    4. Gelöst: FullyKiosk Custom Error URL
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @michihorn last edited by Negalein
      @michihorn sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
      Ich hoffe mal das ich jetzt nix geheimes Preis gebe
      nö nö
      deine http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer scheint dort nicht auf.
      Nur mit 2 unterschiedlichen IPs und ..../vis/index.html?main#000Header_EG
      "mqttBrokerUrl": "https://192.168.178.43:3001",
      "forceOpenByAppUrl": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
      "systemWallpaperUrl": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
      "errorURL": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
      "startURL": "http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by Negalein
        @bananajoe sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
        Er macht ein Edit-Fenster auf! Es kommt ein Popup "View existiert nicht" was man nur sieht wenn JavaScript Popups im FullyKiosk erlaubt sind, danach öffnet sich der Editor mit dem Main Projekt bzw. dem Projekt welches Aufgerufen wird.
        hatte ich noch nie.
        Gerade getestet. Kommt bei mir nur die #Home
        Edit: jetzt nach 3x Refresh kommt die Edit
          michihorn @Negalein last edited by
          @negalein sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
          Ich habe ja mehrere Tablets verbaut, dass Symthom ist überall das selbe, aber schön das Du das Phänomen nachvollziehen kannst.
          Michael
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
            bei mir schon beim 2 mal - wird vom Browser abhängen und wie dieser Fehler behandelt
            • Negalein
              zeig den Export vom besagten Tablet http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer
                @negalein Die Tablets haben alle die selbe fully-settings.json mit der Anpassung der URL's.
                Also kennst eine json, kennste alle.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @michihorn last edited by
                  @michihorn und es gibt die identische URL wirklich auf
                  Du kannst beide Links von deinem Rechner aus aufrufen?
                    michihorn @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Beide URL's unterscheiden sich in der 4. Kolonne der IP.
                    Beide Iobroker laufen Autark und funktionieren auch.
                    Beide Iobroker sind ähnlich aufgebaut, so Dinge wie mqtt usw. werden von einem Dritten PI verwaltet und die Werte an die anderen beiden weiter geleitet.
                    Ich habe mein Problem mal dem Entwickler von Fully zu geschickt, vielleicht antwortet er ja. 😉
                    Michael
                    arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @michihorn last edited by
                      was hat er den damit zu tun.. die Edit Seite geht auf wie oben beschrieben wenn der die URL nicht findet..also komplett nicht auflösen kann also nochmal
                      klick hier -> http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG
                      geht die Seite auf JA/NEIN
                      klick hier -> http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?main#000Header_EG
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @michihorn last edited by BananaJoe
                        @michihorn du musst die spezifische Seite ja auch auf beiden Seiten gleich angelegt haben, also vom Namen her. Das müsstest prüfen, also klick die beiden Links an die dir @arteck nun schon so schön vorbereitet hat.
                          michihorn @arteck last edited by michihorn
                          @arteck Bei URL's klappen natürlich aber in dem Fall das die Error URL schalten soll, bleibt es bleibt die "edit" Version hängen
                          fully kiosk
                          765
