    4. Homeconnect Problem
    Homeconnect Problem
      darkblu @SB last edited by
      @sb ,
      DANKE 🌻
      Aber, das darf doch nicht wahr sein, wie soll man darauf kommen ?
      Sei's drum, dank dir löppt es jetzt
        coto @SB last edited by
        @sb was bist denn du für einer? Jetzt musste ich wegen dir heute nochmal an den PC. 😁
        Danke, hast du PayPal?
        Ich spendiere ne Kiste Bier für deine geniale Lösung.
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @coto last edited by mcBirne
          Ich erhalte aktuell diese Meldung:
          homeconnect.0
          2024-10-07 10:50:26.230	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
          homeconnect.0
          2024-10-07 10:50:26.230	error	429 Too Many Requests
          Ich habe den Adapter mal über Nacht deaktiviert, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann?
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @mcBirne last edited by
            @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
            Da werden zu häufig Daten abgerufen. Hast du ein Skript / Blockly laufen? Startest du den Adapter "permanent" neu?
            Adapter mindestens 24 Stunden aus lassen und danach wieder aktivieren. Falls aber meine obigen Fragen zutreffen, solltest du das mal prüfen.
            Ro75.
              sewox @SB last edited by
              @sb DANKE!
              • mcBirne
                mcBirne @Ro75 last edited by
                @ro75 sagte in Homeconnect Problem:
                @mcbirne also das Thema habe ich nicht. ABER. Warum für meine Begriffe so kompliziert. Ich kann bei mir ein Programm via Touch starten. Ergo, warum startest du nicht dann das Programm wenn du es für richtig (günstiger Strom) hältst?
                Ro75.
                Hallo Ro75,
                Ich habe mein Skript noch nicht geändert. Ich schalte immer noch die Spülmaschine im gewünschten Programm ein und dann greift der IO Broker dazwischen und stoppt die Spülmaschine wenn nicht genug PV Strom da ist. Leier funktioniert das nicht immer.
                Du meintest du startest das Programm über den IO Broker. Wie machst du das? Den Fernstart kann habe ich aktiviert. Aber wie gehst du vor? Stellst du das gewünschte Programm an der Maschine ein aber startest es nicht oder gibst du ein Kommando über Alexa oder musst du dafür in deine VIS Oberfläche gehen?
                • Ro75
                  Also das ist via VIS mit Trigger im Skript / Blockly möglich, oder einem Trigger der auf andere "Sensoren" reagiert. Kurz und knapp: Programm festlegen und dann starten.
                  Für mich absolut kontrproduktiv. Da wird dasWasser auf 60°C erhitzt. Dann ist nicht genug "Saft" da und wird angehalten. Das Wasser kühlt (im schlimmsten Fall auf Umgebungstemperatur) ab und muss erneut erhitzt werden. Dann hast du eine längere Laufzeit, höhere Energiekosten, höherer Verschleiß am Gerät und Reinigungsgut.
                  Ro75.
                  • mcBirne
                    @ro75
                    naja, ich schalte direkt ab. Meistens ist noch nicht einmal die Tür zu. Leider funktioniert es nicht zuverlässig.
                    Also du legst das Programm an der Maschine fest aber startest nicht?
                    • Ro75
                      Wenn ich das mache, klar starte ich es dann.
                      Wenn über VIS (weil z.B. ein Sonderprogramm - was es nicht auf dem Bedienfeld gibt), dann Einstellung und Start über VIS oder APP.
                      Ro75.
                      • mcBirne
                        @ro75
                        OK, Wenn du das Programm an der Maschine einstellst und es dann z.B. bei genügend Solarstrom starten willst, welche Datenpunkte nimmst du dann?
                        den zum Einschalten der Maschine (die ist ja vermutlich inzwischen ausgegangen):
                        homeconnect.0.012080518149015025.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                        Und dann Start mit welchem State?
                        • Ro75
                          Der hier schaltet ja nur das Gerät an!
                          homeconnect.0.012080518149015025.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                          Dieser hier legt das Programm fest
                          homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                          Und dieser hier startet letztlich.
                          Du musst natürlich das korrekte Programm setzen: Nachfolgende Programme gibt es (bei mir).
                                Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70
                                Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
                                Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                                Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45
                                Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse
                                Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash
                                Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60
                                Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
                                Dishcare.Dishwasher.Program.MixedLoad
                                Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower
                                Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40
                                Dishcare.Dishwasher.Program.Super60
                          Ro75.
                          • mcBirne
                            @ro75
                            OK, wenn ich das richtig sehe, legst du das Programm im Skript fest. Sas ist schade, eigentlich möchte ich das am Gerät machen, da ich ja sowieso dort bin und gerade ein Tab einlege.
                            Hmm, da muss ich mir was anderes überlegen.
                            • Ro75
                              @mcbirne Wieso? Kannst du doch machen. Tab rein, Programm auswählen und starten. Wo ist denn das Problem nun wirklich?
                              Ro75.
                              • mcBirne
                                @ro75 Ich stehe an der Maschine, mache den Tab rein, wähle das Programm und drücke auf Start (an der Maschine). Aber wie verzögere ich dann den Start bis genügen PV Strom da ist? Stehe gerade auf dem Schlauch, sorry.
                                So wie oben mache ich es gerade und anschließend greift das Skript rein und schaltet die Maschine aus.
                                • Ro75
                                  @mcbirne
                                  0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram
                                  anhalten via true
                                  0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram
                                  und weiter geht es via true
                                  Ro75.
                                  • mcBirne
                                    @ro75
                                    Du pausierst dann das Programm und setzt es wieder fort. Kann ich mal versuchen.
                                    • Ro75
                                      Ich mache das nicht, da es für mich keinen Sinn ergibt. Ich habe dir nur die DP zur Steuerung gezeigt.
                                      Ro75.
                                      • mcBirne
                                        @ro75
                                        Dann habe ich aber die gleiche Schwierigkeit. Ich muss erkennen, dass die Spülmaschine an ist.
                                        Aktuell mache ich das über diesen Wert:
                                        homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                        Wenn er verändert wird, prüfe ich. Leider klappt das nicht immer. Ich bekomme also nicht immer den Anfang mit.
                                        • Ro75
                                          der Wert ändert sich alle 60 Sekunden. Dann musst du eben abfragen, ob sich der Wert ändert. Wenn nicht, dann ist sie aus.
                                          Ro75.
                                          • mcBirne
                                            @ro75
                                            Normalerweise ändert er sich direkt nach dem einschalten eines Programms. Manchmal leider nicht. Wenn er sich nicht beim Einschalten verändert, dann ändert er sich auch nicht nach 60 sec. Obwohl der Adapter verbunden und grün ist.
                                            112
                                            13387
