    4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
      Tottbeck last edited by
      Moin, ich habe mit dem aktuellen Adapter v.0.2.0 das Problem, dass sich der Adapter nach 1-2 Tagen abschaltet, weil 10 mal nacheinander keine Connection erkannt wurde. Das könnte beim Router-Neustart passieren. Ich habe das jetzt per Script abgefangen, aber wäre besser, wenn der Adapter das selber handeln würde (retry jede Stunde o.ä.).
        pdbjjens @Tottbeck last edited by
        @tottbeck
        Danke für das Feedback.
        Es wäre in der Tat besser, wenn der Adapter die Situation selbst handeln würde.
        Ich werde das auf die ToDo-Liste für die nächste Freigabe setzen. Leider kann ich momentan nicht sagen, wann das sein wird - möglicherweise erst mit dem 2025 Maintenance Release. Ich hoffe, Du kannst mit Deinem Workaround noch eine Weile aushalten.
        Es wäre super, wenn Du dazu ein issue auf GitHub aufmachen würdest - dann geht es nicht verloren.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @pdbjjens last edited by FredF
          @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.2.x Latest:
          Daher an dieser Stelle der Aufruf: Hat jemand schon ein Radio mit Venice X mit dem frontier_silicon Adapter am Laufen? Wenn ja, um welches Radio handelt es sich (die Angabe von Hersteller, Typ, und Firmwarekennung oder Ausgabe von http://192.168.xxx.xxx/device wäre schön) und gibt es irgendwelche Probleme mit dem Adapter?
          Tipp: Wie Ihr rausfindet, ob Venice X in Eurem Radio verbaut ist, habe ich oben beschrieben.
          Mein Radio habe ich dank deines Adapters nun auch mal eingebunden, läuft. 👍
          Das hat doch Venice X, oder?
          <netRemote>
          <friendlyName>SilverCrest SIRD 14 A1</friendlyName>
          <version>ir-mmi-FS2026-0500-0057_V2.5.15.EX45997-1RC8</version>
          <webfsapi>http://192.168.10.94:80/fsapi</webfsapi>
          </netRemote>
          Edit:
          <serviceList>
          <service>
          <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</serviceType>
          <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceId>
          <SCPDURL>AVTransport/scpd.xml</SCPDURL>
          <controlURL>AVTransport/control</controlURL>
          <eventSubURL>AVTransport/event</eventSubURL>
          </service>
          <service>
          <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</serviceType>
          <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceId>
          <SCPDURL>ConnectionManager/scpd.xml</SCPDURL>
          <controlURL>ConnectionManager/control</controlURL>
          <eventSubURL>ConnectionManager/event</eventSubURL>
          </service>
          <service>
          <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</serviceType>
          <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl</serviceId>
          <SCPDURL>RenderingControl/scpd.xml</SCPDURL>
          <controlURL>RenderingControl/control</controlURL>
          <eventSubURL>RenderingControl/event</eventSubURL>
          </service>
          </serviceList>
            pdbjjens @FredF last edited by
            @fredf said in Test Adapter frontier_silicon v0.2.x Latest:
            Es handelt sich um ein Gerät mit Venice 6.5 (erkennbar an version FS2026-0500 siehe meinen post 50 oben).
            Trotzdem danke für Dein Feedback.
              Tottbeck @pdbjjens last edited by
              ... done
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon/issues/191
              Tottback created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon
              closed Adapter will be disabled after 10 unsuccessful connection attempts #191
                @tottbeck
                Ich habe soeben ioBroker.frontier-silicon v0.3.0 zum Testen freigegeben.
                Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe ohne neue Funktionen.
                Bitte beachten: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 sind erforderlich.
                In dieser Version wurde u.a. auch der Fehler #191 "Adapter will be disabled after 10 unsuccessful connection attempts" gefixt.
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  RaspiUser @pdbjjens last edited by
                  @pdbjjens ... hab's installiert und melde mich ggf. ...
                    pdbjjens @RaspiUser last edited by
                    Zur Vorwarnung für alle User des frontier_silicon adapters:
                    Weil Frontier Smart den Nuvola Service (der u.a. die Bereitstellung und Aktualisierung der Internet Radio Senderlisten realisiert ohne die kein IR-Empfang möglich ist) innerhalb der nächsten Monate einstellt, könnten Eure Internet Radios unbrauchbar werden, wenn die jeweiligen Hersteller kein Abkommen mit dem Serviceprovider airable abschließen:
                    https://www.airablenow.com/fs-nuvola-shutdown/
                    Sollte es wirklich dazu kommen, dass Geräte einiger Hersteller keinen Zugriff auf die Senderlisten mehr haben, sehe ich leider keine Möglichkeit für einen workaround über den frontier-silicon adapter.
                    Daher kann ich nur empfehlen, schon jetzt die Liste der supporteten Hersteller auf der o.g. airable-Seite zu checken und - falls Euer Hersteller nicht dabei ist - nachzufragen, wie er es damit hält.
                    Es wäre sicher auch für andere User interessant, ggf. eine Antwort vom jeweiligen Hersteller hier zu posten.
                    RaspiUser ESP8266 P 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • RaspiUser
                      @pdbjjens
                      ... also Fa. Teufel antwortet (ohne Gewähr) zu meinem "Radio 3Sixty" ...:
                      ist momentan noch in Klärung.
                      Derzeit ist es aber nicht bekannt, das unsere Geräte in irgendeiner Form, eingeschränkt werden da wir auch kommende Geräte mit Frontier Nuvola ausstatten.
                      Sollte es hier eine Änderung geben, werden wir dies bei uns im Guide bekannt geben.
                      • ESP8266
                        ESP8266 @pdbjjens last edited by ESP8266
                        @pdbjjens , zur Info.
                        Hier läuft ein Dual CA 1 mit 4 Zoll Display als ext. INT/FM/DAB+ Tuner seit einer Woche am Adapter ohne Probleme. VIS dafür ist aber erst noch im Aufbau.
                        ir-cui-FS2340-0000-0245_V4.6.5.c63912.EX5-v12
                        Venice X
                        <root>
                        <specVersion>
                        <major>1</major>
                        <minor>0</minor>
                        </specVersion>
                        <device>
                        <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</deviceType>
                        <friendlyName>Dual CA 1</friendlyName>
                        <manufacturer> </manufacturer>
                        <manufacturerURL> </manufacturerURL>
                        <modelDescription>ir-cui-FS2340-0000-0245_V4.6.5.c63912.EX5-v12</modelDescription>
                        <modelName>CA 1</modelName>
                        <modelNumber>X</modelNumber>
                        <modelURL>https://www.frontiersmart.com</modelURL>
                        <serialNumber>dc96135e7c72a99XXXXXXXXXXXXXXXX</serialNumber>
                        <UDN>uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-XXXXXXXXXX</UDN>
                        <iconList>
                        <icon>
                        <mimetype>image/png</mimetype>
                        <width>48</width>
                        <height>48</height>
                        <depth>32</depth>
                        <url>/icon.png</url>
                        </icon>
                        <icon>
                        <mimetype>image/jpeg</mimetype>
                        <width>48</width>
                        <height>48</height>
                        <depth>32</depth>
                        <url>/icon.jpg</url>
                        </icon>
                        <icon>
                        <width>120</width>
                        <height>120</height>
                        <depth>32</depth>
                        <url>/icon2.png</url>
                        </icon>
                        <icon>
                        <width>120</width>
                        <depth>32</depth>
                        <url>/icon2.jpg</url>
                        </icon>
                        </iconList>
                        <netRemoteVendorId>undok</netRemoteVendorId>
                        <fsns:X_Features>DAB, FM, IR, Podcasts, Bluetooth, </fsns:X_Features>
                        </device>
                        Für DLNA/UPnP etc. nutze ich ein nvidiaPro Shield.
                          @esp8266
                          Super, vielen Dank für das Feedback.
                          Falls Du es noch nicht weißt: Dual gehört zu den Herstellern, die nicht von der Frontier Nuvola Service-Abschaltung betroffen sind. https://audio.dual.de/service-support👍
                          ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • ESP8266
                            @pdbjjens , Danke. Dann habe ich alles richtig gemacht.😊
                            • ESP8266
                              @pdbjjens , kann es sein, das es kein Previous/Next Funktion im Internet Modus geht?
                              Auf FM und DAB ist es vorhanden und nochwas:
                              Keine Icons im DAB+ Modus. Nur im Internet Modus.
                              Oder doch nur 2 Fehler?
                                pdbjjens @ESP8266 last edited by pdbjjens
                                @esp8266 said in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
                                Bei meinen Hama und Teufel Geräten ist es auch so (sowohl am Gerät als auch über die FB als auch über die UNDOK App); daher nehme ich an, dass es generell keine Previous/Next Funktion im Internet Modus gibt. Daher ist auch über diesen Adapter die Previous/Next Funktion im Internet Modus nicht verfügbar. Also kein Fehler.
                                Die DAB+ ICONs der Stationen sind in diesem Adapter nicht verfügbar, da die FSAPI-Schnittstelle diese nicht bereitstellt (so sind auch in der UNDOK App DAB+ ICONs nicht verfügbar). Also auch kein Fehler. 😌
                                ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ESP8266
                                  @pdbjjens , Ok. Für meine Presets im DAB/FM Modus mache ich mir eigene Icons. Kein Problem.
                                  Vor und zurück ist Schade. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. So das ich wenigstren die Preset`s auswählen kann. Man kann nicht alles haben im Leben.
                                    Da die DAB+ Stationen meistens auch einen Internet Stream haben, habe ich mir einfach die Airable IR ICONs verlinkt (Zu finden unter frontier_silicon.0.media.graphic, wenn man die entsprechender IR-Station ausgewählt hat).
                                    Zur Auswahl der IR Presets habe ich die Funktion der Direkten Preset-Auswahl im Adapter genutzt. (Verfügbar unter frontier_silicon.0.modes.selectPreset). Du könntest die Prev/Next Funktion damit durch ein einfaches Script realisieren.
                                    • ESP8266
                                      @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
                                      Mit der Icon Verlinkung klappts irgendwie nicht. Kannst du mal Beispiele posten?
                                        Nehmen wir mal an, Du möchtest ein ICON für DAB+ Beats Radio, dann einfach Beats Radio im IR einstellen und dann den Link aus frontier_silicon.0.media.graphic in Deine VIS kopieren:
                                        http://airableassets-cdn.wifiradiofrontier.com/png@150x150/89/81/658724602313.png
                                        Das wars. Das geht natürlich nur für DAB+ Sender, die auch einen IR Stream senden.
                                        • ESP8266
                                          @pdbjjens , Super es geht. Danke vielmals 👍
                                          • ESP8266
                                            @pdbjjens ,
                                            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/31
                                            Gibt komischerweise mehrere Githubs darüber. Ich habe es in dem gepostetet.
                                            Apollon77 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                            closed Frontier Silicon Undok (Lidl Silvercrest Multiroom Speaker and others) #31
                                            134
                                            22350
