    5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    • D4vE
      D4vE @paul53 last edited by D4vE
      Sollwert is wieviel grad es sein sollen?
      also bis jetzt geht es fenster auf 7 fenster zu 22 ist das richtig so? aber sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?
      das gute ist die temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara 🙂
        paul53 @D4vE last edited by
        @d4ve sagte: sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?
        Willst du im Raum nur 17°C haben?
          @d4ve sagte: temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara
          Welcher Offset hat sich eingestellt?
          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D4vE
            stimmt genau überein!
            jetzt müssen wir nur noch hinbekommen das er keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind er müsste jetzt auf 17 grad gehen und wenn es im raum unter 22 sind hoch auf 22
              paul53 @D4vE last edited by paul53
              @d4ve sagte: keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind
              Das Ventil ist geschlossen. Der Thermostat regelt erst wieder, wenn die Temperatur auf etwa 22°C abgesunken ist..
              D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • D4vE
                @paul53 keine Ahnung wie und woher du das alles weiß... Respekt dafür schick mir bitte dein PayPal danke für deine gute Arbeit
                • D4vE
                  @paul53 aber eine frage hab ich noch 🙂 sollwert 17 für was genau is das dann gut?
                    @d4ve sagte: sollwert 17 für was genau is das dann gut?
                    Nacht-Temperatur?
                    • D4vE
                      @paul53 jetzt machste mich fertig grins aber wo her weiß er wann nacht ist hää hahaha ich kann nicht mehr da sind doch keine zeit gesetzt nix?
                      aber mit uhrzeit wer schon geil 🙂
                        @d4ve sagte: da sind doch keine zeit gesetzt nix?
                        Da gibt es auch keinen Sollwert von 17°C.
                        @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                        Dann beschreibe mal, was abhängig von der Uhrzeit passieren soll.
                        EDIT: Vielleicht so?
                        D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • D4vE
                          @paul53 Stark! du bist der beste
                          • D4vE
                            @paul53 hab das mal getestet er bleibt bei 22 grad der geht nicht runter auf 17
                              @d4ve sagte: bleibt bei 22 grad der geht nicht runter auf 17
                              Es ist noch nicht 22:00 Uhr.
                              • D4vE
                                @paul53 mhh hab es auf 21:15 bis 06:00 gestellt er geht auf 17 runter aber mach ich das Fenster auf und wieder zu geht er wieder auf 22 hoch
                                • D4vE
                                  D4vE @D4vE last edited by
                                  ok glaub es geht jetzt
                                    @d4ve
                                    Habe gerade bei Zigbee2MQTT zum Sonoff-Thermostat gelesen:
                                    local_temperature_calibration: Offset to add/subtract to the local temperature. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"local_temperature_calibration": VALUE}.To read send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"local_temperature": ""}.The minimal value is -7 and the maximum value is 7 with a step size of 0.2
                                    Du kannst also die Begrenzung auf -7 bis 7 erweitern.
                                    So realisiert man einen Step von 0,2:
                                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • D4vE
                                      so Chef? aber was genau ändert sich jetzt? die temp hat doch super hingehauen
                                      kannst du bitte nochmal über das Skript gucken ob alles so stimmt? hab jetzt nochmal 4 von denn Dingern bestellt 🙂
                                        @d4ve sagte: was genau ändert sich jetzt?
                                        Der Korrekturbereich ist etwas größer und die Werte sind an den "Step" von 0,2 K angepasst.
                                        Du solltest nicht von 6 bis 23 Uhr triggern, sondern nur um 6 und 23 Uhr. Der Timeout ist überflüssig.
                                        • D4vE
                                          @paul53 das mit denn timeout hab ich gemacht weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan warum auch immer damit das ding net immer von 7 auf 22 grad geht daher der timeout.
                                          was genau meinst du mit der zeit? kannst du mir vielleicht denn code rein schicken.
                                            @d4ve sagte: was genau meinst du mit der zeit? kannst du mir vielleicht denn code rein schicken.
                                            Dann wende den Timeout im Trigger an und stoppe ihn vorher: Er verzögert das Hin- und Herschalten sonst nur.
                                            3992
