    4. Gelöst: FullyKiosk Custom Error URL
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      michihorn last edited by michihorn
      Hallöchen ich möchte gerne im Falle das mein IObroker nicht am Netz ist z.B. für Wartungsarbeiten o.ä. einen zweiten Iobroker auf meinem FullyKiosk visualisieren.
      Der Gedanke war die IP des "Ersatz" IOB in das Feld Custom Error URL einzugeben. Es wird auch die angegebene IOB URL aufgemacht aber nur im Edit Modus. Zuvor sagt der Fully das die View nicht existiert.
      Habe ich einen Gedankenfehler?
      Michael
      Edit: Ich habe es mit toller Unterstützung vom Codierknecht ander gelöst: Link Text
        arteck Developer Most Active @michihorn last edited by
        @michihorn sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
        Ich ich einen Gedankenfehler?
        bestimmt
        welche url rufst du den auf ??
          michihorn @arteck last edited by
          @arteck Moin, ich habe einen Pi als Backup parallel laufen.
          Die URL, die ich aufrufe als ErrorURL ist "http://192.168.178.xxx:8082/vis/index.html?main#Wohnzimmer".
          Bei der Produktiven Installation sind halt nur die Ziffern der 4. Kolonne XXX anders.
          Wie bereits beschrieben, behauptet der Fully, die View existiert nicht, lädt dann aber doch, nur in der EDIT Version.
          Gruss Michael
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            @michihorn Dann existiert die eben doch nicht. Und wenn da auch nur ein Buchstabe oder zeichen anders ist, inklusive Groß und Kleinschreibung, klappt das nicht
              michihorn @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Nein die Existiert definitiv, es wird einen Moment später ja auch die EDIT-Version der View geöffnet
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @michihorn last edited by
                das versteh ich nicht.
                Wenn der Link nicht gefunden wird (warum auch immer), kann er doch nicht http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer daraus machen.
                Wie soll der an edit.html kommen? Die muss irgendwo im Fully hinterlegt sein.
                M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  michihorn @Negalein last edited by
                  @negalein Das ist auch meine Frage, ich kann mir das nicht erklären
                  • Negalein
                    magst mir mal einen Export deiner Settings schicken?
                      @negalein Hallöchen anbei die Datei
                      fully-settings.json
                      Ich hoffe mal das ich jetzt nix geheimes Preis gebe 😉
                      Michael
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Negalein last edited by BananaJoe
                        @negalein sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
                        Genau das passiert wenn der Link nicht gefunden wird: Er macht ein Edit-Fenster auf! Es kommt ein Popup "View existiert nicht" was man nur sieht wenn JavaScript Popups im FullyKiosk erlaubt sind, danach öffnet sich der Editor mit dem Main Projekt bzw. dem Projekt welches Aufgerufen wird.
                        Und wenn @michihorn es noch 5 mal bestreitet: Die URL stimmt nicht. Vermutlich irgendwo hinter .../vis/index.html?
                        Und wenn da noch ein verstecktes Leerzeichen oder sonst etwas dahinter ist oder angehängt wird.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @michihorn last edited by Negalein
                          nö nö
                          deine http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer scheint dort nicht auf.
                          Nur mit 2 unterschiedlichen IPs und ..../vis/index.html?main#000Header_EG
                          "mqttBrokerUrl": "https://192.168.178.43:3001",
                          "forceOpenByAppUrl": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                          "systemWallpaperUrl": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                          "errorURL": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                          "startURL": "http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by Negalein
                            @bananajoe sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
                            hatte ich noch nie.
                            Gerade getestet. Kommt bei mir nur die #Home
                            Edit: jetzt nach 3x Refresh kommt die Edit
                              Ich habe ja mehrere Tablets verbaut, dass Symthom ist überall das selbe, aber schön das Du das Phänomen nachvollziehen kannst.
                              Michael
                              • BananaJoe
                                bei mir schon beim 2 mal - wird vom Browser abhängen und wie dieser Fehler behandelt
                                • Negalein
                                  zeig den Export vom besagten Tablet http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer
                                    @negalein Die Tablets haben alle die selbe fully-settings.json mit der Anpassung der URL's.
                                    Also kennst eine json, kennste alle.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @michihorn last edited by
                                      @michihorn und es gibt die identische URL wirklich auf
                                      Du kannst beide Links von deinem Rechner aus aufrufen?
                                        @bananajoe Beide URL's unterscheiden sich in der 4. Kolonne der IP.
                                        Beide Iobroker laufen Autark und funktionieren auch.
                                        Beide Iobroker sind ähnlich aufgebaut, so Dinge wie mqtt usw. werden von einem Dritten PI verwaltet und die Werte an die anderen beiden weiter geleitet.
                                        Ich habe mein Problem mal dem Entwickler von Fully zu geschickt, vielleicht antwortet er ja. 😉
                                        Michael
                                        arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          was hat er den damit zu tun.. die Edit Seite geht auf wie oben beschrieben wenn der die URL nicht findet..also komplett nicht auflösen kann also nochmal
                                          klick hier -> http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG
                                          geht die Seite auf JA/NEIN
                                          klick hier -> http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?main#000Header_EG
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @michihorn last edited by BananaJoe
                                            @michihorn du musst die spezifische Seite ja auch auf beiden Seiten gleich angelegt haben, also vom Namen her. Das müsstest prüfen, also klick die beiden Links an die dir @arteck nun schon so schön vorbereitet hat.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            fully kiosk
                                            533
