    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer last edited by
      Gute Nachrichten für alle: Eine Migration der alten Schwellwerte ist möglich 🙂 Er sucht nach dem Kommentarfeld, alternativ nach dem festen namen (zb. washing-maschine oder custom1). Daher ist es sinnvoll vor Update das Kommentarfeld zu nutzen 😉
      • da_Woody
        da_Woody @Xenon last edited by
        @xenon kommt das ding jetzt dann in latest?
        will mir die 3.1.2 zerballern. oder sollte man noch eine 2. instanz zum testen nehmen?
        bis jetzt nichts gemacht (zeit), aber eigentlich zu ner menge "schandtaten" bereit... 😄
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
          @da_woody dauert noch ein wenig. Mache dann auch einen neuen Test-Thread hier im Forum auf
            Krys last edited by
            Habt ihr auch das Problem, dass der Adapter, nachdem ein Gerät fertig ist und die Ausgabe erfolgt ist, abstürzt und neu startet? Das führt zu häufigen "XY läuft, XY fertif, XY läuft " Meldungen.
            Würde jetzt theoretisch dazu neigen, per Blockly die einzelnen Geräte einzubinden mit Verbrauch usw. obwohl es mit dem device-reminder natürlich super bequem ist/war. Einer meiner geschätztesten Adapter.
            • ESP8266
              ESP8266 last edited by
              @krys , wenn dein Problem bei mehreren auftreten würde wäre der Thread schon voll damit.
              Bitte ein Debug-Log erstellen und hier rein stellen bzw ein Issue auf dem Github erstellen und den Hinweis zum Github hier einfügen.
                Flowski last edited by Flowski
                Hallo, habe den device reminder ganz neu installiert (3.1.2) und will damit Fertigmeldungen für die Waschmaschine (Zigbeesteckdose) erzeugen. soweit alles eingerichtet, nun zeigt er mir im Objektbaum folgendes obwohl die Waschmaschine gerade läuft:
                in der Instanz habe ich für den "Verbrauch" den Pfad: zigbee.0.a4c13873b2078401.current hinterlegt.
                Anbei die Objektdaten aus dem Zigbee:
                habt ihr eine Idee weshalb die Objektdaten im device reminder nicht stimmen?
                • ESP8266
                  ESP8266 @Flowski last edited by ESP8266
                  @flowski , IOB mal neu starten.
                  Was denn nun, Wlan oder Zigbee?
                    Flowski @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 sorry, zigbeesteckdose gem. Screenshot
                      @esp8266 hab neugestartet, und anschließend die WM neu gestgartet... selbes Phänomen, Status bleibt auf switched off, die average consumption aktualisiert sich aber
                        Flowski @Flowski last edited by Flowski
                        @ESP8266 sehe ich es richtig, dass er evt. die Werte nicht korrekt übernimmt? die Zigbee Steckdose misst den Durchschnitt aktuell in 0.523 A, im Objekt wird die average consumption mit 0.523 W angezeigt.. somit unter 1 Watt und daher nicht eingeschaltet?
                        EDIT: Anstelle von current könnte ich den Datenpunkt load power nehmen, welcher in Watt dargestellt wird?!
                        • ESP8266
                          @flowski
                          Genau dieser Wert wird schon immer genommen. Wiki gelesen?
                            @esp8266 ne sorry hatte ich nicht aber nochmals danke für die Mühe
                            • Marko1974
                              Marko1974 @Xenon last edited by Marko1974
                              @xenon Wo sind denn da die Werte? Sind die unter Custom?
                              Meine beim Update von 1.2.9 🤔
                              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Marko1974 last edited by ESP8266
                                @marko1974 , die Werte von deinen Plugs zur Energiemessung.
                                @marko1974 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                Uralte Version. Wir sind bei 3.1.2
                                Wiki gelesen?
                                Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Krys last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  ich hatte ja schon als geschrieben bezüglich dieses Problems.
                                  Leider ist der Adapter dadurch für mich unbrauchbar, da die Waschmaschine oder der Wäschetrockner abbrechen und dann teilweise ausgeschaltet werden (Ausschaltverzögerung 30 Min).
                                  Gibt es vielleicht eine Alternative zum device-reminder? Es war "bisher" mein liebster Adapter, aber so leider nicht nutzbar.
                                  Duffy ESP8266 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Duffy
                                    Duffy @Krys last edited by Duffy
                                    @krys
                                    vielleicht hilft dir das weiter?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69144/wiedermal-die-fertigmeldung-für-die-waschmaschine/79?_=1731994951384
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @Krys last edited by ESP8266
                                      @krys , welche Version....manche haben ihren Adapter nicht aktualisiert, weil es ein bisschen Arbeit ist, alles neu zu machen. Beim @Marko1974 wird noch von 1.2.9 geschrieben.
                                      Aktuell ist 3.1.2
                                      Ich hatte noch nie einen Absturz des Adapters. Kann ich also nicht nachvollziehen.
                                      Hätte ich das Problem, würde ich von Grund aus alles neu machen.
                                      Eine Alternative ist, es über einen Script zu machen.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Krys last edited by
                                        @krys keine Info über Version. Absturz hab ich noch nicht erlebt. Beim Break mußte halt alles neu eingestellt werden, seit damals klappt alles gut.
                                          Krys @ESP8266 last edited by
                                          @esp8266 @da_Woody
                                          Sollte alles up2date sein. Ich hatte von npm installiert, als die Version neu kam und neu eingerichtet.
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 last edited by ESP8266
                                            @krys , ist der CPU übertaktet?
                                            Hier läuft ein PI 5....vorher PI 4 auch keine Probs.
                                            390
                                            72151
