    4. Test Adapter timer-switch
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Habe nun lange drüber nachgedacht und mich dazu entschieden, diese doppelte Auswahl zu entfernen. Dazu muss ich das komplette Widget überarbeiten was jetzt dauern wird.
      Leider müssen dann alle Widgets bei time-switch gelöscht und neu angelegt werden (das wollte ich eigentlich vermeiden).
      Neu hinzugekommen ist das ändern der Farben (noch nicht auf GIT).
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
        da können meinen ganzen CSS-Anpassungen also in Zukunft weg 🙂
          Lucky_ESA Developer Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Nein, bei der nächsten Version kann man die CSS deaktivieren und seine eigene verwenden. Was wäre denn Besser?
          Neu hinzugekommen ist:
          Für die Zustände Off -> Toogle, button, checkbox
          --ts-widget-off-color
          --ts-widget-off-color-container
          Gruß//Lucky
          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • BananaJoe
            Cool!
              Bei mir auf GIT habe ich jetzt den Test Adapter auf 0.1.0 angehoben. Wie bereits beschrieben sollten alle Widgets gelöscht und neu angelegt werden, sorry für diesen Umstand. Es muss nun auch das jeweilige Object timer-switch.0.onoff.0.enabled ausgewählt werden. Derzeit auch bei VIS...muss ich noch ändern...
              Widget CSS: app-on-off-schedules-widget
              Neue CSS:
              Breite Anzeige Action (AN/AUS) damit bei Namensänderung die Überlappung angepasst werden kann.
              --ts-widget-state-action-width
              Farbe Button Off
              Hintergrund bei Off
              Änderung Namen -> AN/AUS/ALLE AN/ALLE AUS
              Bis auf family alle CSS in der Einstellung übernommen.
              Verwende CSS muss aktiviert werden.
              Es liegt nun an euch diesen Adapter zu testen.
              Gruß//Lucky
                sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                Läuft Super, teste weiter.👍
                VIS-2
                Installierte Adapter Version:
                1.0.0
                  Habe auf GIT noch was ändern müssen. Teste nun selber meine 19 Schaltungen ab heute. Wenn alles funktioniert, werde ich die Version 1.0.2 erstellen.
                  1. Rename funktionierte nicht - Gedankenfehler
                  2. Falsche Links zu Github. Daher das laden nur per Link möglich. Hier muss wohl leider der Adapter deinstalliert und dann wieder installier werden.
                  3. Abfrage geändert ob vis oder vis2 aktiv ist
                  • BananaJoe
                    Er funktioniert dann aber mit VIS und VIS2? Ich setzte noch beides gleichzeitig ein.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @BananaJoe last edited by Lucky_ESA
                      @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                      Natürlich. Diese Abfrage benötige ich damit dem Script bekannt ist welche VIS aktiv ist. Bei VIS kann ich ja enabled selber setzen aber bei VIS-2 bekomme ich ein nettes read-only. Somit ist diese Funktion bewusst entschärft worden.
                      Habe nun noch folgende Probleme die ich auch nicht gelöst bekomme bzw. nicht auf gewollten Weg.
                      1. Der Adapter ist zu alt und ich glaube das ich kein PR erstellen kann wenn alle Dateien überschrieben werden müssen
                      2. Es müssten bei time<ohne r>-switch alle Widgets 1 x gelöscht und neu angelegt werden. Habe keine Lust das per Script zu machen, sorry. Musste Variablen umbenennen und die alten bleiben dann leider erhalten.
                      3. Habe auch Themen mit max. 10 x StateId und 5 x Conditions. Legt man welche an und reduziert den Counter, bleiben die nicht sichtbaren weiter aktiv. Hier müsste man ein Issue bei vis-2 erstellen
                      4. Gleiches Widget in verschiedene Views. Ändert man bei einem Widget die StateId, bleibt bei dem anderen Widget die alte ID (nur in der VIEW - hat kein Impact). Das ist blöd wenn mal z. Bsp. ein HMIP Auktor ausgetauscht werden muss. Man muss dann alle Widgets suchen und die StateId neu eintragen. Diese StateId wäre dann ein Ghost State in eurer states.jsonl.
                      Sonst funktioniert nun der timer<mit r>-switch komplett. Werde bald die 1.0.2 erstellen.
                      Gruß//Lucky
                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Wenn ich dein Posting hier (https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest/472) richtig lese hast du den Adapter geforked und er hat nun einen neuen Namen. Damit sollte bitte diese Diskussion in einen eigenen Threa gespalten werden.
                        @Homoran
                        Bitte das Topic ab https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest/472 TEILEN. Titel des abgetrennten Teils "Test Adapter timer-switch" (beachte das "r" hinter timer.).
                        Grund: Siehe 472
                        Lucky_ESA Developer Most Active 27 Sept 2024, 17:50
                        Da ich nicht immer einen PR erstellen möchte habe ich den Adapter bei mir auf GIT gepackt und somit könnt ihr parallel Testen. Der Adapter heißt timer-switch statt time-switch.
                        Da sich der Name des Adapters, das Repo und der Maintainer geändert hat ist das in diesem Topic wohl fehlplaziert.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by Negalein
                          @mcm1957 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                          @Homoran
                          erledigt 🙂
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Negalein last edited by
                            Der Vollständigkeit halber hier noch der Link zum Topic des VORGÄNGERS:
                            https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest/471
                              Habe jetzt ein neues Release 1.2.0 abgelegt.
                              • Die Namen der Objekte werden jetzt angepasst
                              • Es gibt ein neues Object (views). Hier wird gespeichert wo das Widget, welches das Object verwendet erstellt wurde.
                              1. Fehlerhafte Auswahl von Objecten wird 1 x täglich oder beim Restart als Warning ausgegeben
                              Bsp.:
                              • Wrong dataId timer-switch.0.onoff.2.data for w000001 - default - Rollo - vis-2.0
                              • Wrong dataId and enabledID timer-switch.0.onoff.2.data - timer-switch.0.onoff.1.enabled for w000001 - default - Rollo - vis-2.0
                              Wird 1 x täglich aktualisiert oder wenn die Zeitplandaten-ID gewechselt wird
                                "vis-2.0": { // Welche VIS Version
                                  "Timer": { //Projekt
                                    "w000009": { // Widget ID
                                      "prefix": "Timer", //Projekt
                                      "namespace": "vis-2.0",  // Welche VIS Version
                                      "view": "default", // Welche View
                                      "widgetId": "w000009", // Widget ID
                                      "newId": "timer-switch.0.onoff.0.data" // Neues Object
                                      "oldId": "timer-switch.0.onoff.1.data" // Altes Object
                                  "main": {
                                    "w00003": {
                                      "prefix": "main",
                                      "view": "Rollladen",
                                      "widgetId": "w00003",
                              Gruß//Lucky
                              • mcm1957
                                @lucky_esa
                                Wenn du mit dem neuen Adapter timer-switch zufrieden bist und er bei Usern ein wenig funktioniert, erstell doch bitte einen PR zur Aufnahme in das LATEST Repository.
                                Da der Dev das originalen time-swicth Adapters einen Transfer seines Adapters in den community-bereich explizit ablehnt ist es am sinnvollsten einen neuen Adapter anzubieten und den "alten" solange zu belassen wie er funktioniert.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 Werde dann einen neuen Thread erstellen. Neuer Name wäre schedule-switcher ich benötige dafür jetzt ein wenig Zeit. Wenn ich den neuen Thread erstelle, kann dieser geschlossen werden.
                                  Gruß//Lucky
                                    Hier geht es weiter
                                    @Homoran Kannst du bitte diesen Thread schliessen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa sagte in Test Adapter timer-switch:
                                      Hier geht es weiter
                                      kann ich!
                                      Hab ich!
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      943
