    3. Einsteigerfragen
    4. IOBroker start - Adapter nacheinander starten
      Shadowhunter23 @albert last edited by Shadowhunter23
      @albert
      Hab es nicht probiert aber vielleicht geht es ja. Die Datenpunkte findest du mit dem Expertenmodus.
      Du musst schauen nach wie vielen Sekunden deine hm-rpc Adapter gestartet werden. Den Trigger stellst du früher ein und somit sollten die Instanzen nicht starten. Chromecast dient als Beispiel.
      Den Start der Instanz kannst du auch raus zögern wenn du im Expertenmodus die Startstufe auf 3. stellst. Im Bild steht der Chromecast auf 2.
      Funktioniert das mit dem anhalten des automatischen Starts kannst du wiederum mit der uptime in Sekunden des Admin deine Adapter nach und nach starten.
        albert @Andersmacher last edited by
        @andersmacher
        So hatte ich es mir auch schon überlegt, aktuell mache ich es auch manuell so.
        Wenn ich also den iobroker neustarte dann deaktiviere ich immer händisch alle hm-rpc Instanzen und aktiviere sie danach wieder.
        Leider kann ich damit nicht den Fehlerfall abdecken wenn der iobroker bzw. das System auf der der iobroker läuft unerwartet neustartet.
        haselchen David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @albert last edited by
          @albert
          Ist iob diag ein Geheimnis?
          Aktuell ist das Ganze hier Glaskugel-Leserei.
          • David G.
            David G. @albert last edited by
            @albert sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
            Da sollte man dann auch dran arbeiten.
            Eigentlich soll er das nicht ^^.
              albert @Shadowhunter23 last edited by
              @shadowhunter23
              Vielen Dank die Idee hat echt etwas.
              Ich bin momentan etwas am ausprobieren, deshalb auch die späte Antwort.
              Mein Gedanke ist, dass wenn die Skripte gestartet werden dann läuft diese Skript einmal durch, ich brauche also deshalb keinen Trigger, ich muss nur verhindern dass das Skript aktiv wird falls der Java Skript Adapter neustartet.
              Funktioniert soweit nur dass die hm-rpc.0 Instanz nicht deaktiviert wird (denke das liegt an der uptime von 30) und dass die Skripte erst 4 Sekunden nach der hm-rpc.0 Instanz geladen werden.
              Ich baue mir momentan eine kleine Testumgeben um damit besser rumspielen zu können ohne mein Produktivsystem zu beeinträchtigen. Dauert noch etwas ...
                albert @David G. last edited by
                @david-g sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
                Da gebe ich dir vollkommen recht, zum Glück kommt das auch nicht wirklich vor.
                Hatte vor ein paar Wochen den Fall dass es bei uns eine Stromausfall gab, natürlich war ich nicht zu Hause und genau dann tritt der Fehler auf. Ja ja, ich weiß eine USV hätte geholfen.
                Prinzipiell möchte ich dass die Systeme immer wieder sauber hochkommen, egal aus welchen Gründen es zu einem Neustart kommt.
                  albert @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
                  @albert
                  Ich habe da eine andere Meinung als du aber bin natürlich froh dass du mir hier mit dem diag file helfen möchtest.
                  Ich werde es hochladen sobald ich wegen möglichen sensiblen Daten geschaut habe.
                  In den Logs sind doch einige vielsagende Skriptnamen und Seriennummern enthalten.
                    @albert
                    Was du beachten musst dass die uptime nicht pro Sekunde aktualisiert wird. Das dauert immer ein paar Sekunden bis das Objekt den neuen Wert bekommt. Ich hab deshalb das Bild oben geändert und den Bereich für die Uptime zwischen eine Zeit gelegt. Ich hoffe du verstehst was ich meine...
                    Theoretisch ist die uptime als einziger Trigger ja auch falsch. Machst du ein Admin Update startet das Script ja auch.
                    • haselchen
                      @albert
                      Mit Meiunung hat das wenig zu tun, eher mit Informationsfluss.
                      Das es einen Stromausfall gegeben hat, erwähnst Du jetzt mal nebenbei.
                      Einen Zusammenhang mit Deinem Problem erkennst Du dabei nicht?
                      Da kann es entweder Deine CCU zerrissen haben oder Deinen Iobroker Installation.
                      Da hilft Dir auch die Idee nicht Instanzen später starten zu lassen.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                        @shadowhunter23
                        Deine Hilfe in Ehren, aber ich denke, dass Problem liegt da woanders....
                          @albert
                          Ich erwähne das nebenbei weil es nur eines von vielen Szenarien ist.
                          Ich habe das Problem schon länger beobachtet und es folgt auch mehreren iobroker neu Installationen.
                          Ich kann es zuverlässig nachstellen indem ich den iobroker neustarte, irgendwann passiert es nicht aber, aber in ca. 10% der fälle.
                          Alle 4 hm-rpc Instanzen versuchen gleichzeitig mit der CCU zu kommunizieren, ich kann auf der CCU beobachten wir die Last hoch geht, bis die CCU die Grätsche macht.
                          Für mich die naheliegendste Lösung ist die Instanzen nacheinander zu starten.
                          Wenn ich das manuell mache, dann geht es.
                          Deshalb meine Frage ob und wie ich das mit dem iobroker mache.
                          Aber es scheint ja nicht mit Hausmitteln zu gehen.
                          David G. haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            @albert
                            Mach doch auch github mal einen Featurerequest auf, ob man da in drn Settings vom Adapter einen Delay einbauen könnte mit deiner Begründung.
                            A Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @albert
                              Wir kennen immer noch nicht Dein Setup.
                              Software Version der CCU.
                              Ist es eine Originale oder Raspberrymatic etc...
                              Iob Diag scheint ja ein mächtiges Geheimnis zu sein.
                              Du lieferst für die Ursachenforschung 0,0 Infos.
                              Ich habe auch 4 Instanzen und die CCU langweilt sich, trotz über 30 Geräten, die permanent gepollt werden.
                              Ich bin jetzt raus.
                              Soll die Anderen Dir das aus der Nase ziehen.
                              Sorry 🤷‍♂️
                                @albert
                                Erst brauche ich noch die diag Ausgabe ✌ , das erste Feature Request wäre dann aber dass man die diag Ausgabe auch über das Webinterface erstellen lassen kann.
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @David G. last edited by Samson71
                                  Halte ich offen gestanden nicht für erforderlich. Im Standard geht es ja, daher ein eher sehr individuelles Problem, das man erstmal in seiner Konstellation suchen sollte. Die Kombination haben ja viele, nur nicht mit dem Problem.
                                  Ich konnte auch nirgends lesen was für eine CCU im Einsatz ist. Ggf. ist die auch das Problem oder ggf. zu alt (CCU2?).
                                  Das alles gepaart mit der unsinnigen Verweigerungshaltung zu iob diag ist echt schwer nachvollziehbar.
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    paul53 @albert last edited by paul53
                                    @albert sagte: wie kann ich diesen Neustart dann verhindern?
                                    Wenn iobroker herunter gefahren wird (kein Stromausfall), können mit der Funktion onStop() die Instanzen "disabled" werden. Beim Neustart können sie dann verzögert wieder freigegeben werden.
                                    const idrpc0 = 'system.adapter.hm-rpc.0';
                                    const idrpc1 = 'system.adapter.hm-rpc.1';
                                    const idrpc2 = 'system.adapter.hm-rpc.2';
                                    const hmrpc0 = getObject(idrpc0);
                                    const hmrpc1 = getObject(idrpc1);
                                    const hmrpc2 = getObject(idrpc2);
                                    function disableRpc() {
                                        hmrpc0.common.enabled = false;
                                        setObject(idrpc0, hmrpc0);
                                        hmrpc1.common.enabled = false;
                                        setObject(idrpc1, hmrpc1);
                                        hmrpc2.common.enabled = false;
                                        setObject(idrpc2, hmrpc2);
                                    onStop(disableRpc);
                                    // Skripstart
                                    if(hmrpc0.common.enabled) disableRpc();
                                    setTimeout(function() {
                                        hmrpc0.common.enabled = true;
                                    }, 5000);
                                        hmrpc1.common.enabled = true;
                                    }, 10000);
                                        hmrpc2.common.enabled = true;
                                    }, 15000);
                                      albert @Samson71 last edited by Negalein
                                      @samson71
                                      Es handelt sich um eine CCU1 mit der Version 1.519.
                                      Das ist nicht mehr die Neueste und die Performance ist nicht mehr die Beste, weshalb die es einfach nicht mag wenn 4 Instanzen gleichzeitig gestartet werden.
                                      Ans diag bin ich auch endlich rangekommen:
                                      bash
                                      Skript v.2024-08-12
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: master
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop
                                      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                                Kernel: Linux 6.8.0-45-generic
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: Lenovo
                                        Hardware Model: ThinkCentre M600
                                      OS is similar to: debian
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3010  @ 1.04GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       19:08:47 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.85, 0.79, 0.92
                                      CPU threads: 2
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Tue 2024-10-08 19:08:47 CEST
                                                 Universal time: Tue 2024-10-08 17:08:47 UTC
                                                       RTC time: Tue 2024-10-08 17:08:47
                                                    NTP service: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      albert
                                      JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
                                      HOME=/home/albert
                                      GROUPS=albert adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Display-Server: true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        2.7G        281M        0.0K        863M        873M
                                      Swap:           2.8G        2.1G        717M
                                      Total:          6.6G        4.7G        999M
                                      Active iob-Instances:   43
                                               3829 M total memory
                                               2683 M used memory
                                               1690 M active memory
                                               1381 M inactive memory
                                                281 M free memory
                                                138 M buffer memory
                                                725 M swap cache
                                               2768 M total swap
                                               2051 M used swap
                                                717 M free swap
                                      top - 19:08:47 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.85, 0.79, 0.92
                                      Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 10.8 us, 16.2 sy,  0.0 ni, 73.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3829.2 total,    281.7 free,   2683.7 used,    863.9 buff/cache
                                      MiB Swap:   2769.0 total,    717.6 free,   2051.4 used.    873.9 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      tmpfs                             tmpfs  383M  2.8M  381M   1% /run
                                      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   930G   34G  858G   4% /
                                      tmpfs                             tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/sda2                         ext4   2.0G  374M  1.5G  21% /boot
                                      //192.168.3.37/Recordings         cifs    11T  4.0T  6.5T  38% /media/recordings
                                      tmpfs                             tmpfs  383M  4.0K  383M   1% /run/user/1000
                                      [Mon Oct  7 15:50:08 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 63f6f698-f965-43e4-8d8a-3ea4241b49c7 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Oct  7 15:50:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 63f6f698-f965-43e4-8d8a-3ea4241b49c7 r/w. Quota mode: none.
                                      [Mon Oct  7 15:50:15 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 758db21a-a04c-4e0b-85ad-ebe75ecfc779 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                      /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                      |-/snap/core20/2318 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/core20/2379 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/lxd/28373   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/lxd/29351   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/snapd/21465 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/snap/snapd/21759 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                      |-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                      `-/media/recordings //192.168.3.37/Recordings         cifs     rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=media,uid=121,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.3.37,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                      /var:
                                      7.4G    /var/
                                      4.2G    /var/log
                                      4.1G    /var/log/journal
                                      4.0G    /var/log/journal/6ba1083e9420487aaa4e1a61ca9efa8a
                                      3.2G    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      5.8G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      3.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198657-if00
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                      /usr/bin/node           v18.20.4
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.20.4-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.20.3-1nodesource1 500
                                           18.20.2-1nodesource1 500
                                           18.20.1-1nodesource1 500
                                           18.20.0-1nodesource1 500
                                           18.19.1-1nodesource1 500
                                           18.19.0-1nodesource1 500
                                           18.18.2-1nodesource1 500
                                           18.18.1-1nodesource1 500
                                           18.18.0-1nodesource1 500
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  6.0.11
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     1
                                      | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 7081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : master                                   - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.cameras.0                : cameras               : master                                   - disabled, port: 8300, bind: 127.0.0.1
                                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : master                                   -  enabled, port: 8090
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : master                                   -  enabled, port: 8899
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : master                                   - disabled
                                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 1
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : master                                   - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : master                                   -  enabled, port: 8186
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : master                                   - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : master                                   - disabled
                                        system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : master                                   - disabled
                                        system.adapter.milight.0                : milight               : master                                   - disabled, port: 8899
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : master                                   - disabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 4883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : master                                   - disabled, port: 8000
                                        system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : master                                   - disabled, port: 2979, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : master                                   -  enabled, port: 45005, bind: 192.168.3.2
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : master                                   -  enabled, port: 3883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : master                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : master                                   - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : master                                   -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : master                                   -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │   name    │                                             url                                             │ auto upgrade │
                                      │    0    │ 'stable'  │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                                      │    1    │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                                      │    2    │  'beta'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                                      │    3    │ 'sources' │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      Adapter    "deyeidc"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Objects and States
                                      Objects:        18832
                                      States:         13919
                                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
                                      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/mamarley/tvheadend-git/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Ign:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 InRelease
                                      Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 Release
                                      Hit:8 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-8.2 InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 1
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:4883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237325    2738712/io.mqtt.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237472    2738617/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 192.168.3.2:9093        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4232870    2738456/io.fakeroku
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      115        10034      1263/bin/mongod
                                      tcp        0      0 192.168.3.2:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4280635    2764526/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10287      875/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8754       690/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5547       1/init
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4230911    2738324/iobroker.js
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4231801    2738324/iobroker.js
                                      tcp        0      0 192.168.3.2:1           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4234393    2738537/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10288      875/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:3883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237495    2738705/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4236036    2738647/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 192.168.3.2:2000        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235530    2738553/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.3.2:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235181    2738571/io.hm-rpc.5
                                      tcp        0      0 192.168.3.2:45005       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4236813    2738831/io.sainlogi
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9104       574/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8091            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9540       574/deCONZ
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3180348    2058986/sshd: danie
                                      tcp        0      0 192.168.3.2:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4304205    2780413/io.hm-rpc.3
                                      tcp        0      0 192.168.3.2:42000       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235625    2738560/io.hm-rpc.4
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        9007       578/influxd
                                      tcp6       0      0 :::9080                 :::*                    LISTEN      115        13996      789/java
                                      tcp6       0      0 :::7081                 :::*                    LISTEN      1001       4231032    2738342/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        10481      580/grafana
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       4232891    2738504/io.harmony.
                                      tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      115        17890      789/java
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10285      875/smbd
                                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          18705      645/AdGuardHome
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8757       690/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5549       1/init
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10286      875/smbd
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          18408      645/AdGuardHome
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4237728    2738870/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8186                 :::*                    LISTEN      119        10573      578/influxd
                                      tcp6       0      0 :::9843                 :::*                    LISTEN      115        14098      789/java
                                      tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       3180347    2058986/sshd: danie
                                      tcp6       0      0 :::9880                 :::*                    LISTEN      115        13998      789/java
                                      tcp6       0      0 :::9981                 :::*                    LISTEN      0          9453       960/tvheadend
                                      tcp6       0      0 :::9982                 :::*                    LISTEN      0          9456       960/tvheadend
                                      tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      115        14545      789/java
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       4237682    2738686/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       4237685    2738686/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       4232892    2738504/io.harmony.
                                      udp        0      0 192.168.3.2:5353        0.0.0.0:*                           1001       4236252    2738666/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4233735    2738445/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4232871    2738456/io.fakeroku
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       9546       574/deCONZ
                                      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           121        9536       960/tvheadend
                                      udp        0      0 192.168.3.2:68          0.0.0.0:*                           101        8374       553/systemd-network
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5548       1/init
                                      udp        0      0 192.168.3.2:123         0.0.0.0:*                           0          8986       815/ntpd
                                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8984       815/ntpd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8980       815/ntpd
                                      udp        0      0 192.168.3.255:137       0.0.0.0:*                           0          9063       611/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.3.2:137         0.0.0.0:*                           0          9062       611/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9047       611/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.3.255:138       0.0.0.0:*                           0          9066       611/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.3.2:138         0.0.0.0:*                           0          9065       611/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9048       611/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53572           0.0.0.0:*                           107        7904       621/rsyslogd
                                      udp6       0      0 fe80::223:24ff:fef2:546 :::*                                101        7648       553/systemd-network
                                      udp6       0      0 192.168.3.2:56368       :::*                                115        17243      789/java
                                      udp6       0      0 :::38232                :::*                                121        9539       960/tvheadend
                                      udp6       0      0 :::3478                 :::*                                115        16358      789/java
                                      udp6       0      0 :::10001                :::*                                115        17244      789/java
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       4233737    2738445/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       4233736    2738445/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          18704      645/AdGuardHome
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5550       1/init
                                      udp6       0      0 fe80::223:24ff:fef2:123 :::*                                0          8992       815/ntpd
                                      udp6       0      0 2003:d6:9737:7300:2:123 :::*                                0          8990       815/ntpd
                                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8988       815/ntpd
                                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8977       815/ntpd
                                      2024-10-08 18:21:45.487  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] subscribes on "mqtt.1.heizung2.setBetriebsModus"
                                      2024-10-08 18:40:19.162  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] connection closed: timeout
                                      2024-10-08 18:40:19.230  - info: javascript.0 (2738418) script.js.Waldbad.Heizung: Starte die Heizungssteuerung am Waldbad neu. Found:
                                      2024-10-08 18:40:27.308  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] connected with secret 1728405627307_7120
                                      2024-10-08 18:40:27.326  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] subscribes on "mqtt.1.heizung2.setBetriebsModus"
                                      2024-10-08 18:43:23.733  - info: javascript.0 (2738418) Stopping script script.js.MyScripts.System.Startup_Control
                                      2024-10-08 18:43:23.841  - info: javascript.0 (2738418) Start JavaScript script.js.MyScripts.System.Startup_Control (Blockly)
                                      2024-10-08 18:43:23.915  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: Skript gestartet, bei uptime: 15427
                                      2024-10-08 18:43:23.916  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2024-10-08 18:45:17.701  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                                      2024-10-08 18:45:17.708  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                                      2024-10-08 18:45:17.722  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                                      2024-10-08 18:45:17.753  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                                      2024-10-08 18:45:29.770  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                                      2024-10-08 18:45:29.847  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                                      2024-10-08 18:45:30.472  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                                      2024-10-08 18:45:30.624  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                                      2024-10-08 18:54:08.723  - info: javascript.0 (2738418) Stopping script script.js.MyScripts.System.Startup_Control
                                      2024-10-08 18:54:08.802  - info: javascript.0 (2738418) Start JavaScript script.js.MyScripts.System.Startup_Control (Blockly)
                                      2024-10-08 18:54:08.860  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: Skript gestartet, bei uptime: 16061
                                      2024-10-08 18:54:08.860  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2024-10-08 19:00:00.051  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Verbraucher.Verbrauch_Wasser: Verbrauchswerte nach einer Stunde zurücksetzen
                                      2024-10-08 19:00:00.083  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Verbraucher.Verbrauch_Strom: Verbrauchswerte nach einer Stunde zurücksetzen
                                      2024-10-08 19:00:00.121  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Timer.Täglicher_Ölverbrauch: Ölverbrauch momentan: 65655
                                      2024-10-08 19:00:00.121  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Timer.Täglicher_Ölverbrauch: Ölverbrauch der letzten Stunde: 0
                                        @albert sagte: Ans diag bin ich auch endlich rangekommen:
                                        Wozu 6 HM-RPC-Instanzen und 2 Rega-Instanzen? Die CCU1 kann doch nur rfd, wired und CUxD.
                                          albert @paul53 last edited by
                                          @paul53 sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
                                          Ich habe zwei CCUs eine RaspberryMatic (CCU3) und eine CCU1, deshalb habe auch die beiden Rega Instanzen.
                                          Und es sind tatsächlich nur 3 Instanzen die die CCU überfordern.
                                            Danke für das Skript, sehr hilfreich!
                                            Damit muss ich schon mal nicht händisch die Instanzen stoppen, das macht einen Neustart des Hostsystems einfacher.
                                            2489
