    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by BananaJoe
      @codierknecht sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
      @BananaJoe Hast Du als Profibastler Ahnung davon?
      Also mit Tasmota und einem ESP8266 geht ein "Switch" mit 4,7kOhm Wiederstand.
      Siehe mal die Zeichnungen hier:
      (stammt von https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster).
      Statt des Tasters darf es auch ein Reedkontakt sein.
      Und ich erwähne es oft, auch wenn es ignoriert wird: Nirgendwo funktioniert das Auslesen so gut wie bei meinem Gaszähler per ESP32CAM / dem Wasserzählerprojekt:
      https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
      mein Gehäuse:
      https://www.thingiverse.com/thing:4820301
      Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Cephalopod
        Cephalopod @BananaJoe last edited by Cephalopod
        Hier noch meine Erfahrungen zu dem Thema.
        Mein Sensor ist ein MK 471B
        Ich habe ihn zum Testen einfach quick&dirty direkt an die GPIO meines RasPi angeschlossen, auf dem der ioBroker läuft.
        Was soll ich sagen: läuft auf anhieb ohne zu Prellen, Impulse zu verschlucken oder zuviel zu zählen.
        Und hier mal eine Darstellung in Grafana:
        Ich habe ein Differential von 10 Minuten über die Werte gelegt.
        Dementsprechend müssten die Y-Achsenbeschriftung also m³/10 Minuten sein.
        Da sieht man schön, wie um 22 Uhr die Nachtabschaltung beginnt, um 22:30 unterschreitet die Außentemperatur 0 °C, daher schaltet sich die Heizung im Absenkbetrieb wieder ein, um um 4:45 mit der Warmwasserbereitung den Tag zu beginnen.
          knherzog @Codierknecht last edited by
          @codierknecht danke für die Hilfe.
          Aber Pipersberg hat mir nun doch weiterhelfen können. Es gibt für den G4 mehrere Impulsnehmer.
          Beim Impulsnehmer 951-858-06 liegt der Impuls bei
          0,1 m³/Impuls. Bei mir steht dort I=0,01 m³ , deshalb benötige ich einen anderen Impulsnehmer mit der Nummer 951-858-04.
          Den habe ich bestellt. Mit dem Pull-up komme ich klar.
          Ergebnis schreibe ich nach Lieferung.
          Gruß,
          Knut
          fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fu_zhou
            fu_zhou @knherzog last edited by
            Beim RF 1 c bin ich weiter gekommen - ohne Cyble-Sensor, s. https://forum.iobroker.net/post/935265
            Ach hier: Wenn die Lösung jemand im Detail interessiert, poste ich das gerne.
            • sborowy
              sborowy last edited by sborowy
              Hallo Zusammen!
              Ich habe gerade mal auf printables.com eine Halterung für einen beliebigen Magnetsensor veröffentlicht. Ich habe das selbst mit einem alten Homematic Fensterkontakt umgesetzt und es funktioniert wunderbar. Wenn jemand das Teil "bestellen" möchte, da er selbst über keinen Drucker verfügt, bin ich gegen Übernahme des Briefportos gern bereit fertige Drucke zu verschicken.
              Viele liebe Grüße
              Silas
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @sborowy last edited by
                @sborowy
                Einen HM-Fensterkontakt halte ich für keine gute Wahl. Bei entsprechendem Verbrauch mit den dann anfallenden Impulsen treibt es den Ruck Zuck in den Duty Cycle.
                sborowy S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • sborowy
                  sborowy @Samson71 last edited by sborowy
                  @samson71
                  Es ist halt ein einfaches "mal eben" machbares Projekt zum Auslesen des Zählers, wenn man die Teile da hat... Hatte es auch schon mit einem D1 Mini samt Powerbank, allerdings habe ich keine Steckdose in der Nähe und zu wenig Zeit, um mir eine "eigene" Batterie-Lösung zu basteln. Für Zigbee und andere Protokolle habe ich keine Basis...
                  Der DutyCycle (ca. 60 HMIP Geräte) lag an kalten Tagen mit erhöhtem Warmwasserverbrauch bei 40%-50%. Das sind dann aber auch knapp 100 Impulse.
                  Sollte ich irgendwann mit dem DutyCycle Probleme bekommen, kann ich den SWDM immer noch durch einen Shelly-Fensterkontakt mit WLAN o.Ä. ersetzen. Aktuell läuft es erstmal so. 🤷‍♂️
                    saeft_2003 Most Active @Samson71 last edited by
                    @samson71 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                    @sborowy
                    Hab auch ein HM Kontakt am Gaszähler und jetzt im Dezember einen DC von 10-20% macht bei mir so gut wie nichts aus…
                      Michii_ @kOOk last edited by
                      @kook hey, ich habe bei meinem BK-G4 auch versucht mit dem Aqara Fensterkontakt den Zähler auszulesen.
                      Leider wird bei mir nicht jede Umdrehung erkannt und der Zählerstand läuft dadurch ziemlich schnell stark auseinander.
                      Ich habe die Platine auch aus dem Gehäuse genommen und anfangs mit Klebeband in die Mulde gehängt, mittlerweile habe ich einen Halter gedruckt. Bisher aber ohne Verbesserung.
                      Da meine Heizung sehr stoßweise heizt, habe ich keine längeren Beobachtungszeiträume. Also die Heizung läuft immer nur 40-60s außer beim Duschen aber da geht auch nicht genug gas durch, damit das vernünftig beobachtet werden kann.
                      Ich habe das Gefühl, dass Fensterkontakt zwar erkennt, dass der magnet kommt aber dann nicht immer erkennt, dass er wieder weg ist.
                      Gibt es noch irgendwelche tipps für die Positionierung der Platine, dich ich übersehen habe? Das board hängt aktuell mit der Batterie nach hinten im Halter.
                      Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe
                      Grüße aus Stuttgart, Michi
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        Da ich per PN danach gefragt wurde: So sie das Ganze aus:
                          Diversion @Codierknecht last edited by
                          @lucifor1976 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                          @codierknecht
                          Ach der Türkontakt von Homematic ist das, sei dazu gesagt das das der alte sein muss, der neue ist optisch, dem liegt nur noch ein reflex Aufkleber bei...
                          Nein, das ist kein Türkontakt!
                          Das ist ein universeller Schnittstellenkontakt mit 2 Klemmen für externe Signalquellen.
                          Da kann man x-beliebige Schalter, Taster oder halt auch drahtgebundene Sensoren anklemmen.
                          Screenshot 2024-10-11 130534.png > Ich bin in dem Thema noch neu, deshalb meine Frage. Den Sensor habe ich am Gaszähler so montiert wie Du beschrieben hast. Gelb, grün an die Schnittstelle angeschlossen. Vielleicht erklärst Du bitte nochmal, wie ich die Werte nun auslesen kannst, denn ich möchte die ja dann per Skript Blockly über einen Datenpunkt per Influx speichern und über Grafana visualisieren. Danke für Deine Hilfe.
                          LG Markus
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Diversion last edited by
                            @diversion sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                            Du brauchst zunächst einen Datenpunkt unterhalb von 0_userdata.0 um den aktuellen Zählerstand zu speichern. Typ ist logischerweise "Zahl".
                            Dann kannst Du mit einem Script den Zählerstand bei jedem Impuls erhöhen:
                              @codierknecht said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                              Super, ganz vielen Dank.
                              Skript und Datenpunkt habe ich erstellt.
                              Gegen Abend werde ich mehr wissen.
                              LG
                                @codierknecht
                                Da bin ich wieder.
                                Also das Zählen scheint zu funtionieren.
                                Ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe.
                                Markus
                                gaszähler zigbee
                                57
                                286
                                162082
