    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
      @crunchip
      ich habe festgestellt, das ich bei den Objekten, wo ich das Skript was ich eingekreist habe dort drauf gehe und einen Rechtsklick mache, den Wert bearbeiten kann. Wenn ich dort "false" eingebe, wird das sonst ja nicht sichtbare Skript auch nicht mehr ausgeführt.
      Aber in den Skripten, wo ich alle anderen mit Blockly bearbeiten kann bekomme ich die nicht angezeigt.
        @crunchip
        aber löschen, kann ich die dort wenn ich nur die anklicke ?
          crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
          @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
          @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
          kannst du fürs erste bei scriptEnabled auf false setzen
          hatte ich dir weiter oben schon geschrieben
            @crunchip
            Das funktioniert und wenn ich die Zeile dann lösche kann nix passieren ?
            Vorher sichern ?
            Ich habe noch nie ein Backup gemacht, kann ich das einfach mir BackitUp machen, den Adapter habe ich ja.
              das ist schlecht, wollte dir eh vorschlagen, wenn du es nicht hinbekommst dein script wieder umzubenennen/sichtbar machen, ein backup deines javascript zurück zu spielen, ohne backup allerdings schwierig
              natürlich kannst du jederzeit ein backup anstoßen
                @crunchip
                Hallo crunchip, ich habe das Skript ja unterhalb von Javaskript gefunden, habe es aber als Skript nicht wieder in die Skripte bekommen, so das ich mir das Blockly ansehen konnte.
                Das Skript war immer noch gestartet und daher habe ich es gelöscht. Mit Erfolg. Es läuft nicht mehr.
                Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
                Unter Skripte ist aber alles da, auch die Growatt Datenpunkte, in den Objekten sind die aber nicht da.
                Die Skripte laufen aber alle.
                Was kann ich tun, damit ich die Datenpunkte wieder unter Objekten habe.
                Siehe Bild:
                  crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by crunchip
                  Wohl eher nicht, niemand hat gesagt das du etwas löschen sollst. Nur von true auf false setzen, damit es gestoppt wird.
                  Dann spiel dein hoffentlich zwischenzeitlich gemachtes Backup zurück und dann z. B
                  https://forum.iobroker.net/post/588037
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crunchip
                    Ich wollte aber kein Skript haben, was ich nicht mehr bearbeiten kann.
                    und ja, Datensicherung gemacht letzten 3 Tage.aber das Problem mit den nicht mehr sichtbaren Datenpunkten in den Objekten hatte ich da schon, Das war nach den Upgrates gekommen.
                    Ich habe festgestellt, das ich doch Backups habe, die wurden selbständig gemacht und habe heute Morgen eines zurückgeholt. Das ist auch durchgelaufen bis zum Schluss, Da war dann in grüner Schrift die Meldung das es fertig ist und ich solle warten.
                    Nach einer halben Stunde warten tat sich aber nichts mehr und jetzt kommt die Meldung öffnen der Seite fehlgeschlagen.
                    Der Raspi läuft aber, ich habe da noch EVCC drauf und das läuft.
                    Was kann ich jetzt tun ??
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                      Per
                      iob diag
                      schauen was läuft oder nicht läuft.
                        Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
                        ```bash
                        			v.2024-08-12
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Installation: 		native
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 		1000
                        Display-Server: 	false
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	20
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                        /usr/bin/node 		v20.18.0
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.29.3
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.0G        555M        1.0M        2.2G        2.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.0G        655M
                        Active iob-Instances: 	13
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                        			admin 			6.2.23
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 		1658
                        States: 		1406
                        Size of iob-Database:
                        40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          iob update
                          iob upgrade all -y
                          Dann
                          iob start web
                          iob start admin
                            ok vielen Dank läuft wieder, aber die Visualisierung ist alt. und die Skripte auch.
                            In den Objekten sehe ich aber nicht die Datenpunkte von Growatt und den Shelly Switchen.
                            Ich hatte ein Backup vom letzten Jahr zurückgeholt, habe aber noch jeweils 3 Backups vom 05.10., 07.10. und 08.10.
                            Was kann ich machen, das in den Objekten die Datenpunkte wieder erscheinen ??
                            Erst das Backup vom 08.10. zurückholen und das mit der Objektanzeige dann später in Ordnung bringen?
                              @crunchip
                              ist es einfacher den iobroker ganz neu aufzusetzen und dann die Skripte aus der letzen Datensicherung von Sonntag wieder einzuspielen. ?
                                du sollst es ja auch in der json bearbeiten(Umbenennen) dann taucht es auch wieder unter scripte auf
                                dann hast du ja trotzdem den Fehler drin
                                  Ja aber jetzt habe ich ja ein altes Backup aus 2023 und das Problem, das in den Objekten die Datenpunkte von Growatt und den Shells nicht zu sehen sind habe ich ja hier auch.
                                  Ich würde mir den Stand vom 06.10. per Backup wieder einspielen, da waren die Skripte ja in der json ja noch drin.
                                  Ich melde mich, wenn ich das Backup eingespielt habe.
                                    wie oben schon geschrieben, siehe
                                      Ich habe das Backup eingespielt. Alle Skripte sind da, aber Instanzen sind alle nicht grün, ausser Admin und Backitup.
                                      Ausserdem habe ich alle json Dateien vom 05.10.2024 auf meinem MAC im Ordner Downloads gefunden.
                                        und was sagt das log?
                                          Entschuldigung, ich war zu schnell. Fast alle Adapter grün.
                                          Aber in den Objekten ist nicht viel drin.
                                          In den Kategorien und wenn ich Skript wähle sind alle Datenpunkte da.
                                          Hier ein Auszug aus der Protokolldatei:
                                          Gibt es noch andere Log Dateien.
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.590	debug	Client [DVES_571961] pingreq
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.417	debug	Client [DVES_3E7859] pingreq
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.312	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615310,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217239}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.262	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.262	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.214	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615210,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217175}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.162	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.162	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.117	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615113,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217123}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.066	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.066	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:55.021	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615018,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217067}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.969	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.969	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.968	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614962,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217011}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.914	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.914	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.869	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614846,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216955}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.798	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.798	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.748	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":9526.757,"ack":true,"ts":1728508614745,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728508614745}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.698	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.698	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":9526.757}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.652	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614649,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216851}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.602	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.602	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Tarif2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.557	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614554,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216799}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.434	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.434	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Tarif1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                          javascript.0
                                          2024-10-09 23:16:54.393	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 14444
                                          javascript.0
                                          2024-10-09 23:16:54.393	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 531
                                          javascript.0
                                          2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Jahr
                                          javascript.0
                                          2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 57
                                          javascript.0
                                          2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Monat
                                          javascript.0
                                          2024-10-09 23:16:54.391	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 20
                                          javascript.0
                                          2024-10-09 23:16:54.391	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Woche
                                          javascript.0
                                          2024-10-09 23:16:54.390	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 20
                                          javascript.0
                                          2024-10-09 23:16:54.390	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Tag
                                          javascript.0
                                          2024-10-09 23:16:54.387	info	script.js.Wasser_Unterstützung_Sommer__Winter: es ist Winter
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.388	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Power_curr: {"val":1447,"ack":true,"ts":1728508614385,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728508614385}
                                          sonoff.0
                                          2024-10-09 23:16:54.339	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Power_curr
                                          So sieht die Instanzseite aus:
                                          Der Raspi hat sich gerade verabschiedet;
                                          ssh: connect to host 192.168.178.65 port 22: Host is down
                                          MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$
                                            Damit kann niemand etwas mit anfangen.
                                            Auf iobroker bezogen? Ja current und die der letzten Tage.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            8440
