    4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
      WernerS @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      nein da ist alles wie es war. Also das andere Script das läuft und berechnet die aktuelle und die Tagesrate.
        fastfoot @WernerS last edited by
        @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
        @fastfoot
        das Skript nutzt dieselbe Instanz von SQL wie das originale, somit auch die gleichen Berechtigungen! Läuft es denn auf einer anderen Instanz als das Original?
        W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @fastfoot sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
          @fastfoot
          Nein ich habe nur eine Javascript Instanz auf meinem slave01
            @fastfoot
            ih glaube ich habe was gefunden. muss es nicht
            0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN heißen?
            Aber der Fehler kommt trotzdem
              @fastfoot
              Da ist mir nochwas aufgefallen. Bei dem Datenpunkt geht es ja um einen Tag, aber er 3.09. ist auskommentiert.
              Ist das so gewollt?
                @fastfoot
                so und noch was. Im script steht sql.0. Das habe ich übersehen denn ich habe auf allen 3 Raspis mit iobroker eine SQL Datenbank. Die vom Slave 2 heißt dann sql.2
                Aber das andere Script läuft und berechnet ja die Daten da steht auch sql.0 drin
                Ich habe mal versuchhalber das auf sql.2 geändert und das so gemacht
                summe(8, 3); // Der 3. September
                //summe(8); // Der gesamte September
                dann bekomme ich
                javascript.0	17:51:52.131	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                javascript.0	17:51:52.162	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                javascript.0	17:51:52.162	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tue Sep 03 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                javascript.0	17:51:52.163	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	17:51:52.179	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tag_IN : 32828971246
                javascript.0	17:51:52.181	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:66:31)
                Ich hoffe ich habe jetzt nicht alles durcheinander gemacht 🙂
                Danke für deine Geduld
                  docsnyder7 @Ro75 last edited by
                  @ro75 erstmal herzlichen Dank für das zur Verfügung gestelltes Script...
                  ein Frage dazu... als command result steht hier code:500
                  ist das korrekt oder eher nicht... denn ich bekomme alle DP´s angelegt, aber keine Daten darin?
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @docsnyder7 last edited by
                    @docsnyder7 500 ist nicht in Ordnung. Da stimmt was bei den Einstellungen im Adapter nicht. Eventuell Benutzer Kennwort. Ist in der FB selbst die Freigabe im Benutzer erteilt worden?
                    Ro75.
                      @ro75
                      Kacke.. genau das wars! Es fehlte die Berechtigung ! Danke für den schnellen Support!!!!
                        fastfoot @WernerS last edited by fastfoot
                        @fastfoot
                        Dass der Statename in Zeile 2 verkürzt scheint ist Absicht, nicht abändern!
                        also das _IN weg
                          @fastfoot
                          Ist das so gewollt?
                          Du kannst ja die einzelnen Tage summiert berechnen, dafür ist der Monatsmodus gedacht
                            dann bekomme ich
                            und die Fehlermeldung schneidest du ab!
                            Also nochmal
                            • Das Skript muss da laufen wo auch das Original läuft
                            • wenn dort sql.0 steht muss das auch in diesem Skript so stehen.
                            • Wenn im Original iobrokerslave02 steht, muss das auch in diesem Skript in Zeile 1 so stehen
                            • Den Datenbanknamen findest du auch in den Settings der jeweiligen SQL Instanz und der muss in beiden Skripts genau so lauten wie dort angegeben
                            ich fürchte dein Setup verwirrt dich etwas, ganz zu schweigen von den Helfern die dein System nicht kennen und auf deine korrekten Infos angewiesen sind
                              @fastfoot
                              Hallo
                              also das Script hat super funktioniert. Nur seid Januar kommt eine Fehlermeldung "Keine Daten" obwohl sich nichts geändert hat.
                              Werner
                                srkonus last edited by
                                Nabend zusammen,
                                ich habe keine SQL laufen - zumindest nicht bewusst. Einen SQL Adpter habe ich nicht installiert. Geht das Script auch über den History Adapter?
                                VG
                                srkonus
                                112
                                11162
