    3. Einsteigerfragen
    4. IOBroker start - Adapter nacheinander starten
      albert @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
      @albert
      Mit Meiunung hat das wenig zu tun, eher mit Informationsfluss.
      Das es einen Stromausfall gegeben hat, erwähnst Du jetzt mal nebenbei.
      Einen Zusammenhang mit Deinem Problem erkennst Du dabei nicht?
      Da kann es entweder Deine CCU zerrissen haben oder Deinen Iobroker Installation.
      Da hilft Dir auch die Idee nicht Instanzen später starten zu lassen.
      Ich erwähne das nebenbei weil es nur eines von vielen Szenarien ist.
      Ich habe das Problem schon länger beobachtet und es folgt auch mehreren iobroker neu Installationen.
      Ich kann es zuverlässig nachstellen indem ich den iobroker neustarte, irgendwann passiert es nicht aber, aber in ca. 10% der fälle.
      Alle 4 hm-rpc Instanzen versuchen gleichzeitig mit der CCU zu kommunizieren, ich kann auf der CCU beobachten wir die Last hoch geht, bis die CCU die Grätsche macht.
      Für mich die naheliegendste Lösung ist die Instanzen nacheinander zu starten.
      Wenn ich das manuell mache, dann geht es.
      Deshalb meine Frage ob und wie ich das mit dem iobroker mache.
      Aber es scheint ja nicht mit Hausmitteln zu gehen.
      David G. haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @albert last edited by
        @albert
        Mach doch auch github mal einen Featurerequest auf, ob man da in drn Settings vom Adapter einen Delay einbauen könnte mit deiner Begründung.
        A Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @albert last edited by
          @albert
          Wir kennen immer noch nicht Dein Setup.
          Software Version der CCU.
          Ist es eine Originale oder Raspberrymatic etc...
          Iob Diag scheint ja ein mächtiges Geheimnis zu sein.
          Du lieferst für die Ursachenforschung 0,0 Infos.
          Ich habe auch 4 Instanzen und die CCU langweilt sich, trotz über 30 Geräten, die permanent gepollt werden.
          Ich bin jetzt raus.
          Soll die Anderen Dir das aus der Nase ziehen.
          Sorry 🤷‍♂️
            albert @David G. last edited by
            @david-g sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
            @albert
            Erst brauche ich noch die diag Ausgabe ✌ , das erste Feature Request wäre dann aber dass man die diag Ausgabe auch über das Webinterface erstellen lassen kann.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @David G. last edited by Samson71
              Halte ich offen gestanden nicht für erforderlich. Im Standard geht es ja, daher ein eher sehr individuelles Problem, das man erstmal in seiner Konstellation suchen sollte. Die Kombination haben ja viele, nur nicht mit dem Problem.
              Ich konnte auch nirgends lesen was für eine CCU im Einsatz ist. Ggf. ist die auch das Problem oder ggf. zu alt (CCU2?).
              Das alles gepaart mit der unsinnigen Verweigerungshaltung zu iob diag ist echt schwer nachvollziehbar.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                paul53 @albert last edited by paul53
                @albert sagte: wie kann ich diesen Neustart dann verhindern?
                Wenn iobroker herunter gefahren wird (kein Stromausfall), können mit der Funktion onStop() die Instanzen "disabled" werden. Beim Neustart können sie dann verzögert wieder freigegeben werden.
                const idrpc0 = 'system.adapter.hm-rpc.0';
                const idrpc1 = 'system.adapter.hm-rpc.1';
                const idrpc2 = 'system.adapter.hm-rpc.2';
                const hmrpc0 = getObject(idrpc0);
                const hmrpc1 = getObject(idrpc1);
                const hmrpc2 = getObject(idrpc2);
                function disableRpc() {
                    hmrpc0.common.enabled = false;
                    setObject(idrpc0, hmrpc0);
                    hmrpc1.common.enabled = false;
                    setObject(idrpc1, hmrpc1);
                    hmrpc2.common.enabled = false;
                    setObject(idrpc2, hmrpc2);
                onStop(disableRpc);
                // Skripstart
                if(hmrpc0.common.enabled) disableRpc();
                setTimeout(function() {
                    hmrpc0.common.enabled = true;
                }, 5000);
                    hmrpc1.common.enabled = true;
                }, 10000);
                    hmrpc2.common.enabled = true;
                }, 15000);
                  albert @Samson71 last edited by Negalein
                  @samson71
                  Es handelt sich um eine CCU1 mit der Version 1.519.
                  Das ist nicht mehr die Neueste und die Performance ist nicht mehr die Beste, weshalb die es einfach nicht mag wenn 4 Instanzen gleichzeitig gestartet werden.
                  Ans diag bin ich auch endlich rangekommen:
                  bash
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: master
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                  Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                            Kernel: Linux 6.8.0-45-generic
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: Lenovo
                    Hardware Model: ThinkCentre M600
                  OS is similar to: debian
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3010  @ 1.04GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:08:47 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.85, 0.79, 0.92
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2024-10-08 19:08:47 CEST
                             Universal time: Tue 2024-10-08 17:08:47 UTC
                                   RTC time: Tue 2024-10-08 17:08:47
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  albert
                  JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
                  HOME=/home/albert
                  GROUPS=albert adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        2.7G        281M        0.0K        863M        873M
                  Swap:           2.8G        2.1G        717M
                  Total:          6.6G        4.7G        999M
                  Active iob-Instances:   43
                           3829 M total memory
                           2683 M used memory
                           1690 M active memory
                           1381 M inactive memory
                            281 M free memory
                            138 M buffer memory
                            725 M swap cache
                           2768 M total swap
                           2051 M used swap
                            717 M free swap
                  top - 19:08:47 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.85, 0.79, 0.92
                  Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 10.8 us, 16.2 sy,  0.0 ni, 73.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3829.2 total,    281.7 free,   2683.7 used,    863.9 buff/cache
                  MiB Swap:   2769.0 total,    717.6 free,   2051.4 used.    873.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs                             tmpfs  383M  2.8M  381M   1% /run
                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   930G   34G  858G   4% /
                  tmpfs                             tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/sda2                         ext4   2.0G  374M  1.5G  21% /boot
                  //192.168.3.37/Recordings         cifs    11T  4.0T  6.5T  38% /media/recordings
                  tmpfs                             tmpfs  383M  4.0K  383M   1% /run/user/1000
                  [Mon Oct  7 15:50:08 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 63f6f698-f965-43e4-8d8a-3ea4241b49c7 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Oct  7 15:50:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 63f6f698-f965-43e4-8d8a-3ea4241b49c7 r/w. Quota mode: none.
                  [Mon Oct  7 15:50:15 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 758db21a-a04c-4e0b-85ad-ebe75ecfc779 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                  /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                  |-/snap/core20/2318 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/core20/2379 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/lxd/28373   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/lxd/29351   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/snapd/21465 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/snap/snapd/21759 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                  |-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                  `-/media/recordings //192.168.3.37/Recordings         cifs     rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=media,uid=121,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.3.37,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  /var:
                  7.4G    /var/
                  4.2G    /var/log
                  4.1G    /var/log/journal
                  4.0G    /var/log/journal/6ba1083e9420487aaa4e1a61ca9efa8a
                  3.2G    /var/lib
                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  5.8G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  3.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198657-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                  /usr/bin/node           v18.20.4
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.4-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.3-1nodesource1 500
                       18.20.2-1nodesource1 500
                       18.20.1-1nodesource1 500
                       18.20.0-1nodesource1 500
                       18.19.1-1nodesource1 500
                       18.19.0-1nodesource1 500
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.11
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     1
                  | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 7081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : master                                   - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                    system.adapter.cameras.0                : cameras               : master                                   - disabled, port: 8300, bind: 127.0.0.1
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : master                                   -  enabled, port: 8090
                    system.adapter.devices.0                : devices               : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : master                                   -  enabled, port: 8899
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : master                                   -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : master                                   - disabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 1
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : master                                   -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : master                                   - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : master                                   -  enabled, port: 8186
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : master                                   -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : master                                   - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : master                                   - disabled
                    system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : master                                   - disabled
                    system.adapter.milight.0                : milight               : master                                   - disabled, port: 8899
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : master                                   - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 4883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : master                                   -  enabled
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : master                                   - disabled, port: 8000
                    system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : master                                   - disabled, port: 2979, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : master                                   -  enabled, port: 45005, bind: 192.168.3.2
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : master                                   -  enabled, port: 3883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : master                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : master                                   - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : master                                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : master                                   -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name    │                                             url                                             │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable'  │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                  │    1    │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                  │    2    │  'beta'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                  │    3    │ 'sources' │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                  Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "deyeidc"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        18832
                  States:         13919
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/mamarley/tvheadend-git/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Ign:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 InRelease
                  Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 Release
                  Hit:8 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-8.2 InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237325    2738712/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237472    2738617/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.3.2:9093        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4232870    2738456/io.fakeroku
                  tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      115        10034      1263/bin/mongod
                  tcp        0      0 192.168.3.2:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4280635    2764526/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10287      875/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8754       690/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5547       1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4230911    2738324/iobroker.js
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4231801    2738324/iobroker.js
                  tcp        0      0 192.168.3.2:1           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4234393    2738537/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10288      875/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237495    2738705/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4236036    2738647/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.3.2:2000        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235530    2738553/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.3.2:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235181    2738571/io.hm-rpc.5
                  tcp        0      0 192.168.3.2:45005       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4236813    2738831/io.sainlogi
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9104       574/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8091            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9540       574/deCONZ
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3180348    2058986/sshd: danie
                  tcp        0      0 192.168.3.2:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4304205    2780413/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 192.168.3.2:42000       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235625    2738560/io.hm-rpc.4
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        9007       578/influxd
                  tcp6       0      0 :::9080                 :::*                    LISTEN      115        13996      789/java
                  tcp6       0      0 :::7081                 :::*                    LISTEN      1001       4231032    2738342/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        10481      580/grafana
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       4232891    2738504/io.harmony.
                  tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      115        17890      789/java
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10285      875/smbd
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          18705      645/AdGuardHome
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8757       690/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5549       1/init
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10286      875/smbd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          18408      645/AdGuardHome
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4237728    2738870/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8186                 :::*                    LISTEN      119        10573      578/influxd
                  tcp6       0      0 :::9843                 :::*                    LISTEN      115        14098      789/java
                  tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       3180347    2058986/sshd: danie
                  tcp6       0      0 :::9880                 :::*                    LISTEN      115        13998      789/java
                  tcp6       0      0 :::9981                 :::*                    LISTEN      0          9453       960/tvheadend
                  tcp6       0      0 :::9982                 :::*                    LISTEN      0          9456       960/tvheadend
                  tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      115        14545      789/java
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       4237682    2738686/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       4237685    2738686/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       4232892    2738504/io.harmony.
                  udp        0      0 192.168.3.2:5353        0.0.0.0:*                           1001       4236252    2738666/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4233735    2738445/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4232871    2738456/io.fakeroku
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       9546       574/deCONZ
                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           121        9536       960/tvheadend
                  udp        0      0 192.168.3.2:68          0.0.0.0:*                           101        8374       553/systemd-network
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5548       1/init
                  udp        0      0 192.168.3.2:123         0.0.0.0:*                           0          8986       815/ntpd
                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8984       815/ntpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8980       815/ntpd
                  udp        0      0 192.168.3.255:137       0.0.0.0:*                           0          9063       611/nmbd
                  udp        0      0 192.168.3.2:137         0.0.0.0:*                           0          9062       611/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9047       611/nmbd
                  udp        0      0 192.168.3.255:138       0.0.0.0:*                           0          9066       611/nmbd
                  udp        0      0 192.168.3.2:138         0.0.0.0:*                           0          9065       611/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9048       611/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:53572           0.0.0.0:*                           107        7904       621/rsyslogd
                  udp6       0      0 fe80::223:24ff:fef2:546 :::*                                101        7648       553/systemd-network
                  udp6       0      0 192.168.3.2:56368       :::*                                115        17243      789/java
                  udp6       0      0 :::38232                :::*                                121        9539       960/tvheadend
                  udp6       0      0 :::3478                 :::*                                115        16358      789/java
                  udp6       0      0 :::10001                :::*                                115        17244      789/java
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       4233737    2738445/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       4233736    2738445/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          18704      645/AdGuardHome
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5550       1/init
                  udp6       0      0 fe80::223:24ff:fef2:123 :::*                                0          8992       815/ntpd
                  udp6       0      0 2003:d6:9737:7300:2:123 :::*                                0          8990       815/ntpd
                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8988       815/ntpd
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8977       815/ntpd
                  2024-10-08 18:21:45.487  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] subscribes on "mqtt.1.heizung2.setBetriebsModus"
                  2024-10-08 18:40:19.162  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] connection closed: timeout
                  2024-10-08 18:40:19.230  - info: javascript.0 (2738418) script.js.Waldbad.Heizung: Starte die Heizungssteuerung am Waldbad neu. Found:
                  2024-10-08 18:40:27.308  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] connected with secret 1728405627307_7120
                  2024-10-08 18:40:27.326  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] subscribes on "mqtt.1.heizung2.setBetriebsModus"
                  2024-10-08 18:43:23.733  - info: javascript.0 (2738418) Stopping script script.js.MyScripts.System.Startup_Control
                  2024-10-08 18:43:23.841  - info: javascript.0 (2738418) Start JavaScript script.js.MyScripts.System.Startup_Control (Blockly)
                  2024-10-08 18:43:23.915  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: Skript gestartet, bei uptime: 15427
                  2024-10-08 18:43:23.916  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-10-08 18:45:17.701  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                  2024-10-08 18:45:17.708  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                  2024-10-08 18:45:17.722  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                  2024-10-08 18:45:17.753  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
                  2024-10-08 18:45:29.770  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                  2024-10-08 18:45:29.847  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                  2024-10-08 18:45:30.472  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                  2024-10-08 18:45:30.624  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
                  2024-10-08 18:54:08.723  - info: javascript.0 (2738418) Stopping script script.js.MyScripts.System.Startup_Control
                  2024-10-08 18:54:08.802  - info: javascript.0 (2738418) Start JavaScript script.js.MyScripts.System.Startup_Control (Blockly)
                  2024-10-08 18:54:08.860  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: Skript gestartet, bei uptime: 16061
                  2024-10-08 18:54:08.860  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-10-08 19:00:00.051  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Verbraucher.Verbrauch_Wasser: Verbrauchswerte nach einer Stunde zurücksetzen
                  2024-10-08 19:00:00.083  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Verbraucher.Verbrauch_Strom: Verbrauchswerte nach einer Stunde zurücksetzen
                  2024-10-08 19:00:00.121  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Timer.Täglicher_Ölverbrauch: Ölverbrauch momentan: 65655
                  2024-10-08 19:00:00.121  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Timer.Täglicher_Ölverbrauch: Ölverbrauch der letzten Stunde: 0
                    @albert sagte: Ans diag bin ich auch endlich rangekommen:
                    Wozu 6 HM-RPC-Instanzen und 2 Rega-Instanzen? Die CCU1 kann doch nur rfd, wired und CUxD.
                      albert @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
                      Ich habe zwei CCUs eine RaspberryMatic (CCU3) und eine CCU1, deshalb habe auch die beiden Rega Instanzen.
                      Und es sind tatsächlich nur 3 Instanzen die die CCU überfordern.
                        Danke für das Skript, sehr hilfreich!
                        Damit muss ich schon mal nicht händisch die Instanzen stoppen, das macht einen Neustart des Hostsystems einfacher.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          Die Startstufen der Instanzen in den Instanzen zu bearbeiten wird nicht reichen?
                          Sind ja nur 2 Stufen, du könntest 2 auf Stufe 3 setzen
                            albert @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Danke das habe ich auch gleich noch gemacht.
                              @samson71 und @haselchen
                              Ich hoffe das diag log hatte die gewünschten Informationen um meine ursprüngliche Frage zu beantworten.
                              @albert sagte in
                              Ich habe mehrere Instanzen des hm-rpc adapters, wenn ich den iobroker neustarte kommt es in einem von 10 fällen vor, dass das Laden des Adapters meine CCU überfordert und ich dann die CCU neustarten muss.
                              Um das zu verhindern würde ich die hm-rpc Instanzen gerne nacheinander starten, also Instanz 1 erst starten wenn Instanz 0 erfolgreich gestartet wurde usw.
                              Vielen Dank an alle die mir hier wirklich mit guten Tips geholfen haben!
                              2489
