    4. JavaScript
    5. The state contains the forbidden properties notExist!
      ADB-83 @MCU last edited by
      @mcu
      Danke für deinen Hinweis.
      Leider scheint es auch mit dem .val nicht zu funktionieren.
      setState("0_userdata.0.Test2", getState("unifi.0.default.clients.00:1a:xx:29:xx:a9.name").val)
      Seltsam ist, dass es mit demselben Code, jedoch statt "name" mit "hostname" einwandfrei funktioniert.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ADB-83 last edited by
        @adb-83
        Funktioniert problemlos.
        Kann es sein, dass bei Dir in ".name" nur (null) drinsteht?
          ADB-83 @Codierknecht last edited by ADB-83
          @codierknecht
          Leider nein...
          Ich habe den Pfad im Javascript kopiert und bei den Objekten eingefügt. Gemäss dem Printscreen ist hier ein Name (Homematic Access Point) vorhanden.
          Kann es sein, dass .name nicht verwendet werden darf? Oder wie kann man sich erklären, dass es bei .hostname normal durch läuft...?
          Edit:
          @codierknecht
          Wurde bei deinem Test der Wert von .name in den Datenpunkt gesetzt??
          M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @ADB-83 last edited by
            @adb-83 Welche javascript-Version hast du im Einsatz?
              @mcu
              Passt das?
                @adb-83 Sollte passen. Warum es nicht funktioniert keine Ahnung.
                Versuch mal den DP mit name als Alias anzulegen.
                also
                createAlias("unifi.namevomGerät","unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name");
                • Codierknecht
                  @adb-83 sagte in The state contains the forbidden properties notExist!:
                  Narürlich. Sonst würde ich ja nicht schreiben "funktioniert" 😉
                    @mcu
                    Vielleicht muss noch kurz meinen eigentlichen Code zeigen:
                    Der Code wurde aus einem Forum kopiert und für mein Vorhaben angepasst. Es soll mir eine Push-Nachricht senden, sobald ein neues Gerät im Netzwerk erkannt wird.
                    const wlanids = Array.prototype.slice.apply($('unifi.0.default.clients.*.mac'));
                    var client_hostname
                    var client_name
                    var client_ip
                    on({id: /^unifi\.0\.default\.clients\..+\.mac$/}, function(dp) {
                    getState("unifi.0.default.clients.00:1a:22:19:a3:a7.name").val)
                        client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".hostname").val
                        client_name = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".name").val
                        client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".ip").val
                        if(!wlanids.includes(dp.id)) {
                            wlanids.push(dp.id);
                            sendTo("pushover.0", { message: 'Neues Netzwerk-Gerät gefunden: \n MAC: '+ dp.state.val + '\n Hostname: ' + client_hostname + '\n Name: ' + client_name + '\n IP: ' + client_ip, sound: "vibrateonly", title: 'Neues Netzwerk-Gerät gefunden:  \n MAC: '+ dp.state.val + '\n Hostname: ' + client_hostname + '\n Name: ' + client_name  + client_name + '\n IP: ' + client_ip, priority: 1});
                    Wie müsste ich denn nun mit "Alias" genau hantieren?
                      MCU @ADB-83 last edited by MCU
                      @adb-83 Mit dem createAlias wäre nur ein Versuch, um zu schauen, ob man dann den Wert lesen kann.
                      Hat nichts mit dem eigentlichen Programm zu tun.
                      Hier mal ein anderer Test um zu schauen, ob er die DPs lesen kann
                      /* in dem mac-DP steht die MAC-Adresse ? */
                      const wlanids = $('unifi.0.default.clients.*.mac')
                      for(let i=0;i<wlanIds.length;i++){
                          let macAdress =getState(wlanIds[i]).val
                          client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + macAdress + ".hostname").val
                          client_name = getState("unifi.0.default.clients." +macAdress+ ".name").val
                          client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + macAdress + ".ip").val
                          console.log(client_hostname + ' '+ client_name +' ' + client_ip)
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mcu
                        schon wieder seltsam... 😑
                        Wieso wird mit deinem Beispiel der korrekte Namen ausgegeben??
                          @mcu
                          Der Versuch, mit deinem Code herumzuspielen scheiterte mit demselben Resultat:
                          var client_hostname
                          var client_name
                          var client_ip
                          var client_mac
                              const wlanIds1 = $('unifi.0.default.clients.*.mac')
                              for(let i=0;i<wlanIds1.length;i++){
                                      client_mac = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".mac").val
                                      client_name = getState("unifi.0.default.clients." +getState(wlanIds1[i]).val+ ".name").val
                                      client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".hostname").val
                                      client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".ip").val
                                      if (client_mac == dp.state.val){
                                          console.log(client_mac + ' '+ client_hostname + ' '+ client_name +' ' + client_ip)
                          Fehlermeldung:
                          Beim .name zeigt es immer "null" an, obwohl hier ein Name hinterlegt ist.
                          Wir komme ich trotzdem zum Ziel? 😳
                            @adb-83 Ich vermute ein Zeit-Problem?
                            var client_hostname
                            var client_name
                            var client_ip
                               setTimeout(function(){
                            },1000);
                              @mcu
                              Gute Arbeit! Das scheint es gewesen zu sein! 😉
                              Herzlichen Dank für eure Bemühungen!
                                ADB-83 @ADB-83 last edited by
                                Guten Morgen.
                                Als ich heute Morgen die Sache nochmals getestet habe, musste ich feststellen, dass es doch nicht bei allen Geräten den Namen auslesen kann (weshalb auch immer).
                                Zum Test habe ich jeden Schritt um eine Sekunde verzögert ausführen lassen -> ohne Erfolg. Auch die Verzögerung auf 10 Sekunden zu setzen brachte nicht den gewünschten Effekt.
                                Falls von euch niemand weitere Ideen hat, werde ich das Script wohl so belassen, obwohl ich dies wirklich gerne angezeigt bekommen hätte... 🙁
                                477
