Aktuell Probleme , oder nur bei mir ?
Wird der Adapter gestoppt ist er immer noch enabled aber nicht running `
Hast recht -
aeh… Ja!!
(vergesst bitte nicht, ich bin neu in der Materie...)
@paul53 legst du den code noch ich müsste Forum stöbern
Send from mobile device
ich müsste Forum stöbern `
…und ich in der Doku des JS-Adapters, sollte aber so funktionieren.onStop(function() { var obj = getObject('system.adapter.fhem.0'); obj.common.enabled = false; setObject('system.adapter.fhem.0', obj); }, 0); function startFHEM() { var obj = getObject('system.adapter.fhem.0'); obj.common.enabled = true; setObject('system.adapter.fhem.0', obj); } // FHEM verzögert starten setTimeout(startFHEM, 20000); // 20 s nach Skriptstart
Wow… OK...
wenn ich das richtig verstehe, mache ich ein neues Script und paste das da rein ?
wenn ich das richtig verstehe, mache ich ein neues Script und paste das da rein ? `
Richtig. Die Funktion setObject() muss in der Konfiguration der JS-Instanz freigegeben sein. -
ok..
Script erstellt…
sudo iobroker stop (zum testen)
Wird das bei einem sudo reboot ausgeführt ?? Denn damit wird ja, wenn ich das verstehe das fhem auf disabled gestellt...
Dann sudo iobroker start... hing sofort wieder..kein reaktion im ssh mehr...
Hardreset... schnell in die Instanzen, fhem deaktiviert und er hängt nicht...
Achja... und im Log kommt: javascript.0 2018-01-07 20:58:23.978 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
Zum Testen genügt es erst einmal, das Skript zu stoppen, zu schauen, ob fhem.0 gestoppt ist, dann das Skript wieder zu starten und im Reiter "Log" zu schauen (ein bischen warten).
nope…
javascript.0 2018-01-07 21:11:24.439 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
javascript.0 2018-01-07 21:10:54.443 info script.js.common.fhem_verzögert: registered 0 subscriptions and 0 schedules
javascript.0 2018-01-07 21:10:54.412 info Start javascript script.js.common.fhem_verzögert
javascript.0 2018-01-07 21:10:38.713 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
javascript.0 2018-01-07 21:10:38.709 info Stop script script.js.common.fhem_verzögert
Wie Paul bereits geschrieben hat musst du setObject im JavaScript adapter anhaken (aktivieren)!!!
das Script würde jetzt funktionieren…
Hilft aber nix.. ich denke einfach der PI3 ist zu schwach auf der Brust.. hab in der Zwischenzeit noch ein paar andere Module installiert... Pi hing wieder nach nem neustart..
Dann Hardreset, schnell einige Instanzen beendet (inkl. Fhem...) und "Langsam!!" die Instanzen wieder hochgezogen ... alles gut... Wenn ich mehrere Instanzen auf einmal gestartet habe: DEAD...
Ich glaube, ich suche mir andere Hardware..
Ich dachte auch schon an Multihost... aber bei "sudo iobroker multihost enable" kam nach der eingabe des Secrets ein Fehler der auch noch nicht im Forum erwähnt wird...
Ich habe für heute keine Lust mehr...
Mein PI3 läuft und läuft und läuft…. allerdings ohne FHEM Adapter
Multihost geht prima, Acer nicht multihost enable sondern die Procedere von ioBroker Setup Custom durchlaufen.
Have selber 6 pi in multihost
