    4. JavaScript
    5. [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
      und volle CPU geben
      Was meinst du mit volle CPU ?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper Bei mir ist x86-64-v2-AES der Default,
        Aber wie @crunchip schreibt, dort Host einstellen, das ist dann volle CPU, darunter darf nichts limitiert sein:
        Kerne wie du dann einstellst
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @BananaJoe last edited by Meister Mopper
          @bananajoe sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
          Also bei Type: host
          Und was trage ich dann bei Sockets und Cores ein?
            crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper das maximale was dein Rechner hat
            • Meister Mopper
              Dann soll ich da 4 Kerne eintragen? Ich bin verwirrt 😰
              BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                @meister-mopper ja,
                Sockets: 1
                Cores: 4
                Damit gibst du iobroker alles was du kannst.
                Wenn da noch mehr VMs laufen, nimm nur 3 Cores falls das reicht
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Meister Mopper last edited by BananaJoe
                  @meister-mopper wo wir schon dabei sind: zeig doch mal einen Screenshot von der Hardwareseite der VM
                  Was für eine Festplatte hat denn dein System? Warten auf den Datenträger erzeugt auch eine hohe CPU Last. VM liegt doch auf einer lokalen Platte des Proxmox?
                  • Meister Mopper
                    @bananajoe
                    Ich habe meine VM und LXC auf drei Nodes (mit Replizierung und HA) verteilt. Zwei VM und acht LXC.
                    Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?
                    Meister Mopper BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Meister Mopper last edited by Meister Mopper
                      @meister-mopper sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                      @bananajoe
                      Es sind durchgängig nvme verbaut.
                      Der ioBroker liegt im local-zfs
                      • BananaJoe
                        @bananajoe
                        Nein. Du kannst "über-provisionieren", auf dieser Basis funktioniert die ganze Virtualisierungsgeschichte im Prinzip. Statt für jedes System was 99% der Zeit eh im Leerlauf dümpelt eigene Hardware zu spendieren, teilen sich viele Systeme eine physische CPU (oder 2 oder 3 usw.)
                        Klar, wenn alle Vollgas geben funktioniert das nicht, das kommt aber in der Praxis nicht vor.
                        Beim booten brachen die natürlich alle mal 100% CPU, im HA Fall kann das doof sein. Das beruhigt sich aber wieder, der Hypervisior, hier Proxmox regelt das schon.
                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Meister Mopper
                          @bananajoe
                          Danke, ich werde das ausprobieren und die VM derart pimpen.
                          Hier die Hardware vom ioBroker:
                          edit
                          jetzt natürlich so:
                          • Meister Mopper
                            @BananaJoe
                            @crunchip
                            Das sieht jetzt für mich gut aus. Ich danke euch für diese mal wieder sehr lehrreiche Konversation.
                            Es ist immer wieder schön, wie problemfrei und hilfsbereit hier Menschen ihr Wissen teilen. 👏
                            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • BananaJoe
                              @meister-mopper Was für eine CPU ist das denn?
                              Die Ausschläge sind "hoch", kommt aber darauf an was da unter der Haube ist.
                              Bei meinem alten System mit AMD FX-8800P CPU ging es auch gerne mal auf 50 bis 60%,
                              bei meinem neuen System mit AMD Ryzen 5 5600G komme ich quasi nie über 7%. Aber die CPU ist auch sehr viel schneller (596% laut Internet)
                              • Meister Mopper
                                @bananajoe
                                Na ja, noch sehe ich da nichts, läuft aktuell auf einem nuc i3 8. Generation
                                • BananaJoe
                                  @meister-mopper sagte in [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                                  uc i3
                                  jupp passt
                                  1638
