brother MFC-L3770CDW drucker auslesen
@martinp ja, kann er. nur wo finde ich die passenden Codes dazu? kann nichts finden.
@australien lade und installiere dir den MIB Browser (https://www.ireasoning.com/). Gib die IP vom Drucker ein und dann auf "Walk". Dann musst du dir die passenden Werte suchen und im SNMP Adapter hinterlegen.
Ro75.
SNMP:
Edit Parser:
http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item Farbe_Drucker_black \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\ Farbe_Drucker_cyan \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\) Farbe_Drucker_magenta \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\) Farbe_Drucker_yellow \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)Deine IP anpassen.
@sigi234 Danke Dir!
Wenn ich im SNMP die Daten eingebe, mind eine OID-set und ein Gerät kann ich aber den Adapter nicht schließen?
Soweit ich weis darf bei Geräte der NAME keine Leerzeichen enthalten.
@australien "Speichern" und "Speichern und Schließen" sind ausgegraut, wenn sich nichts geändert hat... ob sie auch ausgegraut sind, wenn etwas "falsches" abgespeichert werden soll, weiß ich nicht ...
Gibts im Logging etwas?
@martinp sagte in brother MFC-L3770CDW drucker auslesen:
Da gab es doch einen BUG. Instanz beenden und wieder starten. Danach sollte es gehen.
Ro75.
@sigi234 das hat geholfen.
jetzt ist das mit dem snmp doch schon sehr kompliziert, Tonerzustände finde ich gar keine.
Nun wollte ich es mit dem Parser probieren, klingt ja auch logisch.
Nur findet er nichts, obwohl es die Maske hergibt.<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en-gb" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-gb"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" /> <title>Brother MFC-L3770CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>MFC-L3770CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div>Login<input type="password" id="LogBox" name="B12a1" /><input type="hidden" name="loginurl" value="/general/information.html?kind=item"/><input id="login" type="submit" value=" " /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><a href="http://www.brother.com" target="_blank" ><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></a></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=m00115&LNG=de&SRC=DEVICE">Brother<br />Solutions Center</a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p>General</p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html">Status</a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage">Auto Refresh Interval</a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item">Maintenance Information</a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html">Lists/Reports</a></div><div><a href="/general/find.html">Find Device</a></div><div><a href="/general/contact.html">Contact & Location</a></div><div><a href="/general/sleep.html">Sleep Time</a></div><div><a href="/general/powerdown.html">Auto Power Off</a></div><div><a href="/general/volume.html">Volume</a></div><div><a href="/general/panel.html">Panel</a></div><div><a href="/general/notice_settings.html">Notification</a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Maintenance Information</h2></div><script type="text/javascript"> // <![CDATA[ function csv_file_download() { }window.onload=csv_file_download; // ]]> </script> <div id="pageContents"><form method="post" action="/general/information.html?kind=item"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="G0XHMrZ4eXCZu+SVf6W/QFKEYNjaSVHHNCveX6FS8Dsar+pYQKqS1bEcbXkxczSzt6yxrmjMz5wR QeBXosZt1oiBEyj2SMi0buWFzsOMAIwRH7UrYat2RHEouBAtB4/4hCovLUObwI4+W0e3UBY05XM4 z1Om4OQOKGhu/wdhZyUC3S3HOgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACueE9ThBTEci8bXKXQew86zx8Z9xZKQbJWThdpd8eq MnNG/f7csNWiHC9t+GyLwJFTA/OcQ4ER2U+MfXw7fd6o6XmcK48ZxRSdLEpHtSC9VQ=="/></div><div><input type="hidden" id="postif_registration_reject" name="postif_registration_reject" value="1" /></div><div class="contentsLine"><div class="contentsButtons"><input type="submit" value="Export" /></div></div><div class="contentsGroup"><h3>Node Information</h3><dl class="items"><dt>Model Name</dt><dd>Brother MFC-L3770CDW series</dd><dt>Serial no.</dt><dd>E79032C0N874621</dd><dt>Main Firmware Version</dt><dd>ZE</dd><dt>Sub1 Firmware Version</dt><dd>1.60</dd><dt>Memory Size</dt><dd>512<span class="unit">MB</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Device Status</h3><dl class="items"><dt>Page Counter</dt><dd>14027</dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>11059</dd><dt class="subhead"><span>B&W</span></dt><dd>2968</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Remaining Life</h3><dl class="items"><dt>Drum Unit Cyan (C)*</dt><dd>95%</dd><dt>Drum Unit Magenta (M)*</dt><dd>95%</dd><dt>Drum Unit Yellow (Y)*</dt><dd>95%</dd><dt>Drum Unit Black (BK)*</dt><dd>95%</dd><dt>Belt Unit</dt><dd>49218<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(% of Life Remaining)</dt><dd>(99%)</dd><dt>Fuser Unit</dt><dd>35973<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(% of Life Remaining)</dt><dd>(72%)</dd><dt>Paper Feeding Kit MP</dt><dd>49959<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(% of Life Remaining)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Paper Feeding Kit 1</dt><dd>40878<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(% of Life Remaining)</dt><dd>(82%)</dd><dt>Toner Cyan (C)**</dt><dd>60%</dd><dt>Toner Magenta (M)**</dt><dd>60%</dd><dt>Toner Yellow (Y)**</dt><dd>50%</dd><dt>Toner Black (BK)**</dt><dd>60%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total Pages Printed</h3><dl class="items"><dt>A4/Letter</dt><dd>13994<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Legal/Folio</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>B5/Executive</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Envelope</dt><dd>2<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>A5</dt><dd>18<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Others</dt><dd>13<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total Pages Printed</h3><dl class="items"><dt>Plain/Thin/Recycled</dt><dd>13993<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Thick/Thicker/Bond</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Envelopes/Env. Thick/Env. Thin</dt><dd>1<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Label</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Hagaki</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Glossy</dt><dd>33<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total Pages Printed</h3><dl class="items"><dt>Total</dt><dd>14027<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>11059</dd><dt class="subhead"><span>B&W</span></dt><dd>2968</dd><dt class="subhead"><span>2-sided Print</span></dt><dd>9740</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>7646</dd><dt class="subhead"><span>B&W 2-sided</span></dt><dd>2094</dd><dt>Fax</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>2-sided Print</span></dt><dd>0</dd><dt>Copy</dt><dd>70<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>59</dd><dt class="subhead"><span>B&W</span></dt><dd>11</dd><dt class="subhead"><span>2-sided Print</span></dt><dd>16</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>14</dd><dt class="subhead"><span>B&W 2-sided</span></dt><dd>2</dd><dt>Print</dt><dd>13934<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>10977</dd><dt class="subhead"><span>B&W</span></dt><dd>2957</dd><dt class="subhead"><span>2-sided Print</span></dt><dd>9724</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>7632</dd><dt class="subhead"><span>B&W 2-sided</span></dt><dd>2092</dd><dt>Others</dt><dd>23<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>23</dd><dt class="subhead"><span>B&W</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-sided Print</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>B&W 2-sided</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total Pages Scanned</h3><dl class="items"><dt>ADF(1-sided)***</dt><dd>177<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>ADF(2-sided)***</dt><dd>176<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Flatbed</dt><dd>319<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Scan Page Count</dt><dd>619<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Replace Count</h3><dl class="items"><dt>Toner Cyan (C)</dt><dd>8</dd><dt>Toner Magenta (M)</dt><dd>9</dd><dt>Toner Yellow (Y)</dt><dd>8</dd><dt>Toner Black (BK)</dt><dd>8</dd><dt>Drum Unit Cyan (C)</dt><dd>1</dd><dt>Drum Unit Magenta (M)</dt><dd>1</dd><dt>Drum Unit Yellow (Y)</dt><dd>1</dd><dt>Drum Unit Black (BK)</dt><dd>1</dd><dt>Belt Unit</dt><dd>1</dd><dt>Fuser Unit</dt><dd>0</dd><dt>Paper Feeding Kit MP</dt><dd>0</dd><dt>Paper Feeding Kit 1</dt><dd>0</dd><dt>Waste Toner Box</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Total Paper Jams</dt><dd>18</dd><dt class="subhead"><span>Jam MP Tray</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Jam Tray 1</span></dt><dd>10</dd><dt class="subhead"><span>Jam Inside</span></dt><dd>3</dd><dt class="subhead"><span>Jam Rear</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Jam 2-sided</span></dt><dd>3</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Total Paper Jams (ADF 1-sided)***</dt><dd>1</dd><dt>Total Paper Jams (ADF 2-sided)***</dt><dd>1</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Error History(last 10 errors)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th><td>Stau innen</td><td>Page : 13680</td></tr><tr><th>2</th><td>Stau Zufuhr1</td><td>Page : 13680</td></tr><tr><th>3</th><td>Keine Zufuhr Z1</td><td>Page : 13343</td></tr><tr><th>4</th><td>Keine Zufuhr Z1</td><td>Page : 13343</td></tr><tr><th>5</th><td>Farbeinstell.</td><td>Page : 12771</td></tr><tr><th>6</th><td>Toner bestellen (M)</td><td>Page : 12522</td></tr><tr><th>7</th><td>Toner ersetzen (Y)</td><td>Page : 12058</td></tr><tr><th>8</th><td>Keine Zufuhr Z1</td><td>Page : 10822</td></tr><tr><th>9</th><td>Toner bestellen (BK)</td><td>Page : 10639</td></tr><tr><th>10</th><td>Stau Duplex</td><td>Page : 10362</td></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*Based on A4/Letter printing<br />**Remaining life will vary depending on the types of documents printed, their coverage and device usage.<br />***Automatic Document Feeder<br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">You can convert this Maintenance Information page to a CSV file format.<br />Click Export to create the CSV file</p></div><div class="contentsButtons"><input type="submit" value="Export" /></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!-- SetMinHeight(); // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2018 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>\(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*) \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*) \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*) \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)obwohl vorhanden, zeigt der Parser kein Ergebnis
<dt>Toner Cyan (C)**</dt><dd>60%</dd> <dt>Toner Magenta (M)**</dt><dd>60%</dd> <dt>Toner Yellow (Y)**</dt><dd>50%</dd> <dt>Toner Black (BK)**</dt><dd>60%</dd>auch mit % am Ende nicht
\(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\% \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\% \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\% \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\%ich habe es jetzt so gelöst
@australien sagte in brother MFC-L3770CDW drucker auslesen:
Die gibt der Brother auch über SNMP nicht raus. Da kannste lange suchen
@codierknecht
danke, da kann ich lange suchen.
