    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. (gelöst)Update Javascript fail, weil zu wenig HD Speicher
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      hi @lls
      ERROR: Process exited with code 25
      weniger
      mehr
      $ iobroker upgrade javascript@8.8.3 --debug
      Update javascript from @8.7.6 to @8.8.3
      NPM version: 10.8.2
      Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
      npm warn tar TAR_ENTRY_ERROR ENOSPC: no space left on device, write
      npm error code ENOSPC
      npm warn tar TAR_ENTRY_ERROR ENOSPC: no space left on device, writenpm error code ENOSPCnpm error syscall writenpm error errno -28npm error nospc ENOSPC: no space left on device, writenpm error nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.npm error nospc Clear up some disk space and try again.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-09T19_08_56_367Z-debug-0.log
      host.RDJLHome Cannot install iobroker.javascript@8.8.3: 228
      laut Host info habe ich noch 1gb frei!
      ich habe sogar noch auf proxmox die disc vergrößert, wird auc auf proxmox angezeigt , aber selbst nach einem neustart ändert sich im iobroker die grösse nicht
        sigi234 Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
        @myzerat
        https://forum.iobroker.net/topic/77317/gelöst-javascript-fehler?_=1728500597990
        MyzerAT crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @sigi234 last edited by MyzerAT
          @sigi234
          hatte ich auf 24gb erhöht, dann proxmox neustart und FM kommt dennoch, wobei mus ich beim iobroker noch was machen, den dort wird mir nur 8,8gb angezeigt?
            crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by crunchip
            @myzerat sagte in Update Adapter Javascript schlägt fehl!:
            nicht beim iobroker, sondern deinem Filesystem auch die Vergrößerung bekanntgeben. In Proxmox selbst nur die VM vergrößern reicht nicht aus
            https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-vm-festplattenspeicher-vergrößern-wie.151187/
            oder hier etwas verständlicher
            https://forum.iobroker.net/post/462056
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MyzerAT
              MyzerAT @crunchip last edited by MyzerAT
              @crunchip
              danke, habe es geschafft, bin nach diesem echt gutem schritt für schritt video vorgegangen!
              adapter javascript update hat geklappt !!!!!
                crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 bei deinem link handelt es sich um einen Lxc, wie weiter unten geschrieben, geht das bei einer VM nicht so einfach per Gui
