    3. Einsteigerfragen
    4. IOBroker start - Adapter nacheinander starten
    • haselchen
      haselchen Most Active @albert last edited by
      @albert
      Ich habe auch 4 Instanzen und bevor Du Hellseher spielst 😉, warten wir mal das iob diag Ergebnis ab.
        Andersmacher @albert last edited by
        @albert sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
        So wie ich das mit den Adaptern verstanden habe, starten diese doch automatisch nach einem Neustarte wenn sie zuvor schon gelaufen sind, wie kann ich diesen Neustart dann verhindern?
        Genau, "wenn sie zuvor schon gelaufen sind".
        Du könntest die rpc-Instanzen vor dem ´Runterfahren/Neustarten des ioBrokers stoppen. Dann starten sie beim Hochfahren/Starten des ioBrokers, soweit ich das weiß, nicht automatisch (ist zumindest bei mir so bei einer synology-Instanz). Wenn es Dir/der CCU dann paßt, könntest Du die hm-rpc-Instanzen via Skript dann starten. Das sollte auch, genau wie Du es willst (also Instanz 1 erst starten wenn Instanz 0 erfolgreich gestartet wurde usw.), mit den passenden Triggern funktionieren.
          Shadowhunter23 @albert last edited by Shadowhunter23
          @albert
          Hab es nicht probiert aber vielleicht geht es ja. Die Datenpunkte findest du mit dem Expertenmodus.
          Du musst schauen nach wie vielen Sekunden deine hm-rpc Adapter gestartet werden. Den Trigger stellst du früher ein und somit sollten die Instanzen nicht starten. Chromecast dient als Beispiel.
          Den Start der Instanz kannst du auch raus zögern wenn du im Expertenmodus die Startstufe auf 3. stellst. Im Bild steht der Chromecast auf 2.
          Funktioniert das mit dem anhalten des automatischen Starts kannst du wiederum mit der uptime in Sekunden des Admin deine Adapter nach und nach starten.
            albert @Andersmacher last edited by
            @andersmacher
            So hatte ich es mir auch schon überlegt, aktuell mache ich es auch manuell so.
            Wenn ich also den iobroker neustarte dann deaktiviere ich immer händisch alle hm-rpc Instanzen und aktiviere sie danach wieder.
            Leider kann ich damit nicht den Fehlerfall abdecken wenn der iobroker bzw. das System auf der der iobroker läuft unerwartet neustartet.
            haselchen David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @albert
              Ist iob diag ein Geheimnis?
              Aktuell ist das Ganze hier Glaskugel-Leserei.
              • David G.
                David G. @albert last edited by
                Da sollte man dann auch dran arbeiten.
                Eigentlich soll er das nicht ^^.
                  albert @Shadowhunter23 last edited by
                  @shadowhunter23
                  Vielen Dank die Idee hat echt etwas.
                  Ich bin momentan etwas am ausprobieren, deshalb auch die späte Antwort.
                  Mein Gedanke ist, dass wenn die Skripte gestartet werden dann läuft diese Skript einmal durch, ich brauche also deshalb keinen Trigger, ich muss nur verhindern dass das Skript aktiv wird falls der Java Skript Adapter neustartet.
                  Funktioniert soweit nur dass die hm-rpc.0 Instanz nicht deaktiviert wird (denke das liegt an der uptime von 30) und dass die Skripte erst 4 Sekunden nach der hm-rpc.0 Instanz geladen werden.
                  Ich baue mir momentan eine kleine Testumgeben um damit besser rumspielen zu können ohne mein Produktivsystem zu beeinträchtigen. Dauert noch etwas ...
                    albert @David G. last edited by
                    @david-g sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
                    Da gebe ich dir vollkommen recht, zum Glück kommt das auch nicht wirklich vor.
                    Hatte vor ein paar Wochen den Fall dass es bei uns eine Stromausfall gab, natürlich war ich nicht zu Hause und genau dann tritt der Fehler auf. Ja ja, ich weiß eine USV hätte geholfen.
                    Prinzipiell möchte ich dass die Systeme immer wieder sauber hochkommen, egal aus welchen Gründen es zu einem Neustart kommt.
                      albert @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
                      @albert
                      Ich habe da eine andere Meinung als du aber bin natürlich froh dass du mir hier mit dem diag file helfen möchtest.
                      Ich werde es hochladen sobald ich wegen möglichen sensiblen Daten geschaut habe.
                      In den Logs sind doch einige vielsagende Skriptnamen und Seriennummern enthalten.
                        @albert
                        Was du beachten musst dass die uptime nicht pro Sekunde aktualisiert wird. Das dauert immer ein paar Sekunden bis das Objekt den neuen Wert bekommt. Ich hab deshalb das Bild oben geändert und den Bereich für die Uptime zwischen eine Zeit gelegt. Ich hoffe du verstehst was ich meine...
                        Theoretisch ist die uptime als einziger Trigger ja auch falsch. Machst du ein Admin Update startet das Script ja auch.
                        • haselchen
                          @albert
                          Mit Meiunung hat das wenig zu tun, eher mit Informationsfluss.
                          Das es einen Stromausfall gegeben hat, erwähnst Du jetzt mal nebenbei.
                          Einen Zusammenhang mit Deinem Problem erkennst Du dabei nicht?
                          Da kann es entweder Deine CCU zerrissen haben oder Deinen Iobroker Installation.
                          Da hilft Dir auch die Idee nicht Instanzen später starten zu lassen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                            @shadowhunter23
                            Deine Hilfe in Ehren, aber ich denke, dass Problem liegt da woanders....
                              @albert
                              Ich erwähne das nebenbei weil es nur eines von vielen Szenarien ist.
                              Ich habe das Problem schon länger beobachtet und es folgt auch mehreren iobroker neu Installationen.
                              Ich kann es zuverlässig nachstellen indem ich den iobroker neustarte, irgendwann passiert es nicht aber, aber in ca. 10% der fälle.
                              Alle 4 hm-rpc Instanzen versuchen gleichzeitig mit der CCU zu kommunizieren, ich kann auf der CCU beobachten wir die Last hoch geht, bis die CCU die Grätsche macht.
                              Für mich die naheliegendste Lösung ist die Instanzen nacheinander zu starten.
                              Wenn ich das manuell mache, dann geht es.
                              Deshalb meine Frage ob und wie ich das mit dem iobroker mache.
                              Aber es scheint ja nicht mit Hausmitteln zu gehen.
                              David G. haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @albert
                                Mach doch auch github mal einen Featurerequest auf, ob man da in drn Settings vom Adapter einen Delay einbauen könnte mit deiner Begründung.
                                A Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @albert
                                  Wir kennen immer noch nicht Dein Setup.
                                  Software Version der CCU.
                                  Ist es eine Originale oder Raspberrymatic etc...
                                  Iob Diag scheint ja ein mächtiges Geheimnis zu sein.
                                  Du lieferst für die Ursachenforschung 0,0 Infos.
                                  Ich habe auch 4 Instanzen und die CCU langweilt sich, trotz über 30 Geräten, die permanent gepollt werden.
                                  Ich bin jetzt raus.
                                  Soll die Anderen Dir das aus der Nase ziehen.
                                  Sorry 🤷‍♂️
                                    @albert
                                    Erst brauche ich noch die diag Ausgabe ✌ , das erste Feature Request wäre dann aber dass man die diag Ausgabe auch über das Webinterface erstellen lassen kann.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @David G. last edited by Samson71
                                      Halte ich offen gestanden nicht für erforderlich. Im Standard geht es ja, daher ein eher sehr individuelles Problem, das man erstmal in seiner Konstellation suchen sollte. Die Kombination haben ja viele, nur nicht mit dem Problem.
                                      Ich konnte auch nirgends lesen was für eine CCU im Einsatz ist. Ggf. ist die auch das Problem oder ggf. zu alt (CCU2?).
                                      Das alles gepaart mit der unsinnigen Verweigerungshaltung zu iob diag ist echt schwer nachvollziehbar.
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        paul53 @albert last edited by paul53
                                        @albert sagte: wie kann ich diesen Neustart dann verhindern?
                                        Wenn iobroker herunter gefahren wird (kein Stromausfall), können mit der Funktion onStop() die Instanzen "disabled" werden. Beim Neustart können sie dann verzögert wieder freigegeben werden.
                                        const idrpc0 = 'system.adapter.hm-rpc.0';
                                        const idrpc1 = 'system.adapter.hm-rpc.1';
                                        const idrpc2 = 'system.adapter.hm-rpc.2';
                                        const hmrpc0 = getObject(idrpc0);
                                        const hmrpc1 = getObject(idrpc1);
                                        const hmrpc2 = getObject(idrpc2);
                                        function disableRpc() {
                                            hmrpc0.common.enabled = false;
                                            setObject(idrpc0, hmrpc0);
                                            hmrpc1.common.enabled = false;
                                            setObject(idrpc1, hmrpc1);
                                            hmrpc2.common.enabled = false;
                                            setObject(idrpc2, hmrpc2);
                                        onStop(disableRpc);
                                        // Skripstart
                                        if(hmrpc0.common.enabled) disableRpc();
                                        setTimeout(function() {
                                            hmrpc0.common.enabled = true;
                                        }, 5000);
                                            hmrpc1.common.enabled = true;
                                        }, 10000);
                                            hmrpc2.common.enabled = true;
                                        }, 15000);
                                          albert @Samson71 last edited by Negalein
                                          @samson71
                                          Es handelt sich um eine CCU1 mit der Version 1.519.
                                          Das ist nicht mehr die Neueste und die Performance ist nicht mehr die Beste, weshalb die es einfach nicht mag wenn 4 Instanzen gleichzeitig gestartet werden.
                                          Ans diag bin ich auch endlich rangekommen:
                                          bash
                                          Skript v.2024-08-12
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: master
                                                 Icon name: computer-desktop
                                                   Chassis: desktop
                                          Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                                    Kernel: Linux 6.8.0-45-generic
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: Lenovo
                                            Hardware Model: ThinkCentre M600
                                          OS is similar to: debian
                                          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3010  @ 1.04GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           19:08:47 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.85, 0.79, 0.92
                                          CPU threads: 2
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Tue 2024-10-08 19:08:47 CEST
                                                     Universal time: Tue 2024-10-08 17:08:47 UTC
                                                           RTC time: Tue 2024-10-08 17:08:47
                                                        NTP service: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          albert
                                          JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
                                          HOME=/home/albert
                                          GROUPS=albert adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        2.7G        281M        0.0K        863M        873M
                                          Swap:           2.8G        2.1G        717M
                                          Total:          6.6G        4.7G        999M
                                          Active iob-Instances:   43
                                                   3829 M total memory
                                                   2683 M used memory
                                                   1690 M active memory
                                                   1381 M inactive memory
                                                    281 M free memory
                                                    138 M buffer memory
                                                    725 M swap cache
                                                   2768 M total swap
                                                   2051 M used swap
                                                    717 M free swap
                                          top - 19:08:47 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.85, 0.79, 0.92
                                          Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 10.8 us, 16.2 sy,  0.0 ni, 73.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3829.2 total,    281.7 free,   2683.7 used,    863.9 buff/cache
                                          MiB Swap:   2769.0 total,    717.6 free,   2051.4 used.    873.9 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          tmpfs                             tmpfs  383M  2.8M  381M   1% /run
                                          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   930G   34G  858G   4% /
                                          tmpfs                             tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /dev/sda2                         ext4   2.0G  374M  1.5G  21% /boot
                                          //192.168.3.37/Recordings         cifs    11T  4.0T  6.5T  38% /media/recordings
                                          tmpfs                             tmpfs  383M  4.0K  383M   1% /run/user/1000
                                          [Mon Oct  7 15:50:08 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 63f6f698-f965-43e4-8d8a-3ea4241b49c7 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Oct  7 15:50:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 63f6f698-f965-43e4-8d8a-3ea4241b49c7 r/w. Quota mode: none.
                                          [Mon Oct  7 15:50:15 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 758db21a-a04c-4e0b-85ad-ebe75ecfc779 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                          /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                          |-/snap/core20/2318 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/core20/2379 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/lxd/28373   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/lxd/29351   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/snapd/21465 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/snap/snapd/21759 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                          |-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                          `-/media/recordings //192.168.3.37/Recordings         cifs     rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=media,uid=121,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.3.37,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                          /var:
                                          7.4G    /var/
                                          4.2G    /var/log
                                          4.1G    /var/log/journal
                                          4.0G    /var/log/journal/6ba1083e9420487aaa4e1a61ca9efa8a
                                          3.2G    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          5.8G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          3.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198657-if00
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                          /usr/bin/node           v18.20.4
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.4-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.20.3-1nodesource1 500
                                               18.20.2-1nodesource1 500
                                               18.20.1-1nodesource1 500
                                               18.20.0-1nodesource1 500
                                               18.19.1-1nodesource1 500
                                               18.19.0-1nodesource1 500
                                               18.18.2-1nodesource1 500
                                               18.18.1-1nodesource1 500
                                               18.18.0-1nodesource1 500
                                               18.17.1-1nodesource1 500
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  6.0.11
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     1
                                          | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 7081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : master                                   - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                                            system.adapter.cameras.0                : cameras               : master                                   - disabled, port: 8300, bind: 127.0.0.1
                                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : master                                   -  enabled, port: 8090
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : master                                   -  enabled, port: 8899
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : master                                   -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : master                                   - disabled
                                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 1
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : master                                   -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : master                                   - disabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : master                                   -  enabled, port: 8186
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : master                                   -  enabled
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : master                                   - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : master                                   - disabled
                                            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : master                                   - disabled
                                            system.adapter.milight.0                : milight               : master                                   - disabled, port: 8899
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : master                                   - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 4883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : master                                   -  enabled
                                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : master                                   - disabled, port: 8000
                                            system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : master                                   - disabled, port: 2979, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : master                                   -  enabled, port: 45005, bind: 192.168.3.2
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : master                                   -  enabled, port: 3883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : master                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : master                                   - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : master                                   -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : master                                   -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │   name    │                                             url                                             │ auto upgrade │
                                          │    0    │ 'stable'  │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                                          │    1    │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                                          │    2    │  'beta'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                                          │    3    │ 'sources' │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "deyeidc"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                          Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Objects and States
                                          Objects:        18832
                                          States:         13919
                                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
                                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/mamarley/tvheadend-git/ubuntu jammy InRelease
                                          Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Ign:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 InRelease
                                          Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 Release
                                          Hit:8 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-8.2 InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 1
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:4883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237325    2738712/io.mqtt.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237472    2738617/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 192.168.3.2:9093        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4232870    2738456/io.fakeroku
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      115        10034      1263/bin/mongod
                                          tcp        0      0 192.168.3.2:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4280635    2764526/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10287      875/smbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8754       690/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5547       1/init
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4230911    2738324/iobroker.js
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4231801    2738324/iobroker.js
                                          tcp        0      0 192.168.3.2:1           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4234393    2738537/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10288      875/smbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237495    2738705/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4236036    2738647/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 192.168.3.2:2000        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235530    2738553/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.3.2:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235181    2738571/io.hm-rpc.5
                                          tcp        0      0 192.168.3.2:45005       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4236813    2738831/io.sainlogi
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9104       574/deCONZ
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8091            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9540       574/deCONZ
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3180348    2058986/sshd: danie
                                          tcp        0      0 192.168.3.2:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4304205    2780413/io.hm-rpc.3
                                          tcp        0      0 192.168.3.2:42000       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235625    2738560/io.hm-rpc.4
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        9007       578/influxd
                                          tcp6       0      0 :::9080                 :::*                    LISTEN      115        13996      789/java
                                          tcp6       0      0 :::7081                 :::*                    LISTEN      1001       4231032    2738342/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        10481      580/grafana
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       4232891    2738504/io.harmony.
                                          tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      115        17890      789/java
                                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10285      875/smbd
                                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          18705      645/AdGuardHome
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8757       690/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5549       1/init
                                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10286      875/smbd
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          18408      645/AdGuardHome
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4237728    2738870/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8186                 :::*                    LISTEN      119        10573      578/influxd
                                          tcp6       0      0 :::9843                 :::*                    LISTEN      115        14098      789/java
                                          tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       3180347    2058986/sshd: danie
                                          tcp6       0      0 :::9880                 :::*                    LISTEN      115        13998      789/java
                                          tcp6       0      0 :::9981                 :::*                    LISTEN      0          9453       960/tvheadend
                                          tcp6       0      0 :::9982                 :::*                    LISTEN      0          9456       960/tvheadend
                                          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      115        14545      789/java
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       4237682    2738686/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       4237685    2738686/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       4232892    2738504/io.harmony.
                                          udp        0      0 192.168.3.2:5353        0.0.0.0:*                           1001       4236252    2738666/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4233735    2738445/io.deconz.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4232871    2738456/io.fakeroku
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       9546       574/deCONZ
                                          udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           121        9536       960/tvheadend
                                          udp        0      0 192.168.3.2:68          0.0.0.0:*                           101        8374       553/systemd-network
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5548       1/init
                                          udp        0      0 192.168.3.2:123         0.0.0.0:*                           0          8986       815/ntpd
                                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8984       815/ntpd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8980       815/ntpd
                                          udp        0      0 192.168.3.255:137       0.0.0.0:*                           0          9063       611/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.3.2:137         0.0.0.0:*                           0          9062       611/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9047       611/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.3.255:138       0.0.0.0:*                           0          9066       611/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.3.2:138         0.0.0.0:*                           0          9065       611/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9048       611/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53572           0.0.0.0:*                           107        7904       621/rsyslogd
                                          udp6       0      0 fe80::223:24ff:fef2:546 :::*                                101        7648       553/systemd-network
                                          udp6       0      0 192.168.3.2:56368       :::*                                115        17243      789/java
                                          udp6       0      0 :::38232                :::*                                121        9539       960/tvheadend
                                          udp6       0      0 :::3478                 :::*                                115        16358      789/java
                                          udp6       0      0 :::10001                :::*                                115        17244      789/java
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       4233737    2738445/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       4233736    2738445/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          18704      645/AdGuardHome
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5550       1/init
                                          udp6       0      0 fe80::223:24ff:fef2:123 :::*                                0          8992       815/ntpd
                                          udp6       0      0 2003:d6:9737:7300:2:123 :::*                                0          8990       815/ntpd
                                          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8988       815/ntpd
                                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8977       815/ntpd
                                          2024-10-08 18:21:45.487  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] subscribes on "mqtt.1.heizung2.setBetriebsModus"
                                          2024-10-08 18:40:19.162  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] connection closed: timeout
                                          2024-10-08 18:40:19.230  - info: javascript.0 (2738418) script.js.Waldbad.Heizung: Starte die Heizungssteuerung am Waldbad neu. Found:
                                          2024-10-08 18:40:27.308  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] connected with secret 1728405627307_7120
                                          2024-10-08 18:40:27.326  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] subscribes on "mqtt.1.heizung2.setBetriebsModus"
                                          2024-10-08 18:43:23.733  - info: javascript.0 (2738418) Stopping script script.js.MyScripts.System.Startup_Control
                                          2024-10-08 18:43:23.841  - info: javascript.0 (2738418) Start JavaScript script.js.MyScripts.System.Startup_Control (Blockly)
                                          2024-10-08 18:43:23.915  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: Skript gestartet, bei uptime: 15427
                                          2024-10-08 18:43:23.916  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-10-08 18:45:17.701  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                                          2024-10-08 18:45:17.708  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                                          2024-10-08 18:45:17.722  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                                          2024-10-08 18:45:17.753  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                                          2024-10-08 18:45:29.770  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                                          2024-10-08 18:45:29.847  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                                          2024-10-08 18:45:30.472  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                                          2024-10-08 18:45:30.624  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                                          2024-10-08 18:54:08.723  - info: javascript.0 (2738418) Stopping script script.js.MyScripts.System.Startup_Control
                                          2024-10-08 18:54:08.802  - info: javascript.0 (2738418) Start JavaScript script.js.MyScripts.System.Startup_Control (Blockly)
                                          2024-10-08 18:54:08.860  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: Skript gestartet, bei uptime: 16061
                                          2024-10-08 18:54:08.860  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-10-08 19:00:00.051  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Verbraucher.Verbrauch_Wasser: Verbrauchswerte nach einer Stunde zurücksetzen
                                          2024-10-08 19:00:00.083  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Verbraucher.Verbrauch_Strom: Verbrauchswerte nach einer Stunde zurücksetzen
                                          2024-10-08 19:00:00.121  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Timer.Täglicher_Ölverbrauch: Ölverbrauch momentan: 65655
                                          2024-10-08 19:00:00.121  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Timer.Täglicher_Ölverbrauch: Ölverbrauch der letzten Stunde: 0
                                            @albert sagte: Ans diag bin ich auch endlich rangekommen:
                                            Wozu 6 HM-RPC-Instanzen und 2 Rega-Instanzen? Die CCU1 kann doch nur rfd, wired und CUxD.
                                            2489
