    3. Einsteigerfragen
    4. brother MFC-L3770CDW drucker auslesen
    • Ro75
      Ro75 @australien last edited by
      @australien lade und installiere dir den MIB Browser (https://www.ireasoning.com/). Gib die IP vom Drucker ein und dann auf "Walk". Dann musst du dir die passenden Werte suchen und im SNMP Adapter hinterlegen.
      Ro75.
        sigi234 Forum Testing Most Active @australien last edited by sigi234
        @australien
        SNMP:
        Edit Parser:
        http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item
        Farbe_Drucker_black         \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\
        Farbe_Drucker_cyan          \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
        Farbe_Drucker_magenta       \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
        Farbe_Drucker_yellow        \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
        Deine IP anpassen.
          australien @sigi234 last edited by
          @sigi234 Danke Dir!
          Wenn ich im SNMP die Daten eingebe, mind eine OID-set und ein Gerät kann ich aber den Adapter nicht schließen?
          sigi234 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @australien
            Soweit ich weis darf bei Geräte der NAME keine Leerzeichen enthalten.
            • MartinP
              MartinP @australien last edited by
              @australien "Speichern" und "Speichern und Schließen" sind ausgegraut, wenn sich nichts geändert hat... ob sie auch ausgegraut sind, wenn etwas "falsches" abgespeichert werden soll, weiß ich nicht ...
              Gibts im Logging etwas?
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @MartinP last edited by
                @martinp sagte in brother MFC-L3770CDW drucker auslesen:
                Da gab es doch einen BUG. Instanz beenden und wieder starten. Danach sollte es gehen.
                Ro75.
                  @sigi234 das hat geholfen.
                    australien last edited by australien
                    jetzt ist das mit dem snmp doch schon sehr kompliziert, Tonerzustände finde ich gar keine.
                    Nun wollte ich es mit dem Parser probieren, klingt ja auch logisch.
                    Nur findet er nichts, obwohl es die Maske hergibt.
                    <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en-gb" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-gb"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
                    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" />
                    <title>Brother MFC-L3770CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>MFC-L3770CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div>Login<input type="password" id="LogBox" name="B12a1" /><input type="hidden" name="loginurl" value="/general/information.html?kind=item"/><input id="login" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><a href="http://www.brother.com" target="_blank" ><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></a></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=m00115&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE">Brother<br />Solutions&#32;Center</a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p>General</p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html">Status</a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage">Auto&#32;Refresh&#32;Interval</a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item">Maintenance&#32;Information</a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html">Lists/Reports</a></div><div><a href="/general/find.html">Find&#32;Device</a></div><div><a href="/general/contact.html">Contact&#32;&amp;&#32;Location</a></div><div><a href="/general/sleep.html">Sleep&#32;Time</a></div><div><a href="/general/powerdown.html">Auto&#32;Power&#32;Off</a></div><div><a href="/general/volume.html">Volume</a></div><div><a href="/general/panel.html">Panel</a></div><div><a href="/general/notice_settings.html">Notification</a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Maintenance&#32;Information</h2></div><script type="text/javascript">
                    // <![CDATA[
                    function csv_file_download() {
                    }window.onload=csv_file_download;
                    </script>
                    <div id="pageContents"><form method="post" action="/general/information.html?kind=item"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="G0XHMrZ4eXCZu+SVf6W/QFKEYNjaSVHHNCveX6FS8Dsar+pYQKqS1bEcbXkxczSzt6yxrmjMz5wR
                    QeBXosZt1oiBEyj2SMi0buWFzsOMAIwRH7UrYat2RHEouBAtB4/4hCovLUObwI4+W0e3UBY05XM4
                    z1Om4OQOKGhu/wdhZyUC3S3HOgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
                    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACueE9ThBTEci8bXKXQew86zx8Z9xZKQbJWThdpd8eq
                    MnNG/f7csNWiHC9t+GyLwJFTA/OcQ4ER2U+MfXw7fd6o6XmcK48ZxRSdLEpHtSC9VQ=="/></div><div><input type="hidden" id="postif_registration_reject" name="postif_registration_reject" value="1" /></div><div class="contentsLine"><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Export" /></div></div><div class="contentsGroup"><h3>Node&#32;Information</h3><dl class="items"><dt>Model&#32;Name</dt><dd>Brother&nbsp;MFC-L3770CDW&nbsp;series</dd><dt>Serial&#32;no.</dt><dd>E79032C0N874621</dd><dt>Main&#32;Firmware&#32;Version</dt><dd>ZE</dd><dt>Sub1&#32;Firmware&#32;Version</dt><dd>1.60</dd><dt>Memory&#32;Size</dt><dd>512<span class="unit">MB</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Device&#32;Status</h3><dl class="items"><dt>Page&#32;Counter</dt><dd>14027</dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>11059</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>2968</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Remaining&#32;Life</h3><dl class="items"><dt>Drum&#32;Unit&#32;Cyan&#32;(C)*</dt><dd>95%</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Magenta&#32;(M)*</dt><dd>95%</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Yellow&#32;(Y)*</dt><dd>95%</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Black&#32;(BK)*</dt><dd>95%</dd><dt>Belt&#32;Unit</dt><dd>49218<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(99%)</dd><dt>Fuser&#32;Unit</dt><dd>35973<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(72%)</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;MP</dt><dd>49959<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;1</dt><dd>40878<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(82%)</dd><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)**</dt><dd>60%</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)**</dt><dd>60%</dd><dt>Toner&nbsp;Yellow&#32;(Y)**</dt><dd>50%</dd><dt>Toner&nbsp;Black&#32;(BK)**</dt><dd>60%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>A4/Letter</dt><dd>13994<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Legal/Folio</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>B5/Executive</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Envelope</dt><dd>2<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>A5</dt><dd>18<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Others</dt><dd>13<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>Plain/Thin/Recycled</dt><dd>13993<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Thick/Thicker/Bond</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Envelopes/Env.&#32;Thick/Env.&#32;Thin</dt><dd>1<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Label</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Hagaki</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Glossy</dt><dd>33<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>Total</dt><dd>14027<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>11059</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>2968</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>9740</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>7646</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>2094</dd><dt>Fax</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>0</dd><dt>Copy</dt><dd>70<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>59</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>11</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>16</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>14</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>2</dd><dt>Print</dt><dd>13934<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>10977</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>2957</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>9724</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>7632</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>2092</dd><dt>Others</dt><dd>23<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>23</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Scanned</h3><dl class="items"><dt>ADF(1-sided)***</dt><dd>177<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>ADF(2-sided)***</dt><dd>176<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Flatbed</dt><dd>319<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Scan&#32;Page&#32;Count</dt><dd>619<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Replace&#32;Count</h3><dl class="items"><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)</dt><dd>8</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)</dt><dd>9</dd><dt>Toner&nbsp;Yellow&#32;(Y)</dt><dd>8</dd><dt>Toner&nbsp;Black&#32;(BK)</dt><dd>8</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Cyan&#32;(C)</dt><dd>1</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Magenta&#32;(M)</dt><dd>1</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Yellow&#32;(Y)</dt><dd>1</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Black&#32;(BK)</dt><dd>1</dd><dt>Belt&#32;Unit</dt><dd>1</dd><dt>Fuser&#32;Unit</dt><dd>0</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;MP</dt><dd>0</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;1</dt><dd>0</dd><dt>Waste&#32;Toner&#32;Box</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Total&#32;Paper&#32;Jams</dt><dd>18</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;MP&#32;Tray</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;Tray&#32;1</span></dt><dd>10</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;Inside</span></dt><dd>3</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;Rear</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;2-sided</span></dt><dd>3</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Total&#32;Paper&#32;Jams&#32;(ADF&#32;1-sided)***</dt><dd>1</dd><dt>Total&#32;Paper&#32;Jams&#32;(ADF&#32;2-sided)***</dt><dd>1</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Error&#32;History(last&#32;10&#32;errors)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th><td>Stau innen</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;13680</td></tr><tr><th>2</th><td>Stau Zufuhr1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;13680</td></tr><tr><th>3</th><td>Keine Zufuhr Z1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;13343</td></tr><tr><th>4</th><td>Keine Zufuhr Z1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;13343</td></tr><tr><th>5</th><td>Farbeinstell.</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;12771</td></tr><tr><th>6</th><td>Toner bestellen (M)</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;12522</td></tr><tr><th>7</th><td>Toner ersetzen (Y)</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;12058</td></tr><tr><th>8</th><td>Keine Zufuhr Z1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;10822</td></tr><tr><th>9</th><td>Toner bestellen (BK)</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;10639</td></tr><tr><th>10</th><td>Stau Duplex</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;10362</td></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*Based&#32;on&#32;A4/Letter&#32;printing<br />**Remaining&#32;life&#32;will&#32;vary&#32;depending&#32;on&#32;the&#32;types&#32;of&#32;documents&#32;printed,&#32;their&#32;coverage&#32;and&#32;device&#32;usage.<br />***Automatic&#32;Document&#32;Feeder<br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">You&#32;can&#32;convert&#32;this&#32;Maintenance&#32;Information&#32;page&#32;to&#32;a&#32;CSV&#32;file&#32;format.<br />Click&#32;Export&#32;to&#32;create&#32;the&#32;CSV&#32;file</p></div><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Export" /></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
                    SetMinHeight();
                    // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2018 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
                    obwohl vorhanden, zeigt der Parser kein Ergebnis
                    auch mit % am Ende nicht
                    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\%
                    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\%
                    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\%
                    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)\%
                    ich habe es jetzt so gelöst
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @australien last edited by
                      @australien sagte in brother MFC-L3770CDW drucker auslesen:
                      Die gibt der Brother auch über SNMP nicht raus. Da kannste lange suchen 😁
                        australien @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        danke, da kann ich lange suchen.
                        962
