    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      Ich grabe diesen Thread aus aktuellem Anlass wieder aus.
      Seit irgendwann im April hat Blinkpy nicht mehr funktioniert, weil Amazon bei der Anmeldung etwas geändert hat und dadurch jedes Mal ein neuer 2FA Code gesendet wurde. Das wurde auch auf GitHub behandelt (https://github.com/fronzbot/blinkpy/issues/917). Inzwischen dürfte es eine Lösung geben die ich hier gerne zusammenfassen möchte. Vielleicht nützt es ja jemandem.
      Aktuell muss man folgende beiden Skripte von GitHub herunterladen und bei sich im Ordner /home/<user>/.local/lib/python3.11/site-packages/blinkpy ersetzen: auth.py und blinkpy.py.
      Man erstellt einmalig ein Skript (z.B. anmelden.py) mit folgendem Inhalt:
      import asyncio
      from aiohttp import ClientSession
      from blinkpy.blinkpy import Blink
      from blinkpy.auth import Auth
      async def start():
          blink = Blink(session=ClientSession())
          # Can set no_prompt when initializing auth handler
          auth = Auth({"username": <your username>, "password": <your password>}, no_prompt=True)
          blink.auth = auth
          await blink.start()
          await blink.save("/opt/iobroker/blink_auth.json")
          return blink
      blink = asyncio.run(start())
      Wenn man dieses von der Console aufruft
      python3.11 anmelden.py
      , wird man nach seinen Anmeldedaten gefragt und erhält dann den 2FA Code welchen man angibt. Anschließend wird in /opt/iobroker die Datei blink_auth.json erstellt. Diese enthält die Anmeldedaten für künftige Abfragen. Danach kann man das Skript wenn man möchte wieder löschen.
      Um jetzt ein Bild abzufragen braucht man folgendes Skript:
      import asyncio
      from blinkpy.helpers.util import json_load
      async def start():
          blink = Blink()
          auth = Auth(await json_load("/opt/iobroker/blink_auth.json"))   # Anmeldeinformationen laden
          blink.auth = auth   # Anmeldeinformationen senden
          await blink.start()   # Verbindung starten
          camera = blink.cameras['<Kameraname>']   # Kameraname angeben
          await camera.snap_picture()   # Bild aufnehmen
          await blink.refresh()   # Daten vom Blink-Server abfragen
          await camera.image_to_file('/opt/iobroker/blink.jpg')   # Bild speichern
          return blink
      Leider ist es mir nicht gelungen das Skript mit exec (JS oder Blockly) wegen fehlender Berechtigung aufzurufen. Ich habe das dann mit dem Linux-Control Adapter gelöst.
      Judas2016 created this issue in fronzbot/blinkpy
      closed PIN Code Rejection #917
      F D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Flowski @Dr. Bakterius last edited by
        gibt es mittlerweile eine Möglichkeit auf die Bilder der Cam zuzugreifen??
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Flowski last edited by
          @flowski Geht doch wie oben beschrieben.
          F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @dr-bakterius said in Blink Camera System:
            oh wow das habe ich wohl übersehen, bzw. inhaltlich garnicht wirklich begriffen, befinde mich noch in den Anfängen des ganzen... wie zuverlässig läuft das ganze? Sind die Bilder auch schnell verfügbar dass es auch Sinn macht?
            • Dr. Bakterius
              @flowski Was ist schnell? Ich lasse mir die Bilder mit Pushover ans Handy schicken. Das dauert etwa 15 Sekunden. Der Verbinungsaufbau meiner Blink Outdoor dauert alleine schon 10-12 Sekunden.
                @dr-bakterius : 15 sek. empfinde ich als schnell von daher würde das passen.
                  @dr-bakterius gibt es da irgendwo eine Anleitung für Dummies zu? Mit meinem Wissensstand kriege ich das leider nicht gebacken vermute ich 😞
                    line last edited by
                    Hallo, kann mir jemand sagen, ob sich die Blink Outdoor Kamaras nun in den Iobroker integrieren lassen mit einem Adapter? Also ich will nur in meinem IQontrol das bild von der Kamara sehen. Ist dies nun möglich? Momentan sind Prime Days und preislich interessant.
                    • Dr. Bakterius
                      @flowski Einfach probieren. Wenn es wo hakt, beschreiben was nicht geht (Fehlermeldung oder Screenshot). Eine Schritt-für-Schritt Anleitung kenne ich nicht.
                      L F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        line @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius dann entscheide ich mich evt. Doch lieber für eine IP Kamera. Hoffentlich geht das besser, wie die von Blink
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @line last edited by
                          @line sagte in Blink Camera System:
                          Ja, wenn das in deiner Situation möglich ist, ist das sicher die bessere Wahl. Ich würde aber darauf achten nicht von einer Cloud abhängig zu sein. Also lieber ein paar Euro mehr investieren.
                            @dr-bakterius danke für das Angebot.. werde mich morgen dransetzen. Zum Verständnis, das erstellen der Scripte erledige ich alles unter Scripte -> Java Script... und für das Aufrufen dann über den Linux controller?
                            • Dr. Bakterius
                              @flowski Nein, du installierst auf der Linux-Konsole erst Python und dann mittels pip install blinkpy die eigentliche Software. Ich glaube, dass der Austausch der beiden Dateien inzwischen nicht mehr notwendig sein wird.
                              Danach erstellst du (z.B. mit nano) die beiden Skripte die du natürlich auf deine Gegebenheiten anpasst. Das erste Skript musst du nur einmal aufrufen um die Anmeldedaten zu speichern. Das zweite kannst du dann per cron, händisch oder mit dem linux-control Adapter aufrufen wenn du eine Aufnahme speichern möchtest. Dieses Bild kannst du dann wie gewünscht versenden oder archivieren.
                              Also mit der Konsole solltest du nicht auf Kriegsfuß stehen... 😊
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • V
                                varg @Dr. Bakterius last edited by varg
                                Frickel schon bei der Installation seit ner Stunde rum 👌
                                pi@iobroker:~ $ pip install blinkpy
                                error: externally-managed-environment
                                × This environment is externally managed
                                ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                    python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                    install.
                                    If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                    create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                    Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                    sure you have python3-full installed.
                                    For more information visit http://rptl.io/venv
                                note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                pi@iobroker:~ $ ^C
                                Egal was ich mache ich kann das ding nicht installieren. Evtl. hat mir jemand einen Tip ?
                                Dr. Bakterius V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @varg last edited by
                                  @varg Steht doch in der Meldung. Du benötigst python. Hast du das installiert?
                                  • V
                                    @dr-bakterius klar auch die build essentials sind drauf. Kann aber in dem Ordner nix installieren. Konnte auch keinen Alternativbefehl finden.
                                    • Dr. Bakterius
                                      @varg Dann vielleicht diesem Hinweis folgen:
                                      Aber vorher ein Backup machen!
                                      • V
                                        @dr-bakterius ok danke aber das folgende machts auch nicht besser ;(
                                        pi@iobroker:~ $ pip install blinkpy --break-system-packages
                                        Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                        Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                        Collecting blinkpy
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/blinkpy/blinkpy-0.23.0-py3-none-an        y.whl (30 kB)
                                        Collecting python-dateutil>=2.8.1
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-dateutil/python_dateutil-2.        9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
                                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 229.9/229.9 kB 2.7 MB/s eta 0:00:00
                                        Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/lib/python3/dist-package        s (from blinkpy) (2.28.1)
                                        Collecting python-slugify>=4.0.1
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-slugify/python_slugify-8.0.        4-py3-none-any.whl (10 kB)
                                        Collecting sortedcontainers~=2.4.0
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/sortedcontainers/sortedcontainers-        2.4.0-py2.py3-none-any.whl (29 kB)
                                        Collecting aiohttp>=3.8.4
                                          Downloading aiohttp-3.11.14-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_a        arch64.whl (1.7 MB)
                                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.7/1.7 MB 5.8 MB/s eta 0:00:00
                                        Collecting aiofiles>=23.1.0
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-24.1.0-py3-none-        any.whl (15 kB)
                                        Collecting aiohappyeyeballs>=2.3.0
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiohappyeyeballs/aiohappyeyeballs-        2.6.1-py3-none-any.whl (15 kB)
                                        Collecting aiosignal>=1.1.2
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiosignal/aiosignal-1.3.2-py2.py3-        none-any.whl (7.6 kB)
                                        Collecting attrs>=17.3.0
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-25.3.0-py3-none-any.wh        l (63 kB)
                                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 63.8/63.8 kB 1.4 MB/s eta 0:00:00
                                        Collecting frozenlist>=1.1.1
                                          Downloading frozenlist-1.5.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_        aarch64.whl (276 kB)
                                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 276.4/276.4 kB 5.0 MB/s eta 0:00:00
                                        Collecting multidict<7.0,>=4.5
                                          Downloading multidict-6.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_a        arch64.whl (135 kB)
                                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 135.7/135.7 kB 4.1 MB/s eta 0:00:00
                                        Collecting propcache>=0.2.0
                                          Downloading propcache-0.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_a        arch64.whl (232 kB)
                                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 232.4/232.4 kB 5.0 MB/s eta 0:00:00
                                        Collecting yarl<2.0,>=1.17.0
                                          Downloading yarl-1.18.3-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch        64.whl (340 kB)
                                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 340.6/340.6 kB 4.6 MB/s eta 0:00:00
                                        Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from        python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                        Collecting text-unidecode>=1.3
                                          Downloading https://www.piwheels.org/simple/text-unidecode/text_unidecode-1.3-        py2.py3-none-any.whl (78 kB)
                                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 78.2/78.2 kB 1.1 MB/s eta 0:00:00
                                        Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from        yarl<2.0,>=1.17.0->aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3)
                                        Installing collected packages: text-unidecode, sortedcontainers, python-slugify,        python-dateutil, propcache, multidict, frozenlist, attrs, aiohappyeyeballs, aio        files, yarl, aiosignal, aiohttp, blinkpy
                                          WARNING: The script slugify is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not        on PATH.
                                          Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warn        ing, use --no-warn-script-location.
                                        Successfully installed aiofiles-24.1.0 aiohappyeyeballs-2.6.1 aiohttp-3.11.14 ai        osignal-1.3.2 attrs-25.3.0 blinkpy-0.23.0 frozenlist-1.5.0 multidict-6.2.0 propc        ache-0.3.0 python-dateutil-2.9.0.post0 python-slugify-8.0.4 sortedcontainers-2.4        .0 text-unidecode-1.3 yarl-1.18.3
                                        pi@iobroker:~ $ await Blink.start()
                                        -bash: syntax error near unexpected token `('
                                        pi@iobroker:~ $ import asyncio
                                        -bash: import: command not found
                                        pi@iobroker:~ $ cd blinkpy
                                        -bash: cd: blinkpy: No such file or directory
                                        • Dr. Bakterius
                                          @varg Die Befehle ruft man nicht in der Konsole auf sondern per Python-Skript. Zum Speichern eines Bildes sieht es bei mir so aus (abgelegt unter /opt/iobroker/bild.py mit den Rechten 674:
                                          import asyncio
                                          async def start():
                                              blink = Blink()
                                              blink.auth = auth
                                              await blink.start()
                                              camera = blink.cameras['Eingangstuere']
                                              await camera.snap_picture()       # Take a new picture with the camera
                                              await blink.refresh()             # Get new information from server
                                              return blink
                                          Wie man die blink_auth.json erstellt, habe ich weiter oben schon beschrieben.
                                          Der Aufruf mit Blockly wird dann mit diesem Befehl ausgeführt:
                                          So kannst du auch auf in der Konsole einen Test starten.
                                            Dette @Dr. Bakterius last edited by
                                            Daran bin ich auch fast gestorben, denn auch mit dem Linux-Control klappt es bei mir nicht.
                                            Die einfache Lösung:
                                            Man muss blinkpy mit dem user "iobroker" installieren:
                                            sudo -H -u iobroker pip install blinkpy
                                            Danach kann man das Python Skript normal via exec aufrufen.
                                            1.2k
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116409
