    4. iobroker-nach-node-js-update-nicht-mehr-erreichbar
    • Martin.G
      Martin.G last edited by
      Hallo, ich habe gerade mein node js geupdatet auf 20.
      In der console vom Raspberry habe ich alles entsprechend erledigt. aber nun erreiche ich den iobroker nicht mehr über meinen Browser http://192.168.0.50:8081/
      Ich habe keine Ahnung warum nicht? Wer kann mir hier beim trubleshooting helfen?
      Martin
      Martin.G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Martin.G
        Martin.G @Martin.G last edited by
        @martin-g
        mir scheint hier etwas zu fehlen:
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not foun d (required by node) main: Zeile 14: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet. node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not foun d (required by node)
        Aber den pi habe ich über "sudo apt update" aktuell gehalten
          Thomas Braun Most Active @Martin.G last edited by
          @martin-g sagte in iobroker-nach-node-js-update-nicht-mehr-erreichbar:
          Aber dabei hast du nicht gesehen, das dein RaspberryOS 10 'Buster' schon geraume Zeit nicht mehr unterstützt wird.
          nodejs@20 läuft nicht mehr auf dem toten System. Hätte dir
          iob nodejs-update
          auch sagen müssen. Oder wie hast du das Upgrade auf nodejs@20 vorgenommen?
          Lange Rede, kurzer Sinn: Installier da von Grund auf RaspberryOS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version.
          • Martin.G
            Martin.G @Thomas Braun last edited by
            genau mit dem Befehl: iob nodejs-update
            Ich habe hier keine Fehlermeldung gesehen und wurde erfolgreich installiert?!
            Gibt es eine Anleitung wie ich am besten Bookworm installiere?
            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Dann würde mich der genaue Output interessieren, wenn du das nochmal aufrufst.
              • Martin.G
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                damit fährt dann iobroker herunter und installiert nodejs.
                Wie kannich dann Bookworm am besten updaten?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Martin.G last edited by
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  Ein "buster" kannst Du nicht updaten. Da ist Neuinstallieren angesagt.
                  Also Downgrade auf Node 18, Backup ziehen (soweit nicht bereits erfolgt) und dann umziehen.
                    @martin-g
                    Das ist nicht der genaue, vollständige Output.
                    • Martin.G
                      Martin.G @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      ich habe natürlich zum Glückk ein regelmäßiges iobroker Backup erstellt.
                      Also dann mach ich mal das Update auf Bookworm.
                        @martin-g
                        NICHT updaten, das System MUSS neuinstalliert werden.
                          Thomas Braun Most Active @Martin.G last edited by Thomas Braun
                          @martin-g
                          Kannst du mir mal aus dem jetzigen System die Ausgabe von
                          cat /etc/debian_version
                          mitteilen?
                          405
