    4. Homeconnect Problem
    Homeconnect Problem
      darkblu @Ro75 last edited by darkblu
      @ro75 ,
      Hallo, ich klinke mich auch nochmal eben ein.
      Bei
      homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
      wird das Programm ausgewählt. Das löppt bei mir in der VIS über Radio Button List ganz gut.
      Aber, wo wird die Maschine gestartet, das ist mir noch nicht klar.
      Hier habe ich es probiert, aber das scheint falsch zu sein:
      Weiter oben schreibst du "Und dieser hier startet letztlich."
      Meinst du wirklich den hier:
      homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
      Da müsste ich ja dann das gleiche Programm nochmal reinschreiben wie bei:
      Wäre für einen Wink mit dem Zaunpfahl dankbar.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @darkblu last edited by
        @darkblu sagte in Homeconnect Problem:
        Zaunpfahl
        genau so.
        Ro75.
          @ro75 supi Danke.
          Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das in der VIS umsetze.
          Reicht es nicht aus, wenn ich in:
          das Programm reinschreibe ? Dann kann ich mir doch das hier ersparen:
          • Ro75
            in der VIS umsetze
            Ich liefere jetzt nicht den fertigen Code. 😁 Also so habe ich es gemacht.
            1. Einen DP erstellen, z.B. als numeric
            2. Über Buttons in der VIS diesem DP einen Wert zuweisen (1 = Programm 1, 2 = Programm 2, usw.)
            3. Per Skript oder Blockly einen Trigger auf diesen DP
            4. Dann den Wert von diesem DP auswerten und den entsprechenden Wert für den Spüler setzen.
            Ro75.
            • Ro75
              Ro75 @Ro75 last edited by
              @darkblu nicht nachträglich ändern!
              Der erste Punkt startet nicht, er wählt nur das Programm aus und du musst START per Hand.
              NEIN
              Ro75.
                @ro75 Jo, jetzt hab ich mich selbst völlig verwirrt - sorry
                Ich beschreibe per VIS den DP homeconnect.0.xxxxxxxxxxxx.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram.
                Das mache ich per Radio Button List und funktioniert.
                Jetzt fehlte mir nur der passende DP zum starten, aber da schreibst du ja, das muss ich per Hand (an der Maschine) machen.
                Demnach geht starten per DP nicht ?!
                Dann brauch ich da auch nicht weiter probieren.
                • Ro75
                  Ro75 @darkblu last edited by Ro75
                  Den anderen den du genannt hast, nur wenn du per Hand am Gerät starten willst.
                  Ro75.
                    @ro75 kann es sein, dass dazu der Fernstart aktiviert sein muss ?
                    • Ro75
                      @darkblu
                      beide bitte!
                      Ro75.
                      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcBirne
                        mcBirne @Ro75 last edited by
                        @ro75
                        Heute habe ich ein anderes Verbindungsproblem. Hat das noch jemand? Oder gibt es Lösungsvorschläge?
                        homeconnect.0
                        2024-10-10 11:21:15.319	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                        homeconnect.0
                        2024-10-10 11:21:15.318	error	"404 Not Found: Requested route ('hca-reu-production.hcf-bshg.com') does not exist.\n"
                        homeconnect.0
                        2024-10-10 11:21:15.317	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        • Ro75
                          Ro75 @mcBirne last edited by Ro75
                          @mcbirne ja, ich gerade auch. 404 - nicht erreichbar, verfügbar - einfach warten
                          Ro75.
                          EDIT: IN DER APP STEHT: "Planmäßige Ausfälle unserer Dienste" - Wegen Wartung kann es bis Do (10.10.24) 01:00 PM CEST zu Problemen kommen.
                            thomke67 @SB last edited by
                            @sb sagte in Homeconnect Problem:
                            @darkblu Bevor Ihr noch länger wartet. Home Connect hat ein "Sprachen" Bug! Wenn Ihr die Sprache vom Browser auf Englisch (EN) stellt, lässt sich der manuelle Login Link aufrufen. Der aus dem Log! Dann einfach einloggen, fertig (Adapter wieder grün). XD
                            ich muss mich hier leider bei dem eigentlichen Thema auch nochmal einklinken. Ich kann mich über den Link einloggen und Zugang gewähren.
                            Aber der Adapter wird trotzdem nicht wieder grün. Alle Einstellungen sind überprüft und ein paar Tage habe ich ja nun auch gewartet. Hat noch jemand eine Idee?
                              thomke67 last edited by thomke67
                              Hat keiner eine Idee? Hier geht immer noch nichts!
                              Ich habe alles versucht:
                              • Gewartet
                              • Neue Client ID
                              • Ganz neuer Account
                              • Sprache umgestellt (obwohl immer die Meldung "....granted access..." kam)
                              Bis jetzt hat noch nicht geholfen.....
                                Thomas Braun Most Active @thomke67 last edited by
                                @thomke67 sagte in Homeconnect Problem:
                                Und dein Log liefert was?
                                  thomke67 @Thomas Braun last edited by thomke67
                                  Dies, oder eben normalerweise auf deutsch.....
                                  Und Adapter komplett gelöscht und neue Instanz installiert. Hatte ich vergessen....
                                    @thomke67
                                    Bitte keine Bildchens posten.
                                    Das Log besteht in der Regel aus TEXT, welcher in CodeTags eingebetter hier gepostet werden soll.
                                    iob logs --watch
                                    liefert dir eine Vorlage. Die dann auch chronologisch richtig dargestellt wird.
                                      homeconnect.0
                                      	2024-12-17 17:03:38.811	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                      homeconnect.0
                                      	2024-12-17 17:03:38.812	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                                      homeconnect.0
                                      	2024-12-17 17:03:38.813	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                      homeconnect.0
                                      	2024-12-17 17:03:38.813	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=....
                                      homeconnect.0
                                      	2024-12-17 17:03:38.813	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                      • SMS
                                        SMS last edited by SMS
                                        könnte mir bitte jemand ein funktionsfähiges Script (Blockly) zur Verfügung stellen? Ich würde es gerne mit meinem vergleichen, da bei mir die Spülmaschine nicht immer startet.
                                        Was möchte ich dann noch ergänzen:
                                        • Eine Uhrzeit zum automatischen Starten variabel einstellbar
                                        • Bei entsprechender PV-Leistung automatisch starten
                                        Möglich das hier ein Fehler vorliegt:
                                        neuen Wert bestätigen (ack:true) habe ich eingefügt, weil ich dachte damit bestätige ich das Objekt steuere ...
                                        Danke!
                                        Grüße Stefan
                                        • Bernd1967
                                          Bernd1967 last edited by
                                          @sms
                                          Füge mal nach dem einschalten ("BSH.Common.EnumType.PowerState.On") eine Wartezeit ein.
                                          Ich hab hier 15 Sekunden eingestellt da nach dem einschalten die Maschine nicht sofort Befehle angenommen hat.
                                          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • SMS
                                            SMS @Bernd1967 last edited by
                                            @bernd1967 Meinst du so:
                                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            112
                                            13309
