    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. openDTU per MQTT auslesen und steuern
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
      Also hier nochmal eine kleine Anleitung von mir.
      Installieren mosquitto:
      sudo apt install mosquitto
      dann Konfiguration erstellen. Eine eigene Datei im Verzeichnis /etc/mosquitto/conf.d erstellen. Ich mach mal eine mit Benutzer und Passwort, um es nicht ganz offen zu machen.
      cd /etc/mosquitto/conf.d
      Dann eine eigene Konfigurationsdatei mit conf als Dateityp. Ich nenne sie mal laser.conf.
      Also nachdem Du in das Verzeichnis gewechselt bist:
      sudo nano laser.conf
      In die Datei kopierst Du folgende Zeilen.
      allow_anonymous false
      password_file /etc/mosquitto/pwfile
      listener 1883
      In der 1. Zeile legen wir fest, dass kein anonymer Zugang (also ohne Benutzername und Passwort) möglich ist.
      In der 2. Zeile wo die Passwortdatei liegt, die wir aber noch erstellen müssen.
      in der 3. Zeile auf den Port, auf den der Broker hören soll. 1883 ist Standard, aber Du musst halt einen Port wählen, der noch nicht von Deinen anderen Instanzen belegt ist und den Du dann auf openDTU und shellies und was weiß ich einstellen willst. Der darf auch nicht mit Adaptern kollidieren, die mqtt Broker emulieren (wie Shellie Adapter etc.).
      Nun legst Du noch Benutzer und Passwort an. Da wir die Passwortdatei pwfile in der Konfiguration genannt haben und in das Verzeichnis /etc/mosquitto legen, erstellen wir folgenden <benutzer> (wie auch immer Du ihn nennen willst) .
      sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile <benutzer>
      Also nehmen wir mal an Dein Benutzer heißt laser.
      Dann gibtst Du ein
      sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile laser
      und wirst 2 mal nach Deinem Passwort gefragt.
      Password:
      Reenter password:
      Überprüfen kannst Du die Passwortdatei einfach mit
      cd /etc/mosquitto
      cat pwfile
      laser:$7$101$9+FBgF4Rgcv8wANN$zzcWWzIBRYx6BaJ9yo5tGhPV5iMIgjKrxkxpRB+iuPiKy4cvzdjUCaGCNxN6AMOk5s3mcFoqJQsiPoqIvpbaAA==
      Da steht dann Dein mqtt Benutzername mit Doppelpunkt mit einem verschlüsselten Passwort.
      Dann startest Du mosquitto nochmal hoffentlich erfolgreich mit:
      sudo systemctl restart mosquitto
      mit
      sudo systemctl status mosquitto
      schaust Du ob der mosquitto sauber läuft. Die Ausgabe sollte dann so ähnlich wie folgt aussehen:
      ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
           Active: active (running) since Wed 2024-08-21 21:48:12 CEST; 4 days ago
             Docs: man:mosquitto.conf(5)
                   man:mosquitto(8)
          Process: 119 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 122 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 123 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 124 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 125 (mosquitto)
            Tasks: 1 (limit: 9190)
           Memory: 5.0M
              CPU: 12min 42.300s
           CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                   └─125 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
      Aug 21 21:48:12 mwmqtt systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
      Aug 21 21:48:12 mwmqtt mosquitto[125]: 1724269692: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
      Aug 21 21:48:12 mwmqtt mosquitto[125]: 1724269692: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/mwhome.conf
      Aug 21 21:48:12 mwmqtt systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
      Nun konfigurierst Du nur noch den mqtt Adapter als Client:
      in die URL gibst localhost oder die IP Deines Raspies ein. Benutzername ist der den Du in mosquitto angelegt hast und Passwort entsprechend. Über die Schaltfläche die Verbindung testen.
      in den Client-Settings gibst Du mit dem # an, dass Du alle topics abonnieren (subscriben) willst.
      die Client - ID musst Du nicht angeben.
      Bei den mqtt- Einstellungen ist weniger mehr.
      Also alle Haken wegmachen.
      Das wars schon.
        Laser @mickym last edited by
        @mickym Danke! Ich werde mich daran machen...
        • mickym
          mickym Most Active @Laser last edited by
          @laser sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
          Mir ist noch eingefallen, hast Du eigentlich in Deinem Inverter den Port geändert auf den mqtt Adapter, nicht dass da noch der Port von dem openDTU Adapter drin stand?
            @mickym Den Port hatte ich extra neu vergeben. Den gab es vorher nirgendwo.
              Laser @Laser last edited by Laser
              @mickym Habe versucht, mosquitto zu installieren. Klappt, aber der Service startet nicht-
              otto@neuheizung:/etc/mosquitto $ sudo systemctl status mosquitto
              × mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-27 10:41:19 CEST; 9min ago
                 Duration: 8min 19.717s
                           man:mosquitto(8)
                 Main PID: 172664 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      CPU: 40ms
              Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
              Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: Stopped mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
              Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
              Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
              Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: Failed to start mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
              Wenn ich im Internet suche, was es Alles für Mosquitto Probleme auf der Welt gibt- ich glaube ich habe mit dem IO Broker genug davon. Ich versuche aber Mosquitto auf einem Reserve- Raspi zu üben. IOBroker sollte ja die ganzen Mini- Einzelinstallationen von Software in Adaptern bündeln und vereinfachen. Es ist unmöglich für mich, die ganzen IO-Broker Fehler mit Einzelinstallationen von Zusatzsoftware zu umschiffen. Ich muß warten, bis es mal wieder eine voll funktionsfähige IO-Broker Version gibt (fehlerfreie Software wird es vermutlich nie geben).
              • mickym
                @laser Na gut - wenn Du meinst. Du hättest ja noch mal den iobroker stoppen können, um zu sehen, ob es da einen Konflikt gibt, aber wenn Du mosquitto wieder vom System runterschmeissen möchtest, kannst Du das mit
                sudo apt remove mosquitto
                Bei mir läuft das Teil aber seit Jahren stabil. Auch wegen Deiner openDTU bin ich dann ehrlicherweise am Ende meiner Weisheit, da ich das Teil nicht habe und ist immer schwer, nur aus der Literatur Probleme zu diagnostizieren.
                  Laser @mickym last edited by Laser
                  @mickym Ich bleibe da schon dran. Aber zur Zeit habe ich so viele Probleme mit dem IOBroker. Die OpenDTU ist nur Eines davon. Die GPIO's funktionieren nicht. Dadurch kann ich kein Update vom Betriebsystem machen. Ich laufe auf einer alten Version, wo die GPIO's noch funktionierten. Möglicherweise ist das auch ein Problem mit dem mosquitto. Mosquitto klingt erst mal vielversprechend. Das wird auch, wenn meine Anlage wieder so läuft, wie es meine Mini-Solaranlage braucht. Zum Glück ist jetzt keine Heizperiode, da hätte ich ein noch größeres Problem.
                  Jetzt habe ich einen Clone von meiner SSD erstellt. Natürlich die SSD's genau verkehrt herum in die Station gesteckt. Jetzt habe ich 2 alte Versionen. Muß erst mal das Backup einspielen. Wenn's geht, neu clonen.
                  Ich habe einen 2. Raspi, den ich auf dem neuesten Stand halte. Dort teste ich mosquitto.
                  Dort läuft das auch fehlerfrei. Aber wie gesagt, auf meinem Produktivsystem kann ich kein Update/Upgrade machen, weil dann die GPIO's nicht funktionieren. Aber das fehlende Update scheint das mosquitto Problem zu sein.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Laser last edited by mickym
                    @laser Na dann denke ich mal, dass Du mit Deinen mqtt Ports im iob und deinen Instanzen irgendwo einen Konflikt hast.
                    Du kannst Dich ja auch mit dem iobroker und dem Adapter auf den mosquitto auf dem anderen Raspi verbinden, wenn Du willst.
                      shipper @mickym last edited by
                      @mickym
                      Ich häng mich hier mal rein. Mein Ziel ist es auch, das Limit des Investors zu steuern. Allerdings nich über Mqtt, sondern über den opendtu-Adapter.
                      Ich bin es gewohnt, inverterregister zu beschreiben über Script.
                      Auch manchmal direkt in den Objekten. Es verwundert mich, dass Limit_nonpersistent_absolut zwar beschrieben werden kann und der Wert dann auch in den Objekten steht, aber nicht in inverter übernommen wird. Der Adapter hat aber schon vorher nicht den Wert vom inverter angezeigt, sondern 0. Es wird nur current-Limit-absolute und -relative angezeigt, aber dieser Wert ist ja readonly.
                      Ich habe 2 Instanzen von opendtu, ist bei beiden das gleiche.
                      Eigentlich sollte es gehen
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @shipper last edited by
                        @shipper
                        Wie kommst Du auf "read-only"?
                        Welche Version von OpenDTU?
                          shipper @Codierknecht last edited by shipper
                          @codierknecht
                          Genauso sieht es bei mir auch aus. Die zu schreienden Werte sind erstmal auf Null aber lassen sich beschreiben. Nur im Inverter kommt Nix an.
                          Readonly? Der current wert ist readonly, ist nicht schreibbar, wird auch drauf hingewiesen.
                          Firmware. 2024.3.23
                          Im opendtu thread ist das Problem auch beschrieben, ist aber geschlossen,weil es funktionieren soll
                          Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @codierknecht
                            Nun hab ich mal Mqtt aktiviert, und im Objektbaum erscheint ein Ordner powerlimiter und darunter ein Ordner cmd.
                            Also anders als hier beschrieben.
                            In cmd habe ich nun ein Objekt Limit nonpersitent absolute erstellt und einen Wert erstellt. Bleibt rot.
                            • Codierknecht
                              @shipper sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
                              Beschrieben werden können nur die 4 States ab dem markierten. Da habe ich Dich wohl falsch verstanden.
                              Ich probiere das später mal, wenn es hell genug ist.
                              • Codierknecht
                                @shipper
                                Wie nicht anders zu erwarten funktioniert das einwandfrei:
                                Du hast nicht zufällig den Haken bei "Bestätigt" gesetzt?
                                  @codierknecht
                                  hatte ich beachtet:
                                  6bcbe80c-35e1-444d-a05a-d783b314a537-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.02.20.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.02.20
                                  5b77e6c8-3938-44e0-940b-0e7958f6a1bb-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.01.55.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.01.55
                                  Ich weiss, es sollte funktionieren, hab aber keine Idee, warum nicht.
                                  • Codierknecht
                                    Ich auch nicht mehr.
                                    Meine OpenDTU-Version ist die v24.3.31. Adapter 2.0.0
                                      @codierknecht
                                      meine opendtu-adapter ist auch aktuell, iob auch.
                                      ich wills nochmal mit mqtt versuchen. Der Objektbaum hat sich wohl inzwischen geändert. Ich habe da schon experimentiert, na ohne Erfolg. eine Idee, was ich unter cmd erstellen muss?
                                      9a88bf97-1b88-408b-879d-7bfe922249d0-Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.20.20.png Bildschirmfoto 2024-10-11 um 11.20.20
                                        shipper @shipper last edited by
                                        @shipper
                                        mit der neusten firmware läuft alles
                                        1.2k
                                        21371
