    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • jrbwh
      jrbwh @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 @legro Die Versionen 0.0.x von flexcharts haben ohne web-Adapter funktioniert, die Versionen 0.1.x benötigen ihn.
      Ich habe aber erst mit 0.1.4 die dependency ergänzt und info.connection entfernt. Deshalb der Hinweis, flexcharts nochmal neu zu installieren.
        legro @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
        @mcm1957
        OK - ist reproduzierbar bei mir. Nunmehr installiert er auch bei mir den web nicht automatisch !?!?. Ich mach dann mal ein Issue auf ...
        Das sollte bei mir nicht die Ursache sein. Der Web Adapter ist bei mir ja (schon immer) vorhanden.
        • mcm1957
          mcm1957 @legro last edited by mcm1957
          @legro
          hast du ein master / slave system?
          welche versuon v web ist installiert?
            Delphinis @jrbwh last edited by Delphinis
            @jrbwh
            ich wollte eigentlich in typescript eine Generische Klasse erstellen, mit welcher ich den JSON-Baum in verschachtelten Objekten erstellen kann und diese dann mit obj.toString() ins JSON-Format überführen könnte.
            Das hat sich aber als kompliziert herausgestellt, siehe details unten.
            Aber vielleicht gibt es das in Typescript ja irgendwie schon so eine Funktion oder eine Klasse die sowas macht? Die eCharts optionen sind ja sehr umfangreich: https://echarts.apache.org/en/option.html#title
            Ich denke du hast ja da irgendwie schon den umgekehrten Weg gemacht, indem du das JSON parsen musst, oder macht das eCharts selbst?
            Details, fals es interessiert:
            JSON besteht aus folgenden JSON-Datentypen, welche verschachtelt werden:
            • string;
            • number;
            • boolean;
            • object;
            • Array;
            • null;
              Diese zu verschachteln ist nicht ganz einfach, da man nicht so einfach datentypen ineinander verschachteln kann, da diese sich selbst referenzieren (z.b. array of object of array).
              Man müsste mit any arbeiten, womit man dann mit typabfragen die typen sicherstellen kann. Dies ist in Typescript aber nicht so einfach, da die typinformation nach der Kompilation verloren geht.
              Da gibt es in Foren auch etliche beiträge darüber.
            jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              legro @mcm1957 last edited by legro
              @mcm1957
              • Version 6.2.5 ist installiert.
              • kein Multihost
              Irgendetwas dürfte beim Deinstallieren der alten flexcharts Version in meinem System kaputt gegangen sein. Die Vorgängerversionen konnte ich problemlos installieren.
              • jrbwh
                jrbwh @Delphinis last edited by
                @delphinis Bei Typescript kann ich Dir leider nicht helfen, da habe ich noch kaum was gemacht.
                Wenn Du mit Skript und callback(options) arbeitest, gibst Du ja direkt das json-Objekt zurück.
                Wenn Du über einen State gehst, habe ich das bisher immer mit JSON.stringify(obj) gemacht. Das funktioniert zwar nicht mit verschachtelten Objekten, ich sehe aber grade auch nicht, wo man das in der der Datenstruktur der ECharts brauchen sollte.
                Ein Beispiel für eine etwas komplexere Aufbereitung von Daten findest Du hier.
                  legro @jrbwh last edited by
                  @jrbwh
                  So gerne würde ich deinen Adapter flexcharts einmal ausprobieren. Leider bekomme ich den nach wie vor nicht installiert. Stets erhalte ich die hier zitierte Fehlermeldung.
                  Wie könnt ich ansonsten noch installieren? Würde folgendes auch bei den Versionen 0.1.x funktionieren? Nicht, dass ich am Ende noch mehr Schaden anrichte.
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.flexcharts
                  jrbwh mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jrbwh
                    jrbwh @legro last edited by
                    @legro Diese Befehle sollten die aktuelle auf npm verfügbare Version installieren, also 0.1.4. Ob das bei Dir funktioniert? Keine Ahnung. Aber probieren schadet nichts. Der normale Installationsvorgang macht meines Wissens auch nichts anderes.
                    Was Du auch probieren kannst:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    Vielleicht behebt das Probleme Deiner ioBroker-Installation.
                    Würde aber vorher ein Backup machen.
                    • mcm1957
                      @legro said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                      @jrbwh
                      Dann stimmt ledier etwas an deinem System nicht.
                      cd /opt/iobroker
                      Adapter sollten niemals mittesl 'npm irgendwas' installiert werden. Außerdem klärt das noch imemr nicht warum die normale Installation bei dir nicht funktioniert.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @jrbwh last edited by
                        @jrbwh said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                        Dann ist dein Wissen nicht aktuell 🙂
                        Die normale Installation fürht noch weitere Schritte vor und nach dem npm Aufruf aus.
                        Und probieren kann hier sehr wohl schaden. Insbesondere wenn der User nicht passt oder das Verzeichnisch falsch eingestellt ist kann die ganze ioBroker Installation abgeschossen werden.
                        mcm1957 jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                          Bevor hier mit npm experimentiert wird:
                          Was sagt eine Installation auf der Commandline mit dem vorgesehenen iobroer command
                          iobroker add ... bzw. iobroekr update ...?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @jrbwh last edited by sigi234
                            @jrbwh
                            bei mir kommt diese Meldung:
                            Aha, gibt schon ein Issues
                            • mcm1957
                              mcm1957 @sigi234 last edited by mcm1957
                              @sigi234 said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                              @jrbwh
                              Ja für den fehlerhaften Text gibts ein Issue.
                              Unklar ist warum die Meldung bei @legro auch kommt obwohl der web Adapter installiert ist. Kannst du bitte sagen ob bei dir web installiert ist? Und wenn ja ob bzw. was bei einem Installationsversuch via Commandline passiert?
                              Bei mir kommt die obige unvollständige Meldung nur wenn web nicht installiert ist.
                                Erst einmal: Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Mittlerweile läuft das Ganze bei mir. Das Vorgehen ..
                                • Über die "Katze" habe ich den reinen Adapter installiert,
                                • anschließend habe ich via SSH mittels iob add flexcharts eine Instanz erzeugt.
                                Der Fehler liegt bei meiner Installation wohl darin begründet, dass das zuvor gepflegte Vorgehen mittels des Admin-Adapters einfach keine Instanz erzeugt, sondern stattdessen diese ominöse Fehlermeldung ausgibt.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                                  @jrbwh
                                  Ja
                                  ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                                  ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
                                  ***                For more help see                   ***
                                  ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                                  Your environment has been set up for using Node.js 20.18.0 (x64) and npm.
                                  C:\SmartHome>npm i iobroker.flexcharts
                                  up to date, audited 1954 packages in 12s
                                  404 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  87 vulnerabilities (17 low, 40 moderate, 28 high, 2 critical)
                                  To address issues that do not require attention, run:
                                    npm audit fix
                                  To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                    npm audit fix --force
                                  Some issues need review, and may require choosing
                                  a different dependency.
                                  Run `npm audit` for details.
                                  C:\SmartHome>
                                  Bei mir ist V 0.1.4 ja schon installiert, Windows System
                                  • jrbwh
                                    Ok, wieder was gelernt. Danke für den Hinweis.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @legro last edited by sigi234
                                      @legro sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                                      Habe jetzt auch via Commandline mittels iob add flexcharts eine Instanz erzeugt.
                                      Adapter läuft!
                                      jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • jrbwh
                                        jrbwh @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 @legro Das beim Installieren aufgetretene Problem sollte nun mit V0.1.5 behoben sein. Die Ursache war ein formaler Fehler in flexcharts - sorry!
                                        Wäre klasse, wenn ihr das jetzt nochmal probieren könntet. Also den flexcharts Adapter komplett deinstallieren und die Version 0.1.5 neu installieren. Danke!
                                        D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          darkiop Most Active @jrbwh last edited by
                                          @jrbwh Kann ich bestätigen.
                                            @jrbwh
                                            Hi, wie ist der genaue Installations Vorgang?
                                            Cli oder via Admin
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            266
                                            46482
