    • Boronsbruder
      Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
      @sborg
      Also...
      Mit folgender Änderung
      local MESSAGE=$(wget -qO- --tries=1 --timeout=15 "${AWEKAS_URL}")
      werden die von der Wetterstation kommenden Daten intern (im LAN) weiter verarbeitet und an den Iobroker gesendet, wenn die Verbindung ins Web abreisst.
      Ohne bleibt das Skript in der 20x 900 Sekunden Schleife stehen und wird (vermutlich) erst dann wieder Daten an den Iobroker weiterleiten.
      Markus
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder
        Ich weiß aktuell nicht mehr ob das bei Awekas einen richtigen Grund hat mittels "wget" zu kommunizieren. Die "Anderen" Dienste laufen mittels "curl" und haben einen Timeout von 10 Sekunden 😉
        Danke auf jeden Fall fürs testen, die Änderung nehme ich für die nächste Version mit auf.
        • Boronsbruder
          Das sind die besten Tage, sonnig bei geschlossener Wolkendecke und Regen 🤣
            WernerS @SBorg last edited by
            @SBorg
            Hallo
            Also bei mir funktioniert das Sript mit HP1000SE super. Nur ist mir aufgefallen das beim Regen die Daten zweimal kurz hintereinander geschrieben werden. Ist schlecht für eine Auswertung.
            Werner
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @WernerS last edited by
              @werners
              Immer oder auch nur wenn es tatsächlich regnet? Andere Werte sind nicht betroffen?
              Auch wenn du es wahrscheinlich nicht lesen magst, sieht aber nach einem lokalen Problemchen (oder der Station) bei dir aus.
              Das Skript macht zuerst von alleine nichts, es führt also keine Aktion zwischenzeitlich aus wie bspw. Werte schreiben.
              Es benötigt immer einen Trigger/Auslöser. Dies ist dann ein Datenpaket von der Station. Erst dann wird die Routine durchlaufen. Läuft bspw. gegen Mitternacht die Station nicht (=sendet keinerlei Datenpakete), wird auch nichts zurückgestellt (es fehlt dafür der Auslöser "empfangenes Datenpaket") und zB. der Solarwert wird nicht zurückgestellt.
              Wenn er also bei dir kurz hintereinander den Regen 2x schreibt, muss auch 2x kurz hintereinander ein Datenpaket eingetrudelt sein (dann schreibt er aber auch fast alle anderen Werte).
              Du kannst mal testweise das "Logging" per "conf" (nicht Debug) aktivieren (sudo systemctl restart wetterstation zum aktivieren nicht vergessen). Dann schreibt er jedes empfangene Datenpaket in die Logdatei. Ev. sieht man dann schon am Zeitstempel ob er tatsächlich kurz hintereinander zwei Datenpakete sendet. Dies könnte ich dann notfalls ausfiltern 😉
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                ok habe ich gemacht. Jetzt muss ich nur noch auf den nächsten Regen warten dann schicke ich dir hier die logs.
                Ich gehe davon aus das in den logs keine vertrauliche Daten gespeihert werden.
                Werner
                  @sborg
                  So es hat gestern geregnet. Hier die logs
                  Werner
                  20240927_station.log 20240926_station.log
                  • SBorg
                    @werners
                    Sorry, dauert bei mir aktuell "etwas"...
                    Sieht soweit gut aus. Ich frage mal scheinheilig, mit "kurz hintereinander" meinst du aber nicht ca. 16 Sekunden? Das wäre so aktuell korrekt, denn deine Station sendet ca. alle 16 Sekunden ein Datenpakt. Darauf würde das Skript reagieren und alle 16 Sekunden ein Datenpaket an den ioB absetzen.
                    Falls schneller: wie stellst du es fest? Per logging InfluxDB? Wie kurz ist es dann lt. InfluxDB?
                    W SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @sborg
                      ich habe direkt in den Verlaufsdaten nachgesehen und einen Download gemacht. Aber ich muss dir recht geben ich habe da wohl in Excel einen Fehler gemacht. Sorry
                      Mal schauen wie ich das am sinnvollsten in Grafana darstelle. Mit Bargraph sieht das etwas blöd aus
                        BigMike71 last edited by BigMike71
                        habe heute einen DP50 zusätzlich in Betrieb genommen.
                        Beim durchlaufen vom Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.4.0 kam es im Log
                        zu Warnungen, vielleicht können die ja zur nächsten Version korregiert werden?!
                        Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.4.0.txt
                        • Boronsbruder
                          Kurze Info:
                          Die GW2000 können mit der aktuellen Firmware (GW2000A_V3.1.5) 16 Kanäle mit Bodenfeuchte-Sensoren nutzen.
                            EasyTJ last edited by
                            Moin,
                            das Script läuft echt super. Ich habe eine Ws90 mit GW2000.
                            Neuerdings zeigt die WSView+ app bei Regen ein Symbol an. Und reagiert damit - so mein Empfinden - deutlich schneller auf regen als es die aktuelle Niederschlagsmenge macht. Ist das im Script auch integriert?
                            Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @EasyTJ last edited by
                              @easytj
                              Kann es nur, wenn es in den Daten des Gateway mitgesendet wird.
                              In meinen aktuellen Logs habe ich keinen Platzhalter dafür gesehen.
                              Am besten die Stationsdaten mit loggen und bei Regen reinschaun, ob das ein zusätzliches Datenpaket auftaucht.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                Naja, waren jetzt nur knapp 6 Wochen, scheint aber soweit noch zu laufen.
                                Kinners kann euch gar nicht beschreiben wie viel braune Masse mir am Hacken klebt.
                                @bigmike71 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                ...zu Warnungen, vielleicht können die ja zur nächsten Version korregiert werden?!
                                Danke für den Hinweis. Aktuelle Version V3.4.1 (ich hoffe alle Stellen gefunden zu haben) liegt auf GitHub und hält dann Einzug mit der nächsten Version. Braucht niemand upzudaten, ist ein reiner "Schönheitsfehler" der nur einmalig beim Anlegen der Datenpunkte auftritt. Muss, und soll aber nicht sein 😉
                                • SBorg
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Kurze Info:
                                  Nutzt das aktuell jemand? Da müsste man dann mal den String sehen. Wenn sie 10-16 so übertragen wäre dies etwas was ich wahrscheinlich so nicht unterstützen würde. Der Aufwand dürfte nicht gerade klein sein. Wenn sie allerdings A-F (also HEX) nutzen, wäre es noch relativ einfach.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @EasyTJ last edited by
                                    @easytj sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Nein, siehe aber @Boronsbruder . In 4 Wochen sollte es mittlerweile auch mal geregnet haben?
                                    Allerdings kann sie nur Regen egal wie und wo anzeigen wenn der Sensor auch eine Regenmenge gemessen hat (außer halt beim Wittboy, der detektiert anders). Von daher kann es durchaus sein, dass der schneller detektiert. Das müsste sich aber im String wiederspiegeln, sonst könnte WSView+ es auch nicht anzeigen 😉
                                      babl last edited by
                                      Ich bekomme seit 2 Tagen folgende Info vom Wetterscript,
                                      2024-11-12 01:03:00.020 - info: javascript.0 (748) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Auswertung durchgeführt...
                                      2024-11-12 01:03:00.273 - info: javascript.0 (748) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Fehler: AxiosError: Request failed with status code 429
                                      Was kann das sein? Die Statistik ist aber aktuell
                                      • Negalein
                                        @SBorg
                                        bei Awekas gibt es die Möglichkeit, sich die Sonnenstunden im Dashboard anzeigen zu lassen.
                                        Wir haben einen DP 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag.
                                        Könntest du den noch im Script an Awekas schicken?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by
                                          @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Da ist ggf. mal wieder was an JS oder dem JSC geändert worden. Die Statistik funktioniert trotzdem, nur "axios" ist davon betroffen und der wird nur benutzt, um auf GitHub nach einer neuen Skript-Version zu suchen.
                                          Neue Version liegt auf GitHub, sollte das Problem fixen.
                                          Update für alle Statistiker empfohlen, zumindest für diejenigen die auch den Update-Check aktiviert haben.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Nicht auf die schnelle. Das wird nur über die API unterstützt und bedarf eines kpl. Umbaus der Routine. Das bekomme ich aktuell zeitlich nicht gebacken.
                                            https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/73
                                            SBorg2014 created this issue in SBorg2014/WLAN-Wetterstation
                                            open Sonnenstunden mit an AWEKAS übertragen #73
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761052
