    4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
    • daniel.driessen
      daniel.driessen @Maetzi87 last edited by
      @maetzi87 Hallo Maetzi. Sorry für die späte Rückmeldung. Wir waren im Urlaub. Freut mich das es funktioniert. Nichts zu danken! LG
      • Heimweh
        Heimweh last edited by
        @Juergen-Sußner - hier ist der Script "ALEXA -> Todoist" mit der Erweiterung, das in Todoist erledigte Punkte in der Alexa auch abgehakt werden wenn erledigt. Eine volle zwei Richtung Synchronisierung ist es zwar nicht, aber mir reicht es so um nicht alles doppelt einzukaufen oder die hälfte zu vergessen....
        const axios = require('axios');
        // Todoist API-Konfiguration
        const todoistProjectId = '12345678'; // Todoist-Projekt-ID
        const todoistToken = 'xXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxX'; // Todoist-API-Token
        let previousList = [];
        // 1. Überwachen der Änderungen in der Alexa-Liste
        on({ id: 'alexa2.0.Lists.Testliste.json', change: 'any' }, function (obj) {    // Hier die entsprechende Liste eintragen
            try {
                console.log('Änderung in der Alexa Liste erkannt.');
                // Alexa-Liste als JSON parsen
                const currentList = JSON.parse(obj.state.val);
                console.log('Alexa-Liste erfolgreich geparst.');
                if (currentList && currentList.length > 0) {
                    console.log(`Alexa-Liste enthält ${currentList.length} Einträge.`);
                    // Neues Item zur Todoist-Liste hinzufügen, wenn die Liste gewachsen ist
                    if (previousList.length < currentList.length) {
                        const newItem = currentList.find(item => !previousList.some(prevItem => prevItem.id === item.id));
                        if (newItem) {
                            console.log(`Neues Item erkannt: "${newItem.value}" mit ID: ${newItem.id}`);
                            addTaskToTodoist(newItem.value);
                    // Aktualisiere die vorherige Liste
                    previousList = currentList;
                } else {
                    console.log('Alexa-Liste ist leer oder nicht verfügbar.');
            } catch (e) {
                console.error('Fehler beim Parsen der Alexa-Liste:', e.message || e);
        // 2. Periodische Synchronisierung mit Todoist (alle 1 Minute)
        schedule('*/1 * * * *', function () {
            console.log("Todoist-Aufgaben werden abgefragt...");
            // Abrufen der aktiven Todoist-Aufgaben
            axios.get(`https://api.todoist.com/rest/v2/tasks`, {
                headers: {
                    'Authorization': `Bearer ${todoistToken}`
            .then(response => {
                const activeTasks = response.data.map(task => task.content); // Extrahiere die Inhalte der aktiven Aufgaben
                console.log('Aktive Todoist-Aufgaben erfolgreich abgerufen.');
                // Vergleich der aktiven Todoist-Aufgaben mit der Alexa-Liste
                syncAlexaWithTodoist(activeTasks);
            .catch(error => {
                console.error('Fehler beim Abrufen der Todoist-Aufgaben:', error.message || error.response.data);
        // 3. Hilfsfunktion zum Hinzufügen von Aufgaben zu Todoist
        function addTaskToTodoist(itemValue) {
            const todoistData = {
                content: itemValue,
                project_id: todoistProjectId
            axios.post('https://api.todoist.com/rest/v2/tasks', todoistData, {
                headers: {
                    'Content-Type': 'application/json',
            .then(response => {
                console.log(`Item "${itemValue}" erfolgreich zu Todoist hinzugefügt.`);
            .catch(error => {
                console.error('Fehler beim Hinzufügen zu Todoist:', error.message || error);
        // 4. Hilfsfunktion zur Synchronisierung der Alexa-Liste mit Todoist
        function syncAlexaWithTodoist(activeTasks) {
            const alexaList = JSON.parse(getState('alexa2.0.Lists.Testliste.json').val);
            alexaList.forEach(item => {
                if (!activeTasks.includes(item.value)) {
                    // Markiere das Item in Alexa als "completed", wenn es nicht mehr in Todoist aktiv ist
                    const completeState = `alexa2.0.Lists.Testliste.items.${item.id}.completed`;
                    setState(completeState, true, function(err) {
                        if (err) {
                            console.error(`Fehler beim Setzen von "completed" für "${item.value}" in Alexa:`, err.message || err);
                        } else {
                            console.log(`Item "${item.value}" in Alexa erfolgreich als "completed" markiert.`);
        Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Oreider
          Oreider last edited by
          Egal was ich bisher versucht habe, die Listen tauchen nicht wieder auf bei mir. Das ganze hat aber schon mal funktioniert...
          Heimweh F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Heimweh
            Heimweh @Oreider last edited by
            @oreider - was genau funktioniert nicht? Bei mir geht es - habe eben getestet
              Freak @Oreider last edited by
              @oreider
              Bei mir sind die Listen im Alexa Adapter auch seit einiger Zeit verschwunden.
              Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Heimweh
                Heimweh @Freak last edited by
                @freak - ich habe eben mal meine Listen gelöscht (bei den Objekten) und den Alexa Adapter neu gestartet und es wurden alle Listen wieder neu eingelesen....
                  Freak @Heimweh last edited by
                  @heimweh
                  Danke für deine Rückmeldung.
                  Nein, bei mir erscheinen die Listen gar nicht mehr, egal was ich mache.
                  In den Einstellungen ist der Import der Listen auch angehakt.
                  Ich hab den haken auch schon mal entfernt den Adapter neu gestartet und dann den haken wider gesetzt.
                  Neuanmeldung bei Amazon hat auch nichts gebracht.
                  Ich konnte das Problem nicht lösen.
                  • Heimweh
                    Heimweh @Freak last edited by Heimweh
                    @freak ich vermute dann hat es etwas mit dem Alexa2 Adapter bzw. Amazon zu tun. Falls es Dir hilft, hier wie meiner eingestellt ist (ist aber so weit ich mich erinnere alles default). Gibt es evtl. bei Alexa irgendeine Einstellung die das mit den Listen verhindert?
                    Ich verstehe auch nicht, wie die Listen überhaupt noch ausgelesen werden können wenn es keine Listen API mehr gibt.....
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Ro75
                      Ro75 @Heimweh last edited by
                      @heimweh sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                      Drittanbieter haben keinen Zugriff mehr. Der Adapter arbeitet aber anders. Von daher kann er es.
                      Ro75.
                      • Dicken
                        Dicken last edited by
                        Nun haben sich die Listen bei mir auch verabschiedet im Objektbaum. 😢
                        Ro75 Heimweh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @Dicken last edited by Ro75
                          @dicken zeige mal bitte ALLE Alexa2-Adapter Einstellungen und den Objektbaum.
                          Hast du irgendwelche Adapter aktualisiert? Admin, JS-Adapter? STABLE oder BETA unterwegs?
                          Wie oft wurden die Daten "synchronisiert"? Aller x Minuten oder via Trigger (wie oft da)?
                          Ro75.
                          • Heimweh
                            Heimweh @Dicken last edited by
                            @dicken - Also bei mir geht alles wie gehabt.... Listen sind noch da und werden aktualisiert
                            • Dicken
                              Moin zusammen,
                              also ich bin im Stable unterwegs und mache die Updates immer recht zügig nach erscheinen. Habe gestern erst wieder geupdatet (auch Admin und den JS-Adapter), das Problem war aber davor auch schon da.
                              Die Synchronisierungszeiten sieht man ja im Screenshot der Einstellungen, die hab ich (soweit ich mich erinnern kann) aber nie angepackt und auf standard gelassen.
                              Ach ja, vllt auch nicht ganz unwichtig: Script welches ich zum syncen der Einkaufslisten nutze, greift nur auf meinen Datenpunkt zu und stellt keine zusätzlichen anfragen an Amazon.
                              Hier nun die Screenshots vom aktuellen Objektbaum und den Einstellungen:
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                @dicken von wann sind die Cookies?
                                Das sind meine und die Listen werden aktualisiert. Wie sieht denn die Liste in der Alexa-App aus? (Das bitte vor dem nächsten Schritt (P.S.)) prüfen.
                                P.S. Dann deaktiviere doch mal das Sync-Skript, übernehme mal meine Werte und lasse danach (sollte ja nach Änderung der Werte) den Adapter mal neu starten und warte 1 Minute.
                                Ro75.
                                Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dicken
                                  Dicken @Ro75 last edited by
                                  @ro75 sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                  Steht doch im Screenshot ganz oben 🙂 08.10.2024
                                  Achja zur Info: Hatte den Adapter gestern schon mehrmals neugestartet und zu sehen ob die Datenpunkte wieder reinkommen.
                                  Na da stehen halt im Moment 8 Dinge drauf, die wir einkaufen wollen 😄
                                  Das ist sowieso aus, da es mir die Logs vollgehauen hat, da es ja den Datenpunkt der Liste nicht gefunden hat.
                                  Gesagt getan, nun hab ich Cookies von Heute, warum die gestern nach dem Neustart nicht aktualisiert wurden, weiß der Geier....
                                  Dennoch erscheinen keine Datenpunkte für die Liste, auch nicht nach 5 Minuten. Hab dann mal etwas auf die Liste gesetzt und nochmal 5 Minuten gewartet, trotzdem keine Datenpunkte.
                                  Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Christoph1337
                                    Christoph1337 @icastillo15 last edited by
                                    @icastillo15, ich finde dein Skript großartig! Allerdings habe ich das Problem, dass einige Einträge, nachdem sie in Bring abgehakt wurden, immer wieder aus der Alexa-Liste hinzugefügt werden. Hast du eine Idee, wie man das beheben kann?
                                    • Phantomkommander
                                      Phantomkommander @Dicken last edited by
                                      @dicken sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                      Hi @Dicken hast du deine liste wieder hinbekommen? ich habe seit gestern das gleiche Problem, nach einem Update was mit angeboten wurde (stable) habe ich das gleiche problem
                                      • Dicken
                                        Dicken @Phantomkommander last edited by
                                        @phantomkommander leider nein, nach wie vor keine Liste vorhanden.
                                        • Phantomkommander
                                          @dicken
                                          habe bei mir gerade den fehler gefunden.
                                          Dicken Oreider 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dicken
                                            @phantomkommander und der wäre? 😄
                                            164
                                            32228
