      final @ESP8266 last edited by final
      @esp8266
      Wurde jetzt zum ersten Mal richtig erkannt, wo alles Zahlen ganz zu sehen sind.
      Die roten sind ja eine zweite Reihe ROI, die sind wohl etwas größer geworden.
      EDIT: hab deine Bilder erst nach dem Schreiben gesehen. Was genau meinst du mit deinen Umrandungen?
      Aber ich hab den Eindruck, du bist mit der Kamera dichter dran als ich - ich muss noch mal an dem ganzen Setuo arbeiten vermutlich. Aktuell ist die Cam auch ohne Gehäuse, dann werde ich noch mal dichter dran und mittiger, vielleicht hilft es ja für die Schärfe.
      Was hast du für Einstellungen für das Bild? -> ok, überschnitten 🙂
      Wenn ihr mir erklärt, wie ich mit einer ROI Sequenz dann den Dezimalpunkt vor die letzten 2 Ziffern bekomme würde ich gerne auch wieder zurück zu einer ROI Sequenz.
      • ESP8266
        ESP8266 @final last edited by ESP8266
        @final , bitte schön.
        [TakeImage]
        ;RawImagesLocation = /log/source
        WaitBeforeTakingPicture = 5
        ;RawImagesRetention = 15
        Demo = false
        Brightness = -1
        Contrast = 0
        Saturation = -1
        LEDIntensity = 10
        ImageQuality = 12
        ImageSize = VGA
        FixedExposure = false
        [Alignment]
        InitialRotate = 0
        InitialMirror = false
        SearchFieldX = 20
        SearchFieldY = 20
        AlignmentAlgo = default
        FlipImageSize = false
        /config/ref0.jpg 125 201
        /config/ref1.jpg 437 125
        [Digits]
        Model = /config/dig-cont_0600_s3.tflite
        CNNGoodThreshold = 0.5
        ;ROIImagesLocation = /log/digit
        ;ROIImagesRetention = 3
        main.dig1 218 115 27 46 0
        main.dig2 260 115 27 46 0
        main.dig3 302 115 27 46 0
        main.dig4 343 115 27 46 0
        main.dig5 385 115 27 46 0
        [Analog]
        Model = /config/ana-class100_0154_s1_q.tflite
        ;ROIImagesLocation = /log/analog
        main.ana1 422 201 85 85 false
        main.ana2 376 292 85 85 false
        main.ana3 288 330 85 85 false
        main.ana4 173 289 85 85 false
        [PostProcessing]
        main.DecimalShift = 0
        main.AnalogDigitalTransitionStart = 9.4
        PreValueUse = true
        PreValueAgeStartup = 720
        main.AllowNegativeRates = false
        main.MaxRateValue = 1
        ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
        main.ExtendedResolution = false
        main.IgnoreLeadingNaN = false
        ErrorMessage = true
        CheckDigitIncreaseConsistency = false
        Wieso zu hoch? Hast du dich nicht an die Höhe gehalten, die ich am 21. Sept. 2024, 12:30 gepostet habe? Selbst Schuld....viel Spaß beim kürzen. Vielleicht ist dann daeine Reflektion weg.😊
        Dann solltest du meine Werte nicht nehmen.
          @esp8266
          Höre ich da ein bißchen Schadenfreude raus? 😄
          Ich hab fürs erste Setup erstmal nen großen Joghurtbecher genommen, weil mein Case für die Cam auch noch nicht fertig ist. Der ist etwas höher.
          Ich werde aber wie gesagt die Position zur Mitte hin noch mal verbessern. Vielleicht hilft das auch mit der Reflektion.
          Und deine Werte sind trotzdem ein guter Anhaltspunkt.
          • ESP8266
            @final sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @esp8266
            War nur ein bisschen Spaß.😁
              Tester84 @ESP8266 last edited by
              Guten Abend Ich habe ein esp32 mit cam und usbmodul zusammen an ein Ferarie Stromzähler in Betrieb. Die Nachkommerstelle wird vom Blitzlicht so beleuchtet das ein LED Streifen in der Stelle ist und falsche Werte gibt.
              Mein Gehäuse hat ein Loch wo eine externe LED angeschlossen werden kann. Meine Frage wo muss ich die LED am edp32 anschließen. Und wie Stelle ich die LED ein das sie nur für das Foto vom Zähler an geht?
                Bei mir ist eine Refexion in der Nachkommerstelle. Ich wollte eine externe LED an mein esp32 cam mit zusätzlichen USB Modul gesteckt. Wo muss ich da die LED anlöten und wo stelle ich dann ein das die LED nur beim Foto kurzScreenshot_20241002_005707_Chrome.jpg an geht.20241002_075331.jpg bolded text
                • list item
                • David G.
                  David G. @Tester84 last edited by
                  @tester84
                  Nutze es selber nicht.
                  Auf die schnelle hab ich das gefunden
                  https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/External-LED/
                    Tester84 @David G. last edited by
                    link text
                    Die hab ich bestellt.
                    • ESP8266
                      ESP8266 @Tester84 last edited by ESP8266
                      @tester84 , die sind Falsch. Wiki mal gelesen? WS2812 oder WS2812B sind richtig.
                      Die haben ein Daten Eingang.
                      Steht alles in der Anleitung.
                      @David-G hat doch ein Link dazu gepostet.
                      J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        JoergH @ESP8266 last edited by
                        Hi @jomjol ,
                        ich habe einige der Module am laufen, allerdings schon länger keine Updates mehr aufgespielt und noch die V12.0.1 drauf. Nun wollte ich mal die updates nachziehen und habe versucht über OTA die V15.7 zu installieren - wollte er nicht machen.
                        Dann dachte ich, ok, das könnte vielleicht zu viel auf einmal sein und habe versucht zunächst die V13.0.8 per OTA zu installieren. Er lädt das File anscheinend auch hoch, meint dann aber, dass es kein taugliches File sei, da kein .zip, etc. Es ist aber das update.zip file...
                        Also habe ich versucht das update halt direkt am Rechner zu installieren und mir den CH341 serial Adapter installiert.
                        Mit einem Modul ging das auch und die Installation hat geklappt.
                        Mit einem weiteren, welches normal arbeitet mit V12.0.1 funktioniert es aber einfach nicht.
                        Gehe ich über den Edge Browser, erkennt er eine serielle Schnittstelle "USB2.0-Ser! (COM3) - Gekoppelt", so wie ich die anwähle, kommt aber eine Meldung "Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port."
                        Nutze ich Espressif, erkennt er ebenfalls die Schnittstelle, kann aber das Modul nicht lesen, zeigt also keine Infos des Moduls an und ein Flashen scheitert ebenfalls.
                        Irgendwelche Ideen?
                          JoergH @JoergH last edited by
                          @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Hi @jomjol ,
                          Irgendwelche Ideen?
                          Hat hierzu noch einer eine Idee?
                            @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Guten Abend
                            Ich hab nach der Anleitung alles Verdratet und gelötet. Leider läßt sich über die Steuerleitung gripo12 die 2 LEDs nicht ein zu schalten. Was mache ich falsch?
                              Tester84 @Tester84 last edited by
                              @tester84 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Guten Abend
                              Hab mir auch die WS2812 geholt
                              • ESP8266
                                @tester84 , ist die interne ausgeschaltet?
                                Leds richtig angeschlossen?
                                ....und ob 2 Leds für eine Wasseruhr reichen, glaube ich nicht.
                                Ich habe 15 verbaut.
                                Im Stromzähler sind es 2 Leds.
                                Zudem fährst du eine Version die hier nicht supportet wird. Du solltest dich an den Händler wenden.
                                  SEZO WS2812B ECO LED Streifen 1M 60 LEDs DC5V Individuell Adressierbar SMD5050 Traumfarbe Lichtleiste Legierte Drähte IP30 Nicht-Wasserdicht PCB Schwarz für Inneneinrichtung DIY Projekte(WS2812E) https://amzn.eu/d/4ucqrJ6
                                  Es geht um den Stromzähler. Ich habe alles wie in der Anleitung angeschlossen. Ich hab auch alles durchgemessen. Bei mir steht bei led TYPE in Klamma (NeoPixel) kann das daran liegen? Ich hab ja sezo Ws2812b verbaut?
                                    Version: v15.7.0
                                    • ESP8266
                                      @tester84 , was für Led´s und von wem intressiert hier nicht. Vorgabe sind WS2812 oder WS2812B.
                                      Hier steht kein Neopixel
                                      Gibt es auch nicht in der Auswahl.
                                        Das seht bei mir. Muss ich da noch mehr Einstellen?
                                        Oder liegt das an Versionen?
                                        • ESP8266
                                          @tester84, lass bitte deine Vollzitate. Du hast eine nicht supportete Version die hier nicht gern gesehen wird. Wende dich an denen wo du alles erstanden hast, oder flasche eine Version von @jomjol.
                                          Ich ziehe mich daher zurück.
                                          Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene55
                                            Rene55 @ESP8266 last edited by
                                            @ Ich habe seit heute ein Problem. 'Irgendjemand' hat den Aufbau um meine Wasseruhr etwas verrückt. Ich hab dann ein neues Referenzbild erstellt und die ROIs angepasst.
                                            Nun steht in der Übersicht "Rate too high - Read: 6666.667 - Pre: 493.709". Wie bekomme ich den falschen Wert 6666.667 weg?
                                            Reboot reicht nicht. Der Wert muss doch irgendwo gespeichert sein.
                                            237
                                            3409
                                            1899759
