    4. Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Flowski last edited by Flowski
      Hallo Leute, habe mit super Hilfe von Thomas Braun mein eingestaubtes System geupdated. Bis auf die Homematic Adapter hat auch alles funktioniert.. Leider kommt auch Thomas Braun hier nicht weiter, daher ein neuer Beitrag.
      Hier der Ursprungsbeitrag mit der Vorgeschichte, hatte bei der Erstinstallation Hilfe und daher fehlt mir etwas der Background. es wurde eine virtuelle CCU installiert.
      https://forum.iobroker.net/topic/77325/updateschwierigkeiten-js-controller-4-0-23/24?_=1728417170352
      Habe mir auf der Dropbox auch Backups der ccu gezogen (Datei xxx_backupiobroker.tar.sbk, etwa 1,6 MB groß) Hatte mal versucht diese im Backitup Adapter hochzuladen, aber iwie erkennt er den Dateitypen nicht?!?
      anbei mal der aktuellste iob diag und auch der PIVCCU Status:
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      {1}
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IoBroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      {1}
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      {1}
      Systemuptime and Load:
       21:47:18 up  1:00,  2 users,  load average: 1.69, 1.67, 1.09
      CPU threads: 4
      {1}
      {1}
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      {1}
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      ~ Throttling has occurred
      ~ Soft temperature limit has occurred
      {1}
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-10-08 21:47:18 CEST
                 Universal time: Tue 2024-10-08 19:47:18 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      {1}
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      fabio
      HOME=/home/fabio
      GROUPS=fabio sudo iobroker
      {1}
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      {1}
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      {1}
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.5G        597M        1.0M        1.7G        2.2G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.5G        697M
      {1}
      Active iob-Instances:   25
      {1}
               3794 M total memory
               1542 M used memory
               1624 M active memory
               1292 M inactive memory
                597 M free memory
                127 M buffer memory
               1526 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      {1}
      top - 21:47:19 up  1:00,  2 users,  load average: 1.69, 1.67, 1.09
      Tasks: 191 total,   1 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,    597.5 free,   1542.4 used,   1654.4 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2175.3 avail Mem
      {1}
      *** FAILED SERVICES ***
      {1}
        UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * pivccu-dkms.service loaded failed failed piVCCU DKMS Modules
      {1}
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      {1}
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  8.8G   48G  16% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1002
      {1}
      [Tue Oct  8 20:46:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:83:48 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=2a0531f8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Oct  8 20:46:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct  8 20:46:56 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Oct  8 20:46:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      {1}
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
      3.7G    /var/
      2.1G    /var/log/journal/664a8e581ec84405863df59a10cf9293
      2.1G    /var/log
      817M    /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      58M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      909M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      840M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
      10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D64S-if00-port0
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IoBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.46
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        7600
      States:         5939
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.46:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38656      11108/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35395      10803/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36274      10803/iobroker.js-c
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14606      1044/dnsmasq
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13147      1036/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39945      11336/io.jarvis.0
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       37795      11464/io.terminal.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35443      10826/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38884      11317/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13149      1036/sshd: /usr/sbi
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       41098      11184/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12941      433/avahi-daemon: r
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14605      1044/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14602      1044/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13052      849/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       35719      11093/io.mihome-vac
      udp        0      0 0.0.0.0:33135           0.0.0.0:*                           108        12943      433/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       37615      11234/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       37616      11234/io.tuya.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12942      433/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::58117                :::*                                108        12944      433/avahi-daemon: r
      2024-10-08 21:47:30.711  - error: hm-rega.0 (10994) CCU 192.168.178.47 unreachable
      2024-10-08 21:47:33.801  - info: netatmo-crawler.0 (12424) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-08 21:47:33.907  - info: netatmo-crawler.0 (12424) Getting data for stationid:70:ee:50:22:e4:6e
      2024-10-08 21:47:34.887  - info: netatmo-crawler.0 (12424) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-10-08 21:47:35.441  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 12424 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-10-08 21:47:50.799  - info: hm-rpc.1 (12180) xmlrpc -> 192.168.178.47:2010/ init ["http://192.168.178.46:2010",""]
      2024-10-08 21:47:50.799  - info: hm-rpc.0 (12186) xmlrpc -> 192.168.178.47:2001/ init ["http://192.168.178.46:2001",""]
      2024-10-08 21:47:50.807  - error: hm-rpc.1 (12180) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.47:2010
      2024-10-08 21:47:50.809  - error: hm-rpc.0 (12186) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.47:2001
      2024-10-08 21:47:50.808  - warn: hm-rpc.1 (12180) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2024-10-08 21:47:50.810  - warn: hm-rpc.0 (12186) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2024-10-08 21:47:51.812  - info: hm-rpc.1 (12180) terminating
      2024-10-08 21:47:51.814  - info: hm-rpc.1 (12180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-08 21:47:51.821  - info: hm-rpc.0 (12186) terminating
      2024-10-08 21:47:51.823  - info: hm-rpc.0 (12186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-08 21:47:52.477  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-10-08 21:47:52.479  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2024-10-08 21:47:52.538  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-10-08 21:47:52.538  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2024-10-08 21:48:00.110  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 12970
      2024-10-08 21:48:03.799  - error: hm-rega.0 (10994) CCU 192.168.178.47 unreachable
      2024-10-08 21:48:04.085  - info: netatmo-crawler.0 (12970) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-08 21:48:04.178  - info: netatmo-crawler.0 (12970) Getting data for stationid:70:ee:50:22:e4:6e
      2024-10-08 21:48:05.463  - info: netatmo-crawler.0 (12970) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-10-08 21:48:06.020  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 12970 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      fabio@IoBroker:~ $ systemctl status pivccu-dkms
      ● pivccu-dkms.service - piVCCU DKMS Modules
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-10-08 20:47:10 CEST; 1h 19min ago
          Process: 1000 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 1000 (code=exited, status=1/FAILURE)
              CPU: 785ms
      Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
        Flowski @Flowski last edited by
        keiner eine Idee?
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Flowski last edited by
          @flowski schaue mal hier. Es gibt hier noch weitere Themen zu diesem oder ähnlichen Problem. Zumindest dort konnte es gelöst werden.
          Ro75.
            Flowski @Ro75 last edited by
            @ro75 Danke aber da ich eher der newbie auf dem Gebiet bin sind das für mich viele Fragezeichen die ich lese 😞
            • wendy2702
              wendy2702 @Flowski last edited by wendy2702
              @flowski hast du über die Homematic Seite ein Backup der CCU config gemacht?
              Hast du ein aktuelles Backup von iobroker?
              Gab es beim Systemupdate auch ein PiVCCU Update?
              Wenn ja, wie oft wurde der PI danach neu gestartet?
                Flowski @wendy2702 last edited by Flowski
                @wendy2702 der Pi wurde 1-2 Mal neu gestartet nach dem gesamten update.. über den backitup habe ich täglich iobroker und die ccu auf die Dropbox gesendet. ansonsten eigentlich keine anderen Backups, dachte mit backitup bin ich gut versorgt?!
                • wendy2702
                  @flowski wenn du, wie du schreibst keine große Erfahrung hast, würde ich die Systeme trennen und jeweils neu installieren und dann die Backups wieder herstellen.
                  Alles andere führt irgendwann wieder zu diesem Problem
                    @wendy2702 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                    Heißt aber theoretisch könnte man das System allein mit dem Backup wiederherstellen?
                    • wendy2702
                      @flowski welches System meinst du?
                      Wenn du ein iobroker Backup hast kannst du das wiederherstellen
                      Wenn du ein Backup der Homematic hast kannst du das wiederherstellen
                      Beides setzt voraus das du das jeweilige Grundsystem vorher neu installierst
                      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        ioBroker läuft aktuell wieder soweit ich das mitgeschnitten habe. Hier geht es wohl ausschließlich noch darum PiVCCU auch wieder auf Kurs zu bringen.
                        @Flowski
                        Wenn Du über Backitup auch die CCU gesichert hast (so schreibst Du ja), dann kann damit auch eine neu aufsetzte PiVCCU wieder hergestellt werden. Das wird ja ähnlich wie bei einer Rücksicherung einer normalen CCU funktionieren.
                        Das kann dann, wie von @wendy2702 empfohlen, auf einem eigenen/separaten Gerät erfolgen. Ich würde in Deinem Fall auch eine Trennung der Systeme in Betracht ziehen.
                        wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Samson71 last edited by wendy2702
                          @samson71 wenn ich das am Handy richtig gesehen habe läuft Iob auch noch auf Bullseye, deshalb meine Empfehlung beides neu zu machen.
                          • Samson71
                            @wendy2702
                            Ja das ist m.W.n. korrekt. Das ist jetzt erstmal nur eine Atempause gewesen um ioBroker erstmal wieder ans Laufen zu bekommen. Ran muss er da in absehbarer Zeit ohnehin.
                              Flowski @Samson71 last edited by
                              @samson71 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                              ist damit ein Container/Docker o.ä. gemeint oder ein sep. Rasbperry pi?
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Flowski last edited by
                                @flowski sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                                Grundsätzlich geht beides, aber das kommt auf Deine eigenen Ambitionen und Fertigkeiten an würde ich sagen. Wenn man bekennend mit wenig Ahnung unterwegs ist (was ich nicht negativ meine oder schlimm finde ☝ ), dann empfiehlt sich IMHO sep. Hardware wie ein zusätzlicher Raspi o.ä.
                                  ja bin bekennender mit wenig Ahnung das trifft es 🙂 Ich habe nur gefragt weil ich meine dass mir die beiden Systeme auf dem Raspberry bereits per Docker/Container getrennt wurden
                                  • Samson71
                                    Das "sehe" ich natürlich so nicht 😉
                                      habe mal ein bisschen probiert und einen Befehl gefunden, könnt ihr hiermit evt. mehr anfangen?
                                      fabio@IoBroker:/home/pi $ sudo pivccu-info
                                      [sudo] password for fabio:
                                      piVCCU version: 3.77.7-91
                                      OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: 6.1.21-v8+ aarch64
                                      Kernel modules: Not available
                                      Raw UART dev: Not available
                                      Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                                      HMRF Hardware: unknown
                                      HMIP Hardware: unknown
                                      State: STOPPED
                                      habe es dann mal mit weiteren Befehlen probiert:
                                      pi@IoBroker:~ $ sudo systemctl start pivccu
                                      A dependency job for pivccu.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
                                      pi@IoBroker:~ $ journalctl -xe
                                      ░░ Defined-By: systemd
                                      ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                      ░░ A start job for unit pivccu-dkms.service has finished with a failure.
                                      ░░ The job identifier is 785 and the job result is failed.
                                      Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Dependency failed for piVCCU.
                                      ░░ Subject: A start job for unit pivccu.service has failed
                                      ░░ A start job for unit pivccu.service has finished with a failure.
                                      ░░ The job identifier is 782 and the job result is dependency.
                                      Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu.service: Job pivccu.service/start failed with result 'dependency'.
                                      Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu-dkms.service: Consumed 1.028s CPU time.
                                      ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                                      ░░ The unit pivccu-dkms.service completed and consumed the indicated resources.
                                      Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Condition check resulted in Monitor HB-RF-ETH being skipped.
                                      ░░ Subject: A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully
                                      ░░ A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully.
                                      ░░ The job identifier is 850.
                                      lines 2880-2908/2908 (END)
                                      Gibt es iwie die Möglichkeit das Homematic System zurückzuholen?
                                        Thomas Braun Most Active @Flowski last edited by
                                        Da werden/wurden die Kernel-Module nicht gebaut.
                                        Ich würde schauen, ob mein Build-Environment vollständig ist.
                                        build-essentials und kernel-header vorhanden?
                                          Flowski @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte
                                          Sorry muss passen , kannst du mir sagen was ich da tun muss?
                                            Thomas Braun Most Active @Flowski last edited by Thomas Braun
                                            @flowski
                                            Beides eingedockert? Dann bin ich raus.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            1174
