    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      LowFi0 @Labersack last edited by
      @labersack danke dir für die schnelle Antwort. Ich schau mal nach der Platine und Sicherung!
        Labersack @skorpil last edited by
        @skorpil
        Rücksende-PDF ist angekommen und Päckchen gepackt.
          @Fredo
          Päckchen ist angekommen.
            @Fredo
            Der eine Schalter ist durch den Wechsel des Kondensators wieder in Ordnung.
            Bei dem zweiten Schalter (Den ich schonmal hatte) kann ich keinen Fehler finden, funktioniert bei mir einwandfrei.
            Was für einen Fehler hatte der denn bei dir?
              TGW last edited by
              Hallo, ich bin seit heute auch hier,
              zwar alt und halbblind, Löten geht noch gerade. 🙂
              Ich habe eine Frage zum c26-Problem beim HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor.
              Nachdem ich gestern die beiden 10uF getauscht habe, funktioniert er wieder, ich bekomme aber trotzdem einen hohen Duty Cycle, sobald er online ist.
              Sollte ich die beiden großen C20 und C21 auch austauschen?
              Der Aktor ist mittlerweile mindestens 7 Jahre alt.
              Danke. 🙂
                Labersack @TGW last edited by
                @tgw
                Es war schon unnötig den C22 zu tauschen, dein Problem wäre zu >99% alleine durch den Tausch des C26 behoben worden.
                Die beiden 400V-Teile kannst du auch lassen.
                Das Problem ist nicht, wie bei vielen anderen Geräten, dass die Kondensatoren durch Alterung ausfallen, sondern das Problem ist, dass der (in diesem Gerät) C26 eine zu geringe Spannungsfestigkeit hat und deswegen irgendwann durch die auftretenden Spitzen ausfällt.
                Wenn es wegen Alterung wäre, würde es Sinn machen, mehrere oder gar alle Kondensatoren zu tauschen, wenn man eh schon dran ist. Das mache ich im Amiga oder am GameGear auch so, das hat aber hier alles Null Nutzen, auch wenn es auf YouTube usw immer wieder empfohlen wird.
                Ich hoffe, du hast einen C26 mit mehr als 25V eingebaut, sonst ist der in 1-2 Jahren wieder futsch. 😉
                  TGW @Labersack last edited by TGW
                  @labersack
                  Klar! 10uF mit 50V, hab ich einige hier. spannungsfestere habe ich bisher nicht gefunden.
                  Danke für die Antwort. Mal sehen, was mit dem Duty Cyle wird.
                  HAst Du Erfahrungen mit dem HM-LC-Dim1PWM-CV?
                    @tgw
                    Nein, den kenne ich leider nicht. Schau mal in den ersten Post, dort stehen alle, von denen ich weiß, dass der Kondensatorwechsel was bringt.
                    (...bzw. bringen kann, gibt ja natürlich auch noch andere Fehler.)
                      @labersack OK, war ein Versuch. Schaltplan habe ich und das Teil läuft eh auf 12V. Ist ein Dimmer. Dann suche ich mal, ob was zu sehen ist.
                        Christoph Adel @Christoph Adel last edited by
                        @christoph-adel von den 6 reparierten sind 4 schon wieder im Einsatz und funktionieren einwandfrei, klasse
                        L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Labersack @Christoph Adel last edited by
                          @christoph-adel
                          So soll's sein....
                            skorpil @Labersack last edited by
                            @labersack 1000 Dank noch mal. Der aktuell ist wieder hier angekommen. Ich frage mich wirklich, was EQ3 da im Sinn hatte, diese nicht haltbaren Kondensatoren zu verbauen!
                              Labersack @skorpil last edited by Labersack
                              @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              Ich denke, die haben einfach gepennt und die Spannungsspitzen unterschätzt.
                              Dafür, dass es als absichtlicher Defekt geplant sein könnte, machen sie die Reparatur durch leichtes Öffnen des Gehäuses und Veröffentlichen des Schaltplans zu einfach....
                                alexbrickwedde last edited by
                                Hallo @Labersack, ich habe hier 3 HM-LC-Dim1T-FM, die nicht mehr funktionieren. Einer mit verkohltem SI-R (1,x k), einer optisch Ok 2,2 k und einer ist noch montiert. Darf ich Dir die 3 zum Reparieren zusenden? Gruß ...Alex
                                  Labersack @alexbrickwedde last edited by
                                  @alexbrickwedde
                                  Ja, aber wie erwähnt tausche ich in den Schaltern keine Kondensatoren, sondern nur die Sichrung oder den SI-R.
                                  Wobei nach deiner Beschreibung "verkohlt" dürfte das ja in mindestens einem Fall der Fehler sein.
                                  Wobei bei gleich 3 defekten Geräten sich natürlich die Frage stellt: Hast du die evtl. überlastet? Welche Leistung war denn daran angeschlossen?
                                    @christoph-adel
                                    Ein weiteres Päckchen von dir kam gerade an...
                                    Leider habe ich keine Ahnung, was denn mit den Dingern los ist.
                                    Wie war denn das Fehlerbild der drei Schalter?
                                      Christoph Adel @Labersack last edited by
                                      @labersack Hallo Denis, sorry, dass ich das Versenden des Päckchens nicht angeledet habe.
                                      Die beiden Sw1PBU-FM schalten beide kurze Zeit nach einschalten wieder ab.
                                      Der L-B11PBU-FM reagiert manchmal garnicht oder schaltet einfach ab.
                                      LG
                                      Christoph
                                        alexbrickwedde @Labersack last edited by
                                        @labersack habe den 3. geöffnet, der ist richtig übel verschmort. Die stammen von verschiedenen Lampen - Einmal 40W LEDs, einmal 4*25W Halogen, einen weiß ich nicht - der lag schon ein wenig in'ner Schublade, aber definitiv < 100W. Sind auch schon etliche Jahre im Einsatz. Den 2,2k kann ich mal durchmessen, könnte Ok sein.
                                          @christoph-adel
                                          Habe an allen drei den jeweiligen Kondensator gewechslt, die drei Schalter bestanden je ca. 10 Minuten Test mit Halo-Stahler als Last.
                                          Habe sie vorhin auf die Rückreise geschickt.
                                            Labersack @Labersack last edited by
                                            @Fredo
                                            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                            @Fredo
                                            Nachdem jetzt keine genauere Fehlerbeschreibung von dir kam und der zweite Schalter bei meinen Tests auch einwandfrei per Taste und über Funk geschaltet hat, betrachte ich den als "doch nicht kaputt".
                                            Beim anderen Schalter habe ich den Kondensator gewechselt, der funktioniert wieder.
                                            Habe beide Schalter auf die Rückreise geschickt.
                                            81.1k
                                            1018
                                            232206
