    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @skorpil last edited by
      @skorpil
      Sendung ist angekommen.
        skorpil @Labersack last edited by
        @labersack das ging ja zackig. Danke für die Info
          @skorpil
          Habe den Kondensator gewechselt, und aufgrund deiner Fehlerbeschreibung den Schalter diesmal auch ausnahmsweise an meine Debmatic angelernt: Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
            @labersack großartig. Vieeeeeeeeeeken Daaaaaaank. Der Rücksendeschein kommt!
              LowFi0 last edited by
              Hey Labersack, bin bei der Sucher nach Hilfe für meinen scheinbar defekten HM-LC-Dim1T-FM bin ich ganz begeistert auf den Thread hier gestoßen. Kurze Fehlerbeschreibung:
              Aktuell reagiert der Aktor nicht auf die Taster (sind 2 angeschlossen) und in der CCU lässt er sich auch nicht anfahren — Kommunikation gestört. Die kleine LED am Aktor zeigt auch keine Reaktion wenn die Phase angelegt wird. Klingt für mich als könnte das mit einem C behoben werden, oder? 🙂 Darf ich Dir das Sorgenkind mal zusenden?
                Labersack @LowFi0 last edited by
                @lowfi0
                Bei dem Aktor ist es oft die Sicherung oder der Sicherungswiderstand, nicht der Kondensator. Kann ich mir ansehen. Kondensatoren werde ich aber hier nicht wechseln, da mir der Schaltplan dazu fehlt und es wie gesagt meist sowieso nicht an den Kondensatoren liegt.
                  LowFi0 @Labersack last edited by
                  @labersack danke dir für die schnelle Antwort. Ich schau mal nach der Platine und Sicherung!
                    @skorpil
                    Rücksende-PDF ist angekommen und Päckchen gepackt.
                      @Fredo
                      Päckchen ist angekommen.
                        @Fredo
                        Der eine Schalter ist durch den Wechsel des Kondensators wieder in Ordnung.
                        Bei dem zweiten Schalter (Den ich schonmal hatte) kann ich keinen Fehler finden, funktioniert bei mir einwandfrei.
                        Was für einen Fehler hatte der denn bei dir?
                          TGW last edited by
                          Hallo, ich bin seit heute auch hier,
                          zwar alt und halbblind, Löten geht noch gerade. 🙂
                          Ich habe eine Frage zum c26-Problem beim HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor.
                          Nachdem ich gestern die beiden 10uF getauscht habe, funktioniert er wieder, ich bekomme aber trotzdem einen hohen Duty Cycle, sobald er online ist.
                          Sollte ich die beiden großen C20 und C21 auch austauschen?
                          Der Aktor ist mittlerweile mindestens 7 Jahre alt.
                          Danke. 🙂
                            Labersack @TGW last edited by
                            @tgw
                            Es war schon unnötig den C22 zu tauschen, dein Problem wäre zu >99% alleine durch den Tausch des C26 behoben worden.
                            Die beiden 400V-Teile kannst du auch lassen.
                            Das Problem ist nicht, wie bei vielen anderen Geräten, dass die Kondensatoren durch Alterung ausfallen, sondern das Problem ist, dass der (in diesem Gerät) C26 eine zu geringe Spannungsfestigkeit hat und deswegen irgendwann durch die auftretenden Spitzen ausfällt.
                            Wenn es wegen Alterung wäre, würde es Sinn machen, mehrere oder gar alle Kondensatoren zu tauschen, wenn man eh schon dran ist. Das mache ich im Amiga oder am GameGear auch so, das hat aber hier alles Null Nutzen, auch wenn es auf YouTube usw immer wieder empfohlen wird.
                            Ich hoffe, du hast einen C26 mit mehr als 25V eingebaut, sonst ist der in 1-2 Jahren wieder futsch. 😉
                              TGW @Labersack last edited by TGW
                              @labersack
                              Klar! 10uF mit 50V, hab ich einige hier. spannungsfestere habe ich bisher nicht gefunden.
                              Danke für die Antwort. Mal sehen, was mit dem Duty Cyle wird.
                              HAst Du Erfahrungen mit dem HM-LC-Dim1PWM-CV?
                                @tgw
                                Nein, den kenne ich leider nicht. Schau mal in den ersten Post, dort stehen alle, von denen ich weiß, dass der Kondensatorwechsel was bringt.
                                (...bzw. bringen kann, gibt ja natürlich auch noch andere Fehler.)
                                  @labersack OK, war ein Versuch. Schaltplan habe ich und das Teil läuft eh auf 12V. Ist ein Dimmer. Dann suche ich mal, ob was zu sehen ist.
                                    Christoph Adel @Christoph Adel last edited by
                                    @christoph-adel von den 6 reparierten sind 4 schon wieder im Einsatz und funktionieren einwandfrei, klasse
                                    L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Labersack @Christoph Adel last edited by
                                      @christoph-adel
                                      So soll's sein....
                                        @labersack 1000 Dank noch mal. Der aktuell ist wieder hier angekommen. Ich frage mich wirklich, was EQ3 da im Sinn hatte, diese nicht haltbaren Kondensatoren zu verbauen!
                                          Labersack @skorpil last edited by Labersack
                                          @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          Ich denke, die haben einfach gepennt und die Spannungsspitzen unterschätzt.
                                          Dafür, dass es als absichtlicher Defekt geplant sein könnte, machen sie die Reparatur durch leichtes Öffnen des Gehäuses und Veröffentlichen des Schaltplans zu einfach....
                                            alexbrickwedde last edited by
                                            Hallo @Labersack, ich habe hier 3 HM-LC-Dim1T-FM, die nicht mehr funktionieren. Einer mit verkohltem SI-R (1,x k), einer optisch Ok 2,2 k und einer ist noch montiert. Darf ich Dir die 3 zum Reparieren zusenden? Gruß ...Alex
                                            81.1k
                                            1018
                                            232206
