      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      @homeuser du hast ZEIT Schlafbereich mit... ausgewählt und Uhrzeiten hinterlegt. Lass mal die Uhrzeit leer
      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @crunchip last edited by
        @HomeUser Wie oben schon geschrieben- nimm mal die Automatik raus. Habe bei mir alle Räum ohne "Automatik" problemlos am laufen.
        Schau dir mal die Anleitung dazu an:
          HomeUser @Axel Koeneke last edited by
          @axel-koeneke War ein guter Tip. Ohne Automatik hat es geklappt. Dann kann ich mich jetzt schrittweise auf die Suche nach der Ursache machen.
            MartyBr last edited by
            @simatec
            Ich habe eine Verständnisfrage zu der Steuerung über den Helligkeitssensor.
            Bei der Ansteuerung über Astro lassen sich die drei Bereiche Wohnbereich, Schlafbereich etc. auswählen und nutzen.
            Ich habe diese Möglichkeit bei der Auswahl "Helligkeitssensor" nicht gefunden.
            Liegt das daran, dass ich die richtige Einstellung noch nicht gefunden habe oder dass es noch nicht implementiert ist?
            Gerade jetzt im Herbst würde ich trotz Sonnenaufgang bei tiefliegenden Wolken die Rollos später fahren wollen. Ich kann aber nur für das gesamte Haus steuern?
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @MartyBr last edited by
              @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              @simatec
              Ist eigentlich ganz einfach:
              Astro findest du unter Extra-Einstellungen, genauso wie den Helligkeitssensor. Diese Einstellungen gelten für alle Bereiche. Die drei Bereiche die du meinst beziehen sich auf die Zeiten. Die Anleitung gibt i.d.R. schon viel Hilfe....
              Ich mache es bei mir so:
              • Die Zeiten der drei Bereiche komplett ausfüllen (also frühstens & spätestens..).
              • Lichsensor mit Schaltschwelle für hell und dunkel versehen.
              • Haupteinstellung der Rollos ohne "automatik"
                • Sonnensschutz: Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                • Extra - Nichts
              Bin damit super zufrieden.
              VG
              Axel
                MartyBr @Axel Koeneke last edited by
                @axel-koeneke
                Ich benutze die drei Bereiche, um hier unterschiedliche Zeiten bzw. auch Wochenendeinträge zu hinterlegen.
                Mit Sonnenauf- und untergang funktioniert das wunderbar. In Shuttercontrol gibt es auch die OpenLiving, OpenChild etc. Buttons.
                Wenn ich nun die Rollos mit dem Helligkeitssensor fahren möchte, gibt es bei den Rollos nicht mehr die Wahlmöglichkeit "Wohnen, Schlafen oder Kind".
                Ich kann also die Rollos nur in einem gemeinsamen Bereich fahren.
                Zumindest habe ich keine Idee, wie ich bei Nutzung des Helligkeitssensors die drei Bereiche weiter nutzen kann.
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke @MartyBr last edited by Axel Koeneke
                  @martybr Falscher Ansatz:
                  1. Haupteinstellung des Rollos (keine Automatik)!!!!!:
                  2. Sonnenschutz bei Bedarf für den Sommer (beste Funktion überhaupt):
                  3. Zeiteinstellung für die drei Bereiche (hier z.B. Schalfen):
                  4. Extraeinstellungen:
                    Astro (bei mir habe ich +10Minuten):
                  5. Extra Helligkeitssensor:
                  Damit funktioniert alles wie es soll. Natürlich steuert der Sensor unabhängig von den Bereichen alle Rollos. Wenn aber alles andere vernüftig eingestellt ist und der Werte des Sensor passen, funktioniert das richtig gut.
                  VG
                  Axel
                  M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MartyBr @Axel Koeneke last edited by MartyBr
                    @axel-koeneke
                    Das habe ich auch, bis auf den Helligkeitssensor, äquivalent eingestellt.
                    Das heißt, die Einstellung des Helligkeitssensors ist additiv zu den "Astro"-Einstellungen?
                    Das kann ich schnell testen. Danke für den Hinweis.
                    P.S.
                    Ich habe den Helligkeitswert nach deiner Vorgabe eingestellt. Die anderen Einstellungen waren ja schon gesetzt.
                      @axel-koeneke
                      Ich habe in der Doku folgenden Artikel gefunden:
                      Sollen die Rolläden anhand eines Helligkeitssensors autom. gefahren werden, wird dieser hier konfiguriert.
                      Die Aktivierung erfolgt anschließend für jeden Rollladen individuell unter Haupteinstellungen Rollladen beim Punkt Art der Steuerung für schließen (bzw. öffnen) des Rollladens, indem dort der Eintrag "Helligkeitssensor" ausgewählt wird.
                      Helligkeitswert für das schließen mit Helligkeitssensor Helligkeitswert, ab dem die Rolläden geschlossen werden sollen.
                      Helligkeitswert für das öffnen mit Helligkeitssensor Helligkeitswert, ab dem die Rolläden geöffnet werden sollen
                      Objekt-ID des Helligkeitssensors Der Verweis auf den Helligkeitssensor, z.B. von einer Wetterstation oder von einem Bewegungsmelder im Außenbereich oder separaten Helligkeitssensor
                      Das bedeutet doch nach meiner Interpretation, dass deine Einstellung den Helligkeitssensor nicht benutzt. Hierzu müsstest du pro Rollladen die Art der Steuerung auf Helligkeitssensor einstellen. Das bedingt aber, dass keine Gruppen/Bereiche gebildet werden können.
                      Oder sehe ich das falsch??
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                        @martybr Der Helligkeitssensor für die Verdunkelung arbeitet Global
                          MartyBr @simatec last edited by
                          @simatec
                          Das habe ich mir nach der Konsumierung der Doku gedacht. Das macht ja auch Sinn. Ich benötige aber zur Steuerung der Rollos die drei Bereiche. Lässt sich der Helligkeitssensor sinnvoll mit der Steuerung der Bereiche verknüpfen?
                          Ansonsten bleibe ich bei der Astro-Steuerung, da ich die Bereiche benötige.
                          Gruß und Danke für die Antwort.
                          • Axel Koeneke
                            @simatec
                            Nee, du hast es immer noch nicht richtig verstanden.
                            Du steuerst auch jetzt nicht über Astro! Astro ist eine "EXTRA-Einstellung", die wie der Helligkeitssensor global arbeitet.
                            Du steuerst über z.B. "Schlafen ohne Automatik" oder Kinder, Wohnen ....
                            Du hast also deine drei Bereiche weiterhin.
                            Einfach probieren und die richtigen Werte des Sensor ermitteln.
                            Auch die Zeit bei ASTRO (bei mir +10 Minuten) bewirken subjektiv sehr viel.
                            VG
                            Axel
                              @axel-koeneke
                              @simatec
                              Kannst du die Aussage von @Axel-Koeneke bestätigen? In der Doku steht es anders (sie Post vom 10.10.24.
                              @Axel-Koeneke
                              Ich habe es wie du geschrieben hast eingestellt. Es läuft aber wie vorher mit der Einstellung Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
                              Ich bin hier verwirrt.
                                crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                @martybr ich verstehe das Problem nicht, wenn du nach Lichtsensor den Rollo fahren lassen möchtest, dann stellst du das unter Haupteinstellung jeden Rollos ein und gut is
                                  MartyBr @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Die Frage ist konkret: Bleiben die Bereiche "Wohnen, Schlafen und Kind" erhalten?
                                    @martybr ich verstehe die Frage nicht
                                      @crunchip
                                      In ShutterControl weise ich den Rollos einen Bereich zu. Das Rollos im Schlafzimmer, Ankleidezimmer und Badezimmer haben den Bereich "Schlafzimmer". Damit kann ich sie getrennt schalten. Bsp. kann ich sie über einen Button in Shuttercontrol Öffnen und Schliessen.
                                      Bei der Steuerung über den Helligkeitssensor sehe ich keine Möglichkeit, die Rollos einen Bereich zuzuordnen. Dort steht immer "Helligkeitssensor". Auch @simatec schreibt "Globale Steuerung".
                                      Ich würde mich freuen, wenn ich die Rollos in die drei Bereiche einsortieren und gleichzeitig den Helligkeitssensor benutzen könnte.
                                      Ich hoffe, meine Frage wird somit verständlicher.
                                        korrekt, somit werden sie ja anhand des Sensors gesteuert und nicht nach Bereich, entsprechend entfallen auch die Bereichsbutton, heisst wenn du Rollo`s manuell für einen Bereich fahren möchtest, musst du diese einzeln ansteuern
                                          @crunchip
                                          Okay, dann lag ich richtig. Schade, es wäre schön, wenn man den Helligkeitssensor pro Bereich eintragen könnte. Vielleicht kommt das mit der Version 2.0.0 😀
                                          • Axel Koeneke
                                            @martybr Ich würde mich wundern wenn das kommen sollte. Schließlich ist die Helligkeit, die ja außen gemessen, wird immer gleich und hat nichts mit den Räumen zu tun. Wenn du alles mit den richtigen Werten eingestellt hast, sollte es doch laufen. Ich habe bis jetzt keine zusätzliche Funktion vermisst und benutze auch nur die wenigsten von den vielen die es noch gibt - mit Erfolg... 🙂
                                            VG
                                            Axel
                                            332
                                            7402
                                            10495246
