    4. JavaScript
    5. Wireguard Server abfragen -> Client Infos
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by Negalein
      @kuddel sagte in Wireguard Server abfragen -> Client Infos:
      Ich würde jetzt gern den Wireguard Server abfragen und auswerten.
      gibt einen Adapter
      https://forum.iobroker.net/topic/52647/tester-für-wireguard-adapter-gesucht?_=1728577505091
        Kuddel @Negalein last edited by
        @negalein habe den Adapter mal gerade in einer Test VM installiert.
        Sieht fast so aus, als wenn der Adapter alle nötigen Daten liefert.
        Ich baue mir dann mal ein javascript um eine HTML Seite für meine VIS zu erzeugen
        Negalein David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          die könntest dann hier zeigen.
          Hab die Vis derzeit nur so.
          • David G.
            David G. @Kuddel last edited by
            @kuddel
            So habe ich es in der Visu.
            Grün und Rot für den Verbindungsstatus.
            Über den Pfeil kann man sich Infos anzeigen lassen, von wo die Verbindung aufgebaut wurde (ist für mich ein kleines Sicherheitsfeature, da sollte nicht auf einmal Afghanistan stehen 🤣).
            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @David G. last edited by
              @david-g sagte in Wireguard Server abfragen -> Client Infos:
              schaut toll aus!
              Würdest du es teilen?
              • David G.
                David G. @Negalein last edited by
                @negalein
                Schau mal in den Link in meiner Signatur.
                Da habe ich die mit drinnen.
                • Negalein
                  Ah, mit Lovelace gemacht.
                  Verwende ich leider noch nicht.
                  • David G.
                    @negalein
                    Sämtliche Tabellen werden als HTML in einen DP geschrieben, solltest du also mit jeder Visu verwenden können.
                      @david-g wie hast du gemacht mit dem Quell Ort der Verbindung?
                      • David G.
                        @kuddel
                        Frage ich per httpget von einer Website ab.
                        Kann man im Blockly von mir ein- und ausschalten.
                          Kuddel @David G. last edited by
                          @david-g kannst du das hier posten?
                          Würde es dann versuchen mit im Javascript einzubauen und in der HTML Tabelle anzuzeigen
                          • David G.
                            David G. @Kuddel last edited by David G.
                            @kuddel
                            Im Link in meiner Signatur findest du das Blockly.
                            Da kannst du dir das rausholen.
                            In der JS Ansicht ggf den ganzen entsprechenden Bereich kopieren....
                              Die Anzeige der Werte vom Wireguard Adapter über in JSON DP funz schonmal:
                              Aktuell hänge ich noch an der whois Abfrage.
                              Die Abfrage an sich funzt, nur mein javascript wartet aktuell nicht, bis die Abfrage eine Antwort gelifert hat. Somit sind die Werte immer undefiniert
                              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • David G.
                                @kuddel
                                So dürfte er erst nach einem Ergebnis oder 2sek weiter machen oder?
                                Das ist der Code den mit Blockly gibt.
                                httpGet('https://xxx.de', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                   console.info(response.data);
                                  @david-g timeout: 2000 bedeutet doch eigentlich nur, dass die Abfrage nicht länger als 2 Sekunden dauern darf.
                                  Eine Pause ist es aber nicht
                                  • David G.
                                    @kuddel
                                    Das ist das Blockly was mir den Code generiert hat.
                                    Alles innerhalb des httpget Baustsins wird dort erst nach einer Antwort oder 2sek ausgeführt.
                                    Edit
                                    Hier siehst du, dass die der Fehler schon zwischen beiden Warnungen kommt.
                                    Mit einer echten Website hab ich da auch ein result stehen. Nur zu lang für einen Screenshot.
                                      @david-g
                                      ICh bin schon einen Schritt weiter gekommen.
                                      Wenn ich alle weiteren Schritte mit in den HTTP Get Block schreibe funktioniert es.
                                      Problem ist jetzt, dass es nur für verbundene Clients geht.
                                      Morgen mache ich einen erneuten Anlauf, um das Skript für alle Clients lauffähig zu bekommen
                                        Kuddel @Kuddel last edited by
                                        So, das Skript macht jetzt was es soll
                                        Morgen kommen dann nur noch Optimierungen
                                          Mein Script erstellt jetzt folgende zwei JSON Datein:
                                          Oben sieht man den aktuellen Zustand:
                                          Das Land und die Herkunft werden nur abgefragt, wenn sich der Client verbindet oder trennt. Habe da im Test irgednwann eine Ablehnung von der APi bekommen, weil ich zu viele Abfragen gestellt habe.
                                          Des Weiteren läuft das Skript bei Änderungen des Traffics sowie der IP erneut los.
                                          Unten sieht man eine Verbindungshistory, die nur befüllt wird, wenn sich ein Client verbindet oder wieder trennt.
                                          Wenn Interesse besteht, kann ich das Skript gern teilen 🙂
                                          • Negalein
                                            Ja bitte! 🙂
                                            Und die View auch bitte! 😉
                                            1.2k
                                            1683
