieso dort bin und gerade ein Tab einlege.
                                  Hmm, da muss ich mir was anderes überlegen.
                                  • Ro75
                                    @mcbirne Wieso? Kannst du doch machen. Tab rein, Programm auswählen und starten. Wo ist denn das Problem nun wirklich?
                                    Ro75.
                                    • mcBirne
                                      @ro75 Ich stehe an der Maschine, mache den Tab rein, wähle das Programm und drücke auf Start (an der Maschine). Aber wie verzögere ich dann den Start bis genügen PV Strom da ist? Stehe gerade auf dem Schlauch, sorry.
                                      So wie oben mache ich es gerade und anschließend greift das Skript rein und schaltet die Maschine aus.
                                      • Ro75
                                        @mcbirne
                                        0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram
                                        anhalten via true
                                        0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram
                                        und weiter geht es via true
                                        Ro75.
                                        • mcBirne
                                          @ro75
                                          Du pausierst dann das Programm und setzt es wieder fort. Kann ich mal versuchen.
                                          • Ro75
                                            Ich mache das nicht, da es für mich keinen Sinn ergibt. Ich habe dir nur die DP zur Steuerung gezeigt.
                                            Ro75.
                                            112
                                            13387
