    4. [Adapter] Beckhoff ADS
    • T.Spooner
      T.Spooner @Geni last edited by
      @geni Kannst Du die Adaptereinstellungen (beide) mal posten?
        Geni @T.Spooner last edited by
        @t-spooner
        Natürlich gerne.
        CX9020:
        BC9120:
        Für die BC9120 muss ich die SPS Laufzeit Version "TwinCat 2 <= v2.11.2240" auswählen, damit das Gerät verbunden wird.
        Nur mit "TwinCat 2" wie bei der CX, erhalte ich hier kein Verbindung:
        Wie schon Patrick einmal vermerkt hat, verschwindet jeweils der ausgewählte File-Namen, sobald man die Seite Instanzeinstellungen schliesst, denke aber, dass er trotzdem gespeichert bleibt.
        Arbeite mit TC-Version 2.11 (Build 2312).
        T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T.Spooner
          @geni Ich weiß nicht ob das Funktioniert mit 2 Adaptern, aber gib doch einem Adapter mal eine andere NetID, beide stehen nämlich auf 192.168.0.120.1.1. Das geht auf keinen Fall
            @t-spooner
            Habe jetzt mal eine andere AMS-NetID eingetragen, habe dann aber immer noch das gleiche Ergebnis.
            Oder meinst du die IP des Pi zu ändern, dazu müsste ich aber doch noch eine 2. IP auf dem Pi anlegen.
            Kann ich ja mal versuchen (habe einmal gelesen, dass dies möglich sein sollte).
            Zum andern habe ich mir überlegt, den CX-Adapter zu löschen und nur den BC-Adapter allein zu betreiben.
            Bei weiterem "Nicht funktionieren" wüssten wir, das der Adapter leider keine BC's mag.
            • T.Spooner
              @geni hallo,
              ich vermute, dass es nicht geht, zumindest nicht mit dem Adapter. Ich habe weiter oben mal erwähnt, dass die Steuerungen und TC-Versionen unterschiedliche data alignments nutzen.
              Das ist hier zu finden:
              https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tc3_plc_intro/3539428491.html&id=
              ich sehe 2 Möglichkeiten:
              1. Jemand baut den Adapter um, so dass alle Alignment's funktionieren, das wäre natürlich super, da die BC's sehr erschwinglich sind
              2. Du kommunizierst direkt mit BC und CX und tunnelst die Daten der BC über die CX in den Adapter. Das funktioniert, ich habe es ähnlich schon zwischen TC2 und TC3 gemacht
                @t-spooner
                Danke für den Link, somit kann ich mir weitere "Versuche" mit dem BC ersparen.
                zu: 1. Ja, das wäre natürlich echt super, kleinere Aufgaben bewältigt ja ein kostengünstiger BC problemlos.
                zu: 2. Bin eigentlich ein Verfechter von dezentralen, autonomen Systemen, aber wenn's halt nicht anders geht.
                Habe gerade eine gebrauchte CX9010 sehr günstig ersteigert. Werde die Storensteuerung umbauen und hoffe, dass die Anbindung dann klappt.
                Danke Dir jedenfalls vielmals für deinen Support.
                Lg Geni
                • T.Spooner
                  @geni hallo, gib mal bescheid ob es mit 2 Adpatern funktioniert
                    BECKHOFF last edited by BECKHOFF
                    Hallo, ich misch mich hier auch mal ein.
                    Ich habe iobroker gerade neu für mich entdeckt und hab direkt den ADS Adapter ausprobiert.
                    Auf unserem Gelände werden mehr als 10 Beckhoff-Steuerungen (CX Geräte) mit vorwiegend TC2 betrieben. Daher ist für uns vor allem das Anbinden mehrere Steuerungen an IOB interessant.
                    Aktuell habe ich Testweise drei Adapterinstanzen eingerichtet welche jedoch bisher nur Istwerte auslesen.
                    Pro Instanz wurde die Net-Id angepasst ansonsten keine Veränderungen vorgenommen (alles TC2 <= 2.11):
                    192.168.2.228.1.1
                    192.168.2.228.1.2
                    192.168.2.228.1.3
                    Von jeder Steuerung lasse ich mir einen Counter auf der VIS-2 anzeigen, bissher ist noch keiner stehen geblieben.
                    Hinzufügen möchte ich jedoch noch eine Sache zum Thema "Symbole erzeugen" ankreuzen im TC2 Systemmanager.
                    Diese Option ist scheinbar nur bei Steuerungen vorhanden welche über einen EtherCAT Master verfügen.
                    Zu Anfang konnte ich nur zu einer Steuerung die Verbindung aufbauen. Bei einer identischen Steuerung ging es nicht.
                    Lösung ist eine Einstellung auf der CX selbst welche zufällig bei der funktionierenden Verbindung aktiv war:
                    Wenn diese Option gesetzt wird funktioniert die Kommunikation direkt (vorausgesetzt die Route wurde auch eingerichtet). Seltsamerweise startet die Steuerung nach Apply wie angekündigt einmal neu, bootet dannn aber nicht ordentlich. Trennen und wieder verbinden der Versorgungspannung bringt Abhilfe und war bisher auch kein weiteres Mal nötig.
                    Evtl. sollte dies als Hinweis in die Adapterdoku übernommen werden.
                    Desweiteren habe ich noch eine Anmerkung/Wunsch und weiß nicht wo ich das platzieren sollte:
                    Gibt es eine Möglichkeit den Instanzen einen Namen zu geben?
                    Denn eine Auswahl der richtigen Steuerung und womöglich gleichen Variablennamen gestalltet sich im Objekt-Explorer als schwierig, da nur die Instanzen mit 0,1,2,... angegeben werden.
                    Gruß Beckhoff
                      skiworker last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      erst einmal ein großes Lob für diesen Adapter.
                      Ich habe ein CX8090 mit TC2 V2.11.2303 in Verwendung. Ich habe auch erfolgreich eine Verbindung zur CX8090 aufgebaut.
                      Bisher habe ich eigene FB's Verwendet und nur folgende Lib`s in Verwendung gehabt:
                      TcTestAndSet.lib 23.2.09
                      TcUtilities.lib 3,2,16
                      TcBase.lib 14.05.09
                      TcBase2.lib 3.3.11
                      TcSystem.lib 7.6.16
                      STANDARD.lib 5.6.98
                      Mit dieser Konfiguration war die Verbindung zwischen Iobroker und CX8090 immer stabil, ohne Fehlermeldungen oder sonstiges.
                      Da ich mir nun etwas Zeit ersparen wollte (für die Programmierung eigener FBs), habe ich die TcBa.lib 26.2.18 in meine Konfiguration mit aufgenommen. Zeitgleich mit der TcBA.lib wurde automatisch auch die TcBACnetRev12.lib 23.2.09 mit aufgenommen. Ich wollte nun anfangen meine Rollladensteuerung über die CX8090 zu machen, statt bisher über HM-IP Wired. Was soll ich sagen, nachdem ich nur die beiden zusätzlichen Libs mit aufgenommen habe, ohne etwas am Programm zu ändern und das Programm zur Aktivierung an die CX8090 übertragen habe, ist die fehlerfreie Kommunikation dahin. Ich bekommen im Iobroker immer folgende Fehlermeldung
                      beckhoff.0
                      2024-10-09 21:03:44.797	info	Try to reconnect in 15 seconds
                      beckhoff.0
                      2024-10-09 21:03:44.783	error	adsClientGetSymbolsError: timeout
                      beckhoff.0
                      2024-10-09 21:03:44.223	info	Connected to PLC. State of PLC: RUN``
                      code_text
                      Sobald ich die beiden Libs wieder entferne ist die Kommunikation wieder stabil und läuft ohne Fehlermeldungen.
                      Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee, was ich tun kann, ohne auf die TcBA.lib verzichten zu müssen?
                      Grüße aus Berlin
                      skiworker
                      • T.Spooner
                        T.Spooner @skiworker last edited by
                        @skiworker die SPS bleibt aber in Run?
                          @T-Spooner Ja
                          • T.Spooner
                            T.Spooner last edited by T.Spooner
                            hm, das ist komisch, kann es leider nicht auf die Schnelle testen, da ich TC3 nutze.
                            Bei BACNet gibt es aber einiges zu beachten. Schau mal da:
                            https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcbacnet/12773318795.html&id=
                            Ich hätte aber nen anderen Vorschlag:
                            Nimm doch die OSCAT-Bibliothek, das mache ich auch, da ist alles drin was du brauchst und noch viel mehr.
                              Hodde last edited by
                              Hallo liebe ADS Fans.
                              Siet 20 Jahren läuft die komplette Steuerung meines Hauses mit einer CX. Die Oberfläche habe ich mit HTML und JScript realisiert, alles auf dem CX.
                              Mit Tame4 habe ich nun einen ersten Versuch unternommen, der aber an der Tatsache scheitert, dass man lediglich eine Bedienstelle nutzen kann und eine reine Server Lösung für mich nicht sichtbar ist.
                              Da ich seit 3 Jahren schon meine PV Daten über den IOBroker in die CX schaufle, würde ich nun gerne mit VIS2 oder ähnlichem, meine Oberfläche auf einen aktuellen Stand bringen.
                              Der ADS Adapter nutzt ja nur eine Struktur, in der man aber auch wieder Unterstrukturen nutzen kann. Das ist schon mal klasse.
                              Was mir aber fehlt, um die Definitionen der Variablen nicht ausufern zu lassen, ist die Nutzung von Arrays. 20 Raolladen, 17 Räume, ... das alles einzeln definieren macht keinen Spaß und im Twincat loopt man ja gerne duch die Objekte.
                              Seht Ihr eine Möglichkeit das in einer der nächsten Versionen einzubauen? Habt ihr villeicht eine andere, bessere Idee.
                              • T.Spooner
                                T.Spooner @Hodde last edited by
                                @hodde
                                das würde ich auch super finden!
                                  Sickone4 last edited by
                                  hallo zusammen,
                                  ich brauche auch mal eure hilfe.
                                  ich habe eine CX8290 (Linux) SPS und nutze TC3. Mein ioBroker läuft auf einem miniPC auch auf Linux Basis.
                                  Ich bekomme von TC3 keine Route erstellt in Richtung SPS.
                                  Ich habe sowohl via SSH auf dem Beckhoff Linux meine IP x.x.x.19 angepingt, also auch anders herum via SSH die IP x.x.x.20 (ioBroker).
                                  Meine AMS Net ID ist gleich der IP +1.1.
                                  Ich habe via nftables den TCP Port 48898 in der SPS aufgemacht. Zusätzlich den angegebenen 32905 weil ich nicht richtig weiß welchen ich wo freigeben muss.
                                  Aber jedesmal wenn ich versuche die Route anzulegen bekomme ich die Fehlermeldung im Bild und meine ADS Verbindung bricht komplett zusammen.
                                  ebenfalls wird die Mailbox sofort gefüllt:
                                  ich blicke da noch nicht wirklich durch.
                                  Kennt das jemand?
                                  MfG
                                  Sven
                                  • T.Spooner
                                    T.Spooner @Sickone4 last edited by
                                    @sickone4
                                    Hallo, hast du die Verschlüsselung für die ADS-Verbindung angeschaltet? Und die Target Route und Remote Route auf Static stehen?
                                      @T-Spooner in der Tat gehe ich mit Secure ADS online, weil es ohne nicht geht.
                                      Wenn ich die Route zum ioBroker anlege sieht das so aus:
                                      nur dass dann eben oben genannter fehler kommt
                                      • T.Spooner
                                        @sickone4 wo legst du die Route an auf dem PC/Laptop oder im XAE?
                                        das muss im XAE unter gemacht werden.
                                        Bei Remote Route habe ich Static aktiviert und Unidirectional auf aktiviert
                                          ich bin der 64bit Shell XAE online. darüber mache ich das.
                                          dann unter System / Routing / Statische Routes.
                                          Das habe ich schon mit dem Häckchen ausprobiert.
                                          Ich habe auf der SPS keine Oberfläche, ist ein Linux System.
                                            habe auch gerade auch rechts auf Statisch probiert. Ging auch nicht.
                                            beckhoff
                                            39
                                            241
                                            51604
