    4. JavaScript
    5. [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper ja,
      Sockets: 1
      Cores: 4
      Damit gibst du iobroker alles was du kannst.
      Wenn da noch mehr VMs laufen, nimm nur 3 Cores falls das reicht
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Meister Mopper last edited by BananaJoe
        @meister-mopper wo wir schon dabei sind: zeig doch mal einen Screenshot von der Hardwareseite der VM
        Was für eine Festplatte hat denn dein System? Warten auf den Datenträger erzeugt auch eine hohe CPU Last. VM liegt doch auf einer lokalen Platte des Proxmox?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Ich habe meine VM und LXC auf drei Nodes (mit Replizierung und HA) verteilt. Zwei VM und acht LXC.
          Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?
          Meister Mopper BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Meister Mopper last edited by Meister Mopper
            @meister-mopper sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
            @bananajoe
            Es sind durchgängig nvme verbaut.
            Der ioBroker liegt im local-zfs
            • BananaJoe
              @bananajoe
              Nein. Du kannst "über-provisionieren", auf dieser Basis funktioniert die ganze Virtualisierungsgeschichte im Prinzip. Statt für jedes System was 99% der Zeit eh im Leerlauf dümpelt eigene Hardware zu spendieren, teilen sich viele Systeme eine physische CPU (oder 2 oder 3 usw.)
              Klar, wenn alle Vollgas geben funktioniert das nicht, das kommt aber in der Praxis nicht vor.
              Beim booten brachen die natürlich alle mal 100% CPU, im HA Fall kann das doof sein. Das beruhigt sich aber wieder, der Hypervisior, hier Proxmox regelt das schon.
              Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @BananaJoe last edited by Meister Mopper
                @bananajoe
                Danke, ich werde das ausprobieren und die VM derart pimpen.
                Hier die Hardware vom ioBroker:
                edit
                jetzt natürlich so:
                • Meister Mopper
                  @BananaJoe
                  @crunchip
                  Das sieht jetzt für mich gut aus. Ich danke euch für diese mal wieder sehr lehrreiche Konversation.
                  Es ist immer wieder schön, wie problemfrei und hilfsbereit hier Menschen ihr Wissen teilen. 👏
                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • BananaJoe
                    @meister-mopper Was für eine CPU ist das denn?
                    Die Ausschläge sind "hoch", kommt aber darauf an was da unter der Haube ist.
                    Bei meinem alten System mit AMD FX-8800P CPU ging es auch gerne mal auf 50 bis 60%,
                    bei meinem neuen System mit AMD Ryzen 5 5600G komme ich quasi nie über 7%. Aber die CPU ist auch sehr viel schneller (596% laut Internet)
                    • Meister Mopper
                      @bananajoe
                      Na ja, noch sehe ich da nichts, läuft aktuell auf einem nuc i3 8. Generation
                      • BananaJoe
                        @meister-mopper sagte in [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                        uc i3
                        jupp passt
                        1638
