    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @psrelax last edited by
      @psrelax
      Danke.
      Was mir gleich auffällt ist das bei dir "Schwellwert hoher Strompreis" nichts eingetragen ist.
      Kannst du das bitte mal prüfen ob bei 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.hoherSchwellwertStrompreis da was eingetragen ist.
        psrelax @ArnoD last edited by
        @arnod
        Sorry, das war ein Kopierfehler, da bei diesem Wert immer ein Zeilenumbruch ist. 😢
        Es sollte dort 0.15 stehen.
          @psrelax
          Ok, Danke.
          Das Problem ist der Schwellwert hoher Strompreis, dieser ist bei dir bei 0.15 und somit ist der Schwellwert für die Spitzenpreisphase bei 0.1705. (Schwellwert hoher Strompreis plus Ladeverluste)
          Damit ist diese Abfrage, ob als Nächstes eine Spitzenpreisphase kommt, ausgehebelt worden, da ja alle Preise über diesem Wert liegen und es nur noch eine durchgängige Spitzenpreisphase gibt.
          In dem Fall sollte eigentlich gar nicht mehr geladen werden.
          Ich werde das korrigieren.
            @arnod
            Ich glaube du kannst es mir noch so oft erklären....ich stell mich total an und blicks einfach nicht.
            So wie ich es verstanden habe, ist es so, dass wenn der Preis über dem eingestellten hohen Preis liegt, dass dann automatisch geladen wird, wenn ein Hoch kommt und der SOC nicht mehr dafür reicht. Zwischen Tal und Berg muss aber der Unterschied größer als die Ladeverluste sein.
            Darum habe ich es so eingestellt, da ich aktuell nur schauen will, ob er rechtzeitig vor dem Hügel lädt. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste funktion.
              @psrelax
              Eventuell kann ich es dir so besser erklären 🙂
                Tibber Skript,
                Version: 1.1.11 auf Github hochgeladen.
                Änderungen:
                • Prüfen, ob aktuell eine Spitzenpreisphase ist, um das Laden der Batterie zu sperren.
                • PV-Prognose Berechnung wird nicht mehr von Charge-Control übernommen, sondern nur noch die Prognosewerte.
                  goelectric @ArnoD last edited by
                  @arnod Hallo Arno,
                  ich habe "plötzlich" ein Problem mit der Prognosedarstellung!
                  Die Umschaltung der Monate wird in userdate übernommen, nur die Grafik reagiert nicht darauf. Das Gleiche bei der Auswahl der Prognoseart.
                  Die Prognosedaten werden entsprechend angezeigt, aber das Balkendiagramm der Erträge wird seit ca. 5 Tagen nicht aktualisiert. Eventuell sind keine daten vorhanden.
                  Hast Du eventuell eine Idee waran es liegen kann??
                    ArnoD @goelectric last edited by
                    @goelectric
                    Welche Version vom Skript hast du ?
                      @arnod
                      .... die Aktuelle
                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Super, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen und wird bestimmt anderen auch weiter helfen.
                        Ich hätte noch etwas anzumerken, bzw. Fragen, welche nicht in deiner Beschreibung aufgeführt sind.
                        -Nach welchen Kriterien wird die hohe Strompreisphase berechnet?
                        -Es ist beschrieben was unter Schwellwert hoher Strompreis passiert. Ist das die Beschreibung "zwischen hoher und niedrigem Schwellwert"?
                        -Kannst du bitte noch einfügen, wann eine Sperre oder Freigabe erfolgt?
                        Kannst du irgendwann noch ein "Offset Tag/Nacht" für die berechnete Reichweite der Batterie in die Config einbauen, da mir die Reichweite irgendwie immer zu kurz (ca. 2 Std.) berechnet wird.
                          @ArnoD
                          Da passt was nicht. Laden dürfte jetzt nicht an sein, meine ich.
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.11 *******************
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2508
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                          0.15
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 40.857600000000005 kWh
                          2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 12.768 kWh
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 78
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 0
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:03 h / 7:32 h
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3374
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1716
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -25
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-10T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"11.10.2024, 00:00:00"}
                          2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-08T22:00:00.000Z","end":"2024-10-10T22:00:00.000Z","averagePrice":0.27109166666666645,"startLocale":"9.10.2024, 00:00:00","endLocale":"11.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                          2024-10-09 19:20:00.280  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,24,28,
                          2024-10-09 19:20:03.460  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie SOC = 77
                          2024-10-09 19:21:00.177  - error: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime konnte keinen Eintrag innerhalb der Reichweite finden
                          2024-10-09 19:21:00.216  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 19:21:00 auf true gesetzt.
                          2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.11 *******************
                          2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 202219807,202219827
                          2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-09T17:21:00.178Z","2024-10-10T03:21:00.178Z"]
                          2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false]
                          2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                          2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Spitzenpreisphase
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2508
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                          0.15
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 40.857600000000005 kWh
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 12.768 kWh
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 77
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:50 h / 7:21 h
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3374
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1722
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 25
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                          2024-10-09 19:21:00.379  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-10T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"11.10.2024, 00:00:00"}
                          2024-10-09 19:21:00.379  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-08T22:00:00.000Z","end":"2024-10-10T22:00:00.000Z","averagePrice":0.27109166666666645,"startLocale":"9.10.2024, 00:00:00","endLocale":"11.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                          2024-10-09 19:21:00.379  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,4,15,29,16,27,27,
                          2024-10-09 19:22:00.127  - error: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime konnte keinen Eintrag innerhalb der Reichweite finden
                          2024-10-09 19:22:00.151  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 19:22:00 auf true gesetzt.
                          2024-10-09 21:48:00.366  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.11 *******************
                          2024-10-09 21:48:00.366  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 207382411,207382439
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-09T19:48:00.214Z","2024-10-10T04:48:00.214Z"]
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false]
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Spitzenpreisphase
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2508
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                          0.15
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 40.857600000000005 kWh
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 12.768 kWh
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 59
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:11 h / 8:45 h
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3001
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                          2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -840
                          2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 39
                          2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                          2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-10T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"11.10.2024, 00:00:00"}
                          2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-08T22:00:00.000Z","end":"2024-10-10T22:00:00.000Z","averagePrice":0.27109166666666645,"startLocale":"9.10.2024, 00:00:00","endLocale":"11.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                          2024-10-09 21:48:00.368  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,4,15,29,16,27,27,
                          2024-10-09 21:49:00.313  - error: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime konnte keinen Eintrag innerhalb der Reichweite finden
                          2024-10-09 21:49:00.331  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:49:00 auf true gesetzt.
                            @goelectric
                            Ok, denn ab der Version 1.5.0 hat sich da einiges geändert.
                            Dann prüfe bitte mal ob 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistorySelect sich ändert, wen du in VIS umschaltest.
                            Es müssen sich dann auch die Werte in 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON ändern.
                              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Wird nicht berechnet, sondern ist alles, was über Schwellwert hoher Strompreis ist.
                              Spitzenstrompreisphase = Schwellwert hoher Strompreis + Ladeverluste, oder anders ausgedrückt:
                              Schwellwert hoher Strompreis * (1 / (Systemwirkungsgrad / 100)
                              Ja.
                              Ja, wenn diese einigermaßen sicher funktioniert.
                              Kann ich machen, ist aber nicht sinnvoll, da jetzt bereits der Durchschnittsverbrauch Tag und Nacht verwendet wird. Der Durchschnittsverbrauch wird für jeden Tag Mo-So und je Tag unterteilt in Tag und Nacht berechnet. Dieser passt sich somit immer an, ein Offset wird sich da nicht anpassen und führt eher zu Verwirrungen.
                              Aktuell verwende ich da immer die vollen Stunden und ignoriere die Minuten, also wenn die Batterie 7 h und 45 min. reichen würde, verwende ich nur die 7 h.
                              Das kann ich mal ändern und dann kannst du prüfen, ob es besser ist.
                                Nein, da sollte nicht geladen werden. Vermute wegen des niedrigen Schwellwerts hoher Strompreis.
                                Das muss ich mir am Wochenende in Ruhe mal anschauen.
                                  goelectric @ArnoD last edited by goelectric
                                  @arnod Hallo Arno,
                                  In der HistorySelect wird der entsprechende Monat aktualisiert. In HistoryJSON ist allerdings keine Veränderung zu erkennen auch der Zeitstempel ändert sich nicht.
                                  !!! Fehler gefunden!! Javascript neu installiert und es funktioniert!
                                    Tibber Skript,
                                    Version: 1.1.12 auf Github hochgeladen.
                                    Änderungen:
                                    • Prüfung, ob es sich gerade um eine Spitzenpreisphase handelt, optimiert.
                                    • Bei der Berechnung der Batteriereichweite werden auch die Minuten berücksichtigt.
                                      Tibber Skript,
                                      Version: 1.1.13 auf Github hochgeladen.
                                        as @ArnoD last edited by
                                        @arnod bekomme Fehlermeldungen
                                        12.10.2024, 17:30:32.540 [info ]: javascript.0 (329058) Stopping script script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13
                                        12.10.2024, 17:30:32.605 [info ]: javascript.0 (329058) Start JavaScript script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13 (Javascript/js)
                                        12.10.2024, 17:30:32.618 [info ]: javascript.0 (329058) script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13: -==== Tibber Skript Version 1.1.13 ====-
                                        12.10.2024, 17:30:32.620 [error]: javascript.0 (329058) script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/luxon'
                                        12.10.2024, 17:30:32.621 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:21:22
                                        12.10.2024, 17:30:32.621 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:1310:3
                                        12.10.2024, 17:30:32.646 [error]: javascript.0 (329058) script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13: TypeError: Cannot destructure property 'DateTime' of 'require(...)' as it is undefined.
                                        12.10.2024, 17:30:32.646 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:21:9
                                        12.10.2024, 17:30:32.646 [error]: javascript.0 (329058) at script.js.Tibber_ChargeControl1.1_13:1310:3
                                          ArnoD @as last edited by
                                          @as
                                          kommt das nur beim ersten Start vom Skript oder bei jedem Start ?
                                            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                            Version: 1.5.8
                                            Änderungen:
                                            • Es werden die wichtigsten e3dc-rscp Adaptereinstellungen geprüft und wenn diese abweichen wird im LOG eine Warnung ausgegeben.
                                            P azzkikrboy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            3437
                                            1565709
