    4. Kein Zugriff nach Admin Update
      Thomas Braun Most Active @Achim Nierbeck last edited by
      @achim-nierbeck
      Ein 'me-too' ist halt gar nicht hilfreich. Da kannst du halt überhaupt nicht draus herleiten.
      Die 'Erwartungshaltung' an einen Beta-Tester ist, das der verwertbare Ergebnisse seines Testlaufs anbringt. Das wäre hilfreich.
      Wenn du ja selbsterklärtermaßen keinen Bock auf auf Fehlersuche hast, dann hantier da nicht mit Beta-Versionen herum, die genau zur Fehlersuche veröffentlicht werden. Dann fährst du besser mit stabilen Versionen, die durch diese Fehlersuche bereits durch sind.
      Achim Nierbeck J 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Achim Nierbeck
        Achim Nierbeck @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun steile these ... lass ich jetzt mal so stehen.
          Jan1 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Kein Zugriff nach Admin Update:
          Doch, weil ich dann schon mal weiß, dass es nicht an mir liegt und der Schuldige der Admin Adapter ist, somit, habe ich schon mal eine für mich verwertbare Antwort.
          Beim Rest bin ich bei Dir 😉
          • icebear
            icebear last edited by
            Hallo
            Ich hab heute morgen ein Upgrade vom Admin v7.2.1 auf die v7.2.2 gemacht, seit dem komm ich auch nicht mehr auf die Admin-Oberfläche.
            Ich seh nur das sich drehende iobroker-logo und sonst passiert nix.
            Browser Cache und IOB restart haben nix gebracht.
            Wie kann ich das wieder fixen? Downgrade würde ja nur über die Console funktionieren, aber wie mach ich das beim Docker-Container?
            IOB Diag:
                                    v.2024-08-12
            model name      : Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v10.0.0
            Installation:           Docker
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               CEST +0200
            User-ID:                0
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     29
            Pending iob updates:    2
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
            /usr/bin/node           v20.16.0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            /usr/bin/corepack       0.28.2
            Recommended versions are nodejs  Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.iobroker"]
            No connection to databases possible ... and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:             18G         10G        589M        2.3G         10G        8.1G
            Swap:           2.1G        435M        1.7G
            Total:           20G         11G        2.3G
            Active iob-Instances:   63
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                    admin                   7.2.2
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                50042
            States:                 42612
            Size of iob-Database:
            70M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            70M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Synology
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Docker          : v10.0.0
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             08:27:56 up 9 days, 26 min,  0 user,  load average: 7.13, 5.99, 5.16
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
            Tue Oct  8 06:27:56 UTC 2024
            Tue Oct  8 08:27:56 CEST 2024
            CEST +0200
            Etc/UTC
            /home/iobroker/.diag.sh: line 196: timedatectl: command not found
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
            HOME=/opt/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** Display-Server-Setup ***
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             18G         10G        918M        2.3G         10G        8.2G
            Total:           20G         10G        2.6G
                    17836 M total memory
                     9976 M used memory
                     8280 M active memory
                     5276 M inactive memory
                      875 M free memory
                      353 M buffer memory
                     9261 M swap cache
                     2047 M total swap
                      415 M used swap
                     1632 M free swap
            top - 08:27:57 up 9 days, 26 min,  0 user,  load average: 7.52, 6.09, 5.20
            Tasks:  71 total,   4 running,  67 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 66.7 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  17836.1 total,    876.8 free,   9974.7 used,   9614.6 buff/cache
            MiB Swap:   2047.9 total,   1632.9 free,    415.1 used.   7861.4 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  45% /
            tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
            shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  45% /opt/iobroker
            /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  45% /etc/hosts
            tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
            tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
            tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
            [Sun Sep 29 08:01:57 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Sun Sep 29 08:01:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Sep 29 08:01:58 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Sun Sep 29 08:01:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
            [Sun Sep 29 08:02:02 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Sun Sep 29 08:02:02 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Sep 29 08:02:02 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
            [Sun Sep 29 08:04:49 2024] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Sep 30 06:00:05 2024] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Oct  7 06:20:19 2024] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f1a514a8f93c2ea71fa6091352e3ec752ab760be443926568a56cdcee53f012d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f1a514a8f93c2ea71fa6091352e3ec752ab760be443926568a56cdcee53f012d
            |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=264,subvol=/@syno/docker
            |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
            |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
            `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
            /var:
            34M     /var/
            32M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt/lists
            19M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            1.3G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/SmartHome/home_20240509_1400.sh3d
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.2.2
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     3
            +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
            +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.9 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#82f93dc8c07df8e6a0846d0ad0024461447bb3b2)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8882, bind: 192.168.178.3
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.3
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "admin"        : 7.2.2    , installed 7.2.2
            Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "amtronwallbox": 0.2.16   , installed 0.2.16
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
            Adapter    "ebus"         : 3.3.6    , installed 3.3.6
            Adapter    "emby"         : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.9
            Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 6.0.11 [Updatable]
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "openligadb"   : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "ring"         : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "senec"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "tibberlink"   : 3.5.1    , installed 3.4.10 [Updatable]
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vaillant"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        50042
            States:         42612
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 29
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          301263     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:4222          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169627     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          139324     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          129916     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196767     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35776      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          123548     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          129858     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     93503      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12291016   -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36330      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36322      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12289706   -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36332      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36324      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          89000      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      0          187634     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40809      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5900          0.0.0.0:*               LISTEN      0          189175301  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          98282      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74683      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74677      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          150105     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          150103     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74685      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74679      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36334      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36326      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          146103     -
            tcp        0      0 192.168.178.3:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          106455     -
            tcp        0      0 192.168.178.3:8882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12308969   -
            tcp        0      0 192.168.178.3:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12300032   -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          129891     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          107888     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          91520      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37745      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27782      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          133520     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131572     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         66595      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          43932      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12297902   -
            tcp        0      0 192.168.178.3:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12313364   -
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36336      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36328      -
            tcp        0      0 192.168.178.3:3260      0.0.0.0:*               LISTEN      0          165422     -
            tcp        0      0 10.8.0.1:3260           0.0.0.0:*               LISTEN      0          165419     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          149338     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          141917     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40808      -
            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          300861     -
            tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          65919      -
            tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43236      -
            tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     78890886   -
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          131295     -
            tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          41965      -
            tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          44514      -
            tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          123549     -
            tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          131234     -
            tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     93504      -
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       12308053   -
            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36331      -
            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36323      -
            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36333      -
            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36325      -
            tcp6       0      0 :::1194                 :::*                    LISTEN      0          87028      -
            tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      0          187635     -
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          40807      -
            tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          74684      -
            tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          74678      -
            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          150106     -
            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          150104     -
            tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          74686      -
            tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          74680      -
            tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     90729      -
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36335      -
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36327      -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       215071526  -
            tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          131259     -
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       144993081  -
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       145186026  -
            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          37746      -
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       171821     -
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27784      -
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          133523     -
            tcp6       0      0 :::1880                 :::*                    LISTEN      0          131577     -
            tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      1000       12354016   -
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36337      -
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36329      -
            tcp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe:3260 :::*                    LISTEN      0          164628     -
            tcp6       0      0 2a00:6020:4114:780:3260 :::*                    LISTEN      0          165425     -
            tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          41964      -
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          40806      -
            udp        0      0 0.0.0.0:58560           0.0.0.0:*                           1000       26902007   -
            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          26063      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          26062      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          26061      -
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       12308054   -
            udp        0      0 0.0.0.0:46915           0.0.0.0:*                           1000       26902006   -
            udp        0      0 127.0.0.1:31067         0.0.0.0:*                           0          95150      -
            udp        0      0 127.0.0.1:31068         0.0.0.0:*                           0          95151      -
            udp     6912      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25874      -
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25872      -
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          31003      -
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          145286     -
            udp        0      0 192.168.178.3:137       0.0.0.0:*                           0          145285     -
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          145229     -
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          145288     -
            udp        0      0 192.168.178.3:138       0.0.0.0:*                           0          145287     -
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          145230     -
            udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          35775      -
            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          31001      -
            udp        0      0 10.8.0.1:49825          0.0.0.0:*                           240699     78892551   -
            udp        0      0 127.0.0.1:51046         0.0.0.0:*                           240699     78892552   -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     78892548   -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          148679     -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          106458     -
            udp        0      0 192.168.178.3:35166     0.0.0.0:*                           240699     78892550   -
            udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     90511      -
            udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     90510      -
            udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     90509      -
            udp        0      0 0.0.0.0:52792           0.0.0.0:*                           240699     78892549   -
            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         148290     -
            udp        0      0 0.0.0.0:36954           0.0.0.0:*                           1000       26902005   -
            udp        0      0 0.0.0.0:54054           0.0.0.0:*                           0          72196      -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          72194      -
            udp        0      0 127.0.0.1:54797         0.0.0.0:*                           0          106456     -
            udp        0      0 0.0.0.0:55155           0.0.0.0:*                           1000       26902004   -
            udp        0      0 0.0.0.0:38830           0.0.0.0:*                           0          70502      -
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       12309273   -
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       12309274   -
            udp        0      0 192.168.178.3:55900     0.0.0.0:*                           0          106457     -
            udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           0          301209     -
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          31004      -
            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          31002      -
            udp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe0:546 :::*                                0          54321      -
            udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         148292     -
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          72195      -
            udp6       0      0 :::39130                :::*                                0          72197      -
            udp6       0      0 :::7090                 :::*                                0          301213     -
            udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     78893704   -
            2024-10-08 08:27:23.466  - info: ebus.0 (1261) all http done
            2024-10-08 08:27:30.009  - info: hue-extended.0 (1115) State value to set for "hue-extended.0.sensors.054-hue_ambient_light_sensor_4.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2024-10-08 08:27:30.013  - info: hue-extended.0 (1115) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2024-10-08 08:27:30.014  - info: hue-extended.0 (1115) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
            2024-10-08 08:27:43.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 closed: null
            2024-10-08 08:27:47.454  - info: ebus.0 (1261) installed ebusd version is 23.3
            2024-10-08 08:27:47.598  - info: ebus.0 (1261) all http done
            2024-10-08 08:27:48.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 reconnected
            2024-10-08 08:27:48.377  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 connected
            2024-10-08 08:28:00.033  - info: javascript.0 (2018) script.js.Netatmo.rainStart: 2024-10-09T04:00:00+02:00
            2024-10-08 08:28:25.417  - info: ring.0 (29296) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
            2024-10-08 08:28:43.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 closed: null
            2024-10-08 08:28:48.231  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 reconnected
            2024-10-08 08:28:48.386  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 connected
            2024-10-08 08:28:48.763  - info: ebus.0 (1261) installed ebusd version is 23.3
            2024-10-08 08:28:49.686  - info: ebus.0 (1261) all http done
            2024-10-08 08:28:49.924  - info: daswetter.0 (29889) still wrong data structure from server received! repaired...
            2024-10-08 08:29:00.013  - info: javascript.0 (2018) script.js.Netatmo.rainStart: 2024-10-09T04:00:00+02:00
            2024-10-08 08:29:27.419  - info: daswetter.0 (29889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-08 08:29:29.604  - info: daswetter.0 (29889) cleaned everything up...
            2024-10-08 08:29:29.687  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 29889 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-08 08:29:29.853  - info: javascript.0 (2018) script.js.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
            2024-10-08 08:29:43.233  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 closed: null
            2024-10-08 08:29:48.234  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 reconnected
            2024-10-08 08:29:48.479  - info: meross.0 (352) Device: 2007224940759890821748e1e9266ce7 connected
              Shadowhunter23 @icebear last edited by Shadowhunter23
              @icebear
              Befehl für CLI oder gibt's bei Docker kein CLI?:
              iob upgrade admin@7.2.1
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • icebear
                icebear @Shadowhunter23 last edited by
                @shadowhunter23
                O.K. Danke , hat funktioniert und der Admin ist wieder erreichbar, allerdings hat zurück auf v7.2.1 auch nix gebracht, gleicher Fehler!
                Bin dann noch eine Version zurück auf v7.2.0, damit läuft es wieder.
                Nochmals Danke für dein Input.
                  Micha_73 last edited by
                  musste auch zurück auf 7.2.0 gehen. Jetzt habe ich wieder Zugriff auf die Adminoberfläche.
                  Hatte ein Update auf 7.2.1 gemacht und ab dann kein Zugriff mehr, auch nicht mit 7.2.2.
                  Grüße Micha
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    @icebear @Micha_73
                    Habt ihr HTTPS und/oder die Anmeldung aktiviert?
                      Micha_73 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht ich gehe über HTTPS
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Micha_73 last edited by
                        @micha_73 sagte in Kein Zugriff nach Admin Update:
                        ich gehe über HTTPS
                        schalt das mal - zumindest testweise - ab.
                        Wofür man im lokalen Netz SSL benötigt, erschließt sich mir nicht.
                        1545
