    4. Homeconnect Problem
    Homeconnect Problem
    • Ro75
      Ro75 @mcBirne last edited by
      @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
      Also du legst das Programm an der Maschine fest
      Wenn ich das mache, klar starte ich es dann.
      Wenn über VIS (weil z.B. ein Sonderprogramm - was es nicht auf dem Bedienfeld gibt), dann Einstellung und Start über VIS oder APP.
      Ro75.
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @Ro75 last edited by
        @ro75
        OK, Wenn du das Programm an der Maschine einstellst und es dann z.B. bei genügend Solarstrom starten willst, welche Datenpunkte nimmst du dann?
        den zum Einschalten der Maschine (die ist ja vermutlich inzwischen ausgegangen):
        homeconnect.0.012080518149015025.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
        Und dann Start mit welchem State?
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Der hier schaltet ja nur das Gerät an!
          homeconnect.0.012080518149015025.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
          Dieser hier legt das Programm fest
          homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
          Und dieser hier startet letztlich.
          Du musst natürlich das korrekte Programm setzen: Nachfolgende Programme gibt es (bei mir).
                Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70
                Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2
                Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45
                Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse
                Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash
                Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60
                Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
                Dishcare.Dishwasher.Program.MixedLoad
                Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower
                Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40
                Dishcare.Dishwasher.Program.Super60
          Ro75.
          • mcBirne
            @ro75
            OK, wenn ich das richtig sehe, legst du das Programm im Skript fest. Sas ist schade, eigentlich möchte ich das am Gerät machen, da ich ja sowieso dort bin und gerade ein Tab einlege.
            Hmm, da muss ich mir was anderes überlegen.
            • Ro75
              @mcbirne Wieso? Kannst du doch machen. Tab rein, Programm auswählen und starten. Wo ist denn das Problem nun wirklich?
              Ro75.
              • mcBirne
                @ro75 Ich stehe an der Maschine, mache den Tab rein, wähle das Programm und drücke auf Start (an der Maschine). Aber wie verzögere ich dann den Start bis genügen PV Strom da ist? Stehe gerade auf dem Schlauch, sorry.
                So wie oben mache ich es gerade und anschließend greift das Skript rein und schaltet die Maschine aus.
                • Ro75
                  @mcbirne
                  0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram
                  anhalten via true
                  0.012080518149015025.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram
                  und weiter geht es via true
                  Ro75.
                  • mcBirne
                    @ro75
                    Du pausierst dann das Programm und setzt es wieder fort. Kann ich mal versuchen.
                    • Ro75
                      Ich mache das nicht, da es für mich keinen Sinn ergibt. Ich habe dir nur die DP zur Steuerung gezeigt.
                      Ro75.
                      • mcBirne
                        @ro75
                        Dann habe ich aber die gleiche Schwierigkeit. Ich muss erkennen, dass die Spülmaschine an ist.
                        Aktuell mache ich das über diesen Wert:
                        homeconnect.0.012080518149015025.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        Wenn er verändert wird, prüfe ich. Leider klappt das nicht immer. Ich bekomme also nicht immer den Anfang mit.
                        • Ro75
                          der Wert ändert sich alle 60 Sekunden. Dann musst du eben abfragen, ob sich der Wert ändert. Wenn nicht, dann ist sie aus.
                          Ro75.
                          • mcBirne
                            @ro75
                            Normalerweise ändert er sich direkt nach dem einschalten eines Programms. Manchmal leider nicht. Wenn er sich nicht beim Einschalten verändert, dann ändert er sich auch nicht nach 60 sec. Obwohl der Adapter verbunden und grün ist.
                            • Ro75
                              Das Thema hatten wir doch schon mal.
                              Ro75.
                              mcBirne D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcBirne
                                @ro75 ja, ich habe es jetzt wieder, daher überlege ich nun etwas am Skript zu ändern.
                                  darkblu @Ro75 last edited by darkblu
                                  @ro75 ,
                                  Hallo, ich klinke mich auch nochmal eben ein.
                                  Bei
                                  homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                                  wird das Programm ausgewählt. Das löppt bei mir in der VIS über Radio Button List ganz gut.
                                  Aber, wo wird die Maschine gestartet, das ist mir noch nicht klar.
                                  Hier habe ich es probiert, aber das scheint falsch zu sein:
                                  Weiter oben schreibst du "Und dieser hier startet letztlich."
                                  Meinst du wirklich den hier:
                                  homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                                  Da müsste ich ja dann das gleiche Programm nochmal reinschreiben wie bei:
                                  Wäre für einen Wink mit dem Zaunpfahl dankbar.
                                  • Ro75
                                    Ro75 @darkblu last edited by
                                    @darkblu sagte in Homeconnect Problem:
                                    Zaunpfahl
                                    genau so.
                                    Ro75.
                                      @ro75 supi Danke.
                                      Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das in der VIS umsetze.
                                      Reicht es nicht aus, wenn ich in:
                                      das Programm reinschreibe ? Dann kann ich mir doch das hier ersparen:
                                      • Ro75
                                        in der VIS umsetze
                                        Ich liefere jetzt nicht den fertigen Code. 😁 Also so habe ich es gemacht.
                                        1. Einen DP erstellen, z.B. als numeric
                                        2. Über Buttons in der VIS diesem DP einen Wert zuweisen (1 = Programm 1, 2 = Programm 2, usw.)
                                        3. Per Skript oder Blockly einen Trigger auf diesen DP
                                        4. Dann den Wert von diesem DP auswerten und den entsprechenden Wert für den Spüler setzen.
                                        Ro75.
                                        • Ro75
                                          Ro75 @Ro75 last edited by
                                          @darkblu nicht nachträglich ändern!
                                          Der erste Punkt startet nicht, er wählt nur das Programm aus und du musst START per Hand.
                                          NEIN
                                          Ro75.
                                            @ro75 Jo, jetzt hab ich mich selbst völlig verwirrt - sorry
                                            Ich beschreibe per VIS den DP homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram.
                                            Das mache ich per Radio Button List und funktioniert.
                                            Jetzt fehlte mir nur der passende DP zum starten, aber da schreibst du ja, das muss ich per Hand (an der Maschine) machen.
                                            Demnach geht starten per DP nicht ?!
                                            Dann brauch ich da auch nicht weiter probieren.
                                            112
                                            13423
