      MartyBr @Axel Koeneke last edited by
      @axel-koeneke
      Ich benutze die drei Bereiche, um hier unterschiedliche Zeiten bzw. auch Wochenendeinträge zu hinterlegen.
      Mit Sonnenauf- und untergang funktioniert das wunderbar. In Shuttercontrol gibt es auch die OpenLiving, OpenChild etc. Buttons.
      Wenn ich nun die Rollos mit dem Helligkeitssensor fahren möchte, gibt es bei den Rollos nicht mehr die Wahlmöglichkeit "Wohnen, Schlafen oder Kind".
      Ich kann also die Rollos nur in einem gemeinsamen Bereich fahren.
      Zumindest habe ich keine Idee, wie ich bei Nutzung des Helligkeitssensors die drei Bereiche weiter nutzen kann.
      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @MartyBr last edited by Axel Koeneke
        @martybr Falscher Ansatz:
        1. Haupteinstellung des Rollos (keine Automatik)!!!!!:
        2. Sonnenschutz bei Bedarf für den Sommer (beste Funktion überhaupt):
        3. Zeiteinstellung für die drei Bereiche (hier z.B. Schalfen):
        4. Extraeinstellungen:
          Astro (bei mir habe ich +10Minuten):
        5. Extra Helligkeitssensor:
        Damit funktioniert alles wie es soll. Natürlich steuert der Sensor unabhängig von den Bereichen alle Rollos. Wenn aber alles andere vernüftig eingestellt ist und der Werte des Sensor passen, funktioniert das richtig gut.
        VG
        Axel
        M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @Axel Koeneke last edited by MartyBr
          @axel-koeneke
          Das habe ich auch, bis auf den Helligkeitssensor, äquivalent eingestellt.
          Das heißt, die Einstellung des Helligkeitssensors ist additiv zu den "Astro"-Einstellungen?
          Das kann ich schnell testen. Danke für den Hinweis.
          P.S.
          Ich habe den Helligkeitswert nach deiner Vorgabe eingestellt. Die anderen Einstellungen waren ja schon gesetzt.
            @axel-koeneke
            Ich habe in der Doku folgenden Artikel gefunden:
            Sollen die Rolläden anhand eines Helligkeitssensors autom. gefahren werden, wird dieser hier konfiguriert.
            Die Aktivierung erfolgt anschließend für jeden Rollladen individuell unter Haupteinstellungen Rollladen beim Punkt Art der Steuerung für schließen (bzw. öffnen) des Rollladens, indem dort der Eintrag "Helligkeitssensor" ausgewählt wird.
            Helligkeitswert für das schließen mit Helligkeitssensor Helligkeitswert, ab dem die Rolläden geschlossen werden sollen.
            Helligkeitswert für das öffnen mit Helligkeitssensor Helligkeitswert, ab dem die Rolläden geöffnet werden sollen
            Objekt-ID des Helligkeitssensors Der Verweis auf den Helligkeitssensor, z.B. von einer Wetterstation oder von einem Bewegungsmelder im Außenbereich oder separaten Helligkeitssensor
            Das bedeutet doch nach meiner Interpretation, dass deine Einstellung den Helligkeitssensor nicht benutzt. Hierzu müsstest du pro Rollladen die Art der Steuerung auf Helligkeitssensor einstellen. Das bedingt aber, dass keine Gruppen/Bereiche gebildet werden können.
            Oder sehe ich das falsch??
            • simatec
              simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
              @martybr Der Helligkeitssensor für die Verdunkelung arbeitet Global
                MartyBr @simatec last edited by
                @simatec
                Das habe ich mir nach der Konsumierung der Doku gedacht. Das macht ja auch Sinn. Ich benötige aber zur Steuerung der Rollos die drei Bereiche. Lässt sich der Helligkeitssensor sinnvoll mit der Steuerung der Bereiche verknüpfen?
                Ansonsten bleibe ich bei der Astro-Steuerung, da ich die Bereiche benötige.
                Gruß und Danke für die Antwort.
                • Axel Koeneke
                  @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  @simatec
                  Nee, du hast es immer noch nicht richtig verstanden.
                  Du steuerst auch jetzt nicht über Astro! Astro ist eine "EXTRA-Einstellung", die wie der Helligkeitssensor global arbeitet.
                  Du steuerst über z.B. "Schlafen ohne Automatik" oder Kinder, Wohnen ....
                  Du hast also deine drei Bereiche weiterhin.
                  Einfach probieren und die richtigen Werte des Sensor ermitteln.
                  Auch die Zeit bei ASTRO (bei mir +10 Minuten) bewirken subjektiv sehr viel.
                  VG
                  Axel
                    @axel-koeneke
                    @simatec
                    Kannst du die Aussage von @Axel-Koeneke bestätigen? In der Doku steht es anders (sie Post vom 10.10.24.
                    @Axel-Koeneke
                    Ich habe es wie du geschrieben hast eingestellt. Es läuft aber wie vorher mit der Einstellung Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
                    Ich bin hier verwirrt.
                      crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                      @martybr ich verstehe das Problem nicht, wenn du nach Lichtsensor den Rollo fahren lassen möchtest, dann stellst du das unter Haupteinstellung jeden Rollos ein und gut is
                        MartyBr @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Die Frage ist konkret: Bleiben die Bereiche "Wohnen, Schlafen und Kind" erhalten?
                          @martybr ich verstehe die Frage nicht
                            @crunchip
                            In ShutterControl weise ich den Rollos einen Bereich zu. Das Rollos im Schlafzimmer, Ankleidezimmer und Badezimmer haben den Bereich "Schlafzimmer". Damit kann ich sie getrennt schalten. Bsp. kann ich sie über einen Button in Shuttercontrol Öffnen und Schliessen.
                            Bei der Steuerung über den Helligkeitssensor sehe ich keine Möglichkeit, die Rollos einen Bereich zuzuordnen. Dort steht immer "Helligkeitssensor". Auch @simatec schreibt "Globale Steuerung".
                            Ich würde mich freuen, wenn ich die Rollos in die drei Bereiche einsortieren und gleichzeitig den Helligkeitssensor benutzen könnte.
                            Ich hoffe, meine Frage wird somit verständlicher.
                              korrekt, somit werden sie ja anhand des Sensors gesteuert und nicht nach Bereich, entsprechend entfallen auch die Bereichsbutton, heisst wenn du Rollo`s manuell für einen Bereich fahren möchtest, musst du diese einzeln ansteuern
                                @crunchip
                                Okay, dann lag ich richtig. Schade, es wäre schön, wenn man den Helligkeitssensor pro Bereich eintragen könnte. Vielleicht kommt das mit der Version 2.0.0 😀
                                • Axel Koeneke
                                  @martybr Ich würde mich wundern wenn das kommen sollte. Schließlich ist die Helligkeit, die ja außen gemessen, wird immer gleich und hat nichts mit den Räumen zu tun. Wenn du alles mit den richtigen Werten eingestellt hast, sollte es doch laufen. Ich habe bis jetzt keine zusätzliche Funktion vermisst und benutze auch nur die wenigsten von den vielen die es noch gibt - mit Erfolg... 🙂
                                  VG
                                  Axel
                                    @axel-koeneke
                                    Du hast scheinbar meine Anforderung nicht verstanden. Ich möchte die drei Bereiche, die ShutterControl bietet, getrennt steuern können. das geht aktuell wunderbar mit OpenLiving etc. Dazu müssen die Rollos aber den Bereichen zuordbar sein. Das funktioniert nicht bei Nutzung des Helligkeitssensors.
                                    Das ist aktuell kein Problem, da ich die Zuordnung über Sonnenaufgang- und untergang mache.
                                    Es wäre nur eine weitere Option, die Außenhelligkeit zur Steuerung zu nutzen.
                                    Nichts für Ungut und danke für deine Tipps.
                                      guitardoc @MartyBr last edited by
                                      @martybr Geht nur, indem du dir drei Instanzen des SC anlegst und dort dann unterschiedliche Werte für den globalen Helligkeitssensor definierst. Läuft bei mir auch so.
                                        MartyBr @guitardoc last edited by
                                        @guitardoc
                                        Das klingt nach einem Plan. Danke für die Info, werde ich mal umsetzen.
                                        • _
                                          _FuF_ last edited by
                                          Meine zwei Shuttercontroll Instanzen (1.8.2) crashen seit zwei Tagen. Im Log finde ich
                                          f8e223df-ffbe-4e72-ab1f-bdf881195113-grafik.png.
                                          Da die betroffene Quelltextstelle wohl auf Alarme hinweist, bin ich die Settings nochmal durchgegangen und habe neu gespeichert. Kein Erfolg bisher. Wind- und Regensensor sind von einer Homematic IP Wetterstation.
                                          Hat da jemand adhoc noch eine Idee? Oder soll ich das eher im git als Bugreport einstellen?
                                          Christian
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer last edited by
                                            @_fuf_
                                            Kannst übergangsweise ein Objekt für Alarm2 hinterlegen, dann crasht der adapter nicht mehr.
                                            Issue hab ich gerade angelegt:
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/763
                                            Mal noch eine andere Frage.
                                            Ich hatte hier mal gelesen, dass wenn man einen Rollladen manuell wieder auf die Sonnenschutzposition fährt, dass dann wieder der Status (.autoState.xxxx) auf sunProtect gehen soll. Glaub das kam in irgendeiner Version rein. Leider geht das bei mir nicht.
                                            Gibt's die Funktion, wenn ja muss man das irgendwo konfigurieren?
                                            Scrounger created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                            closed v1.8.2 - Adapter crash #763
                                            _ simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7402
                                            10495246
