    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
      Nein, das Skript ist weg. Das hatte ich ja gelöscht
      Das kannst du so nicht einfach löschen.
      Und in den Objekten sind die Datenpunkte des Growatt, der Shelly`s und des Sonoff Adapters nicht mehr drin,
      Das hat aber nichts mit nem script zu tun. Datenpunkte legt der jeweilige Adapter an, wenn erfolgreich mit einem device verbunden.
      Keinen Plan was du da fabriziert hast, denn
      Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
      Kann eigentlich nicht sein.
      Sicher das deine IP stimmt, die Adapter sind grün und es gibt auch keine Fehlermeldungen im LOG?
      Mach mal auf der Console
      iob upload all
      Und dann nochmal die Ausgabe in der Langfassung von
      iob diag
      Ansonsten gäbe es auch noch https://forum.iobroker.net/post/930558
        Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
        iob upload all
        iob diag
        Ich habe beides Kopiert
        ```bash
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         11:36:25 up 12:10,  2 users,  load average: 0.97, 0.90, 1.08
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-10-10 11:36:25 CEST
                   Universal time: Thu 2024-10-10 09:36:25 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.1G        568M        1.0M        1.1G        1.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.1G        668M
        Active iob-Instances: 	25
                 3794 M total memory
                 2145 M used memory
                 2363 M active memory
                  592 M inactive memory
                  568 M free memory
                   68 M buffer memory
                 1011 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 11:36:25 up 12:10,  2 users,  load average: 0.97, 0.90, 1.08
        Tasks: 192 total,   2 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 30.7 us, 12.0 sy,  0.0 ni, 52.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  5.3 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3794.3 total,    569.1 free,   2144.8 used,   1080.4 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1572.6 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   12G   16G  43% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
        [Wed Oct  9 23:25:49 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Wed Oct  9 23:25:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Wed Oct  9 23:25:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Oct  9 23:25:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Wed Oct  9 23:25:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.3G	/var/
        2.4G	/var/log
        2.2G	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
        635M	/var/cache
        Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        107M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        823M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        493M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        461M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        460M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        78M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
        /usr/bin/node 		v20.18.0
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        /usr/bin/corepack 	0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	6.0.11
        admin: 		7.2.0
        javascript: 	8.8.2
        nodejs modules from github: 	1
        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.growatt.1                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.growatt.2                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.2.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.20 [Updatable]
        Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
        Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.2
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.2  [Updatable]
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 6.1.1
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Objects and States
        Objects: 	4126
        States: 	3745
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Fetched 5127 B in 2s (2537 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89606      6902/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          718        652/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80457      3781/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80452      3781/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37774      2636/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15298      642/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91414      6701/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88899      6620/io.sonoff.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          720        652/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          37773      2636/cupsd
        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        825        643/evcc
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       94402      6978/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       330554     13430/io.web.0
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15297      642/vncserver-x11-c
        udp        0      0 0.0.0.0:47104           0.0.0.0:*                           108        405        441/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15260      640/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       89053      6755/io.chromecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        15361      643/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        403        441/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       87992      6364/io.shelly.1
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15326      640/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        15362      643/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        404        441/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::60798                :::*                                108        406        441/avahi-daemon: r
        2024-10-10 11:37:41.432  - debug: sonoff.0 (6620) Client [DVES_3E7859] pingreq
        2024-10-10 11:37:41.479  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Power_curr: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061477,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721387122853}
        2024-10-10 11:37:41.525  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Tarif1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2024-10-10 11:37:41.526  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1
        2024-10-10 11:37:41.583  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061581,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462801}
        2024-10-10 11:37:41.629  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Tarif2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2024-10-10 11:37:41.630  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2
        2024-10-10 11:37:41.679  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061677,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462861}
        2024-10-10 11:37:41.725  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":14446}
        2024-10-10 11:37:41.726  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe
        2024-10-10 11:37:41.779  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":14446,"ack":true,"ts":1728553061777,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728528551533}
        2024-10-10 11:37:41.825  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2024-10-10 11:37:41.826  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1
        2024-10-10 11:37:41.876  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061873,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462981}
        2024-10-10 11:37:41.879  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2024-10-10 11:37:41.879  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2
        2024-10-10 11:37:41.935  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463081}
        2024-10-10 11:37:41.981  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2024-10-10 11:37:41.982  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3
        2024-10-10 11:37:42.031  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553062029,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463181}
        2024-10-10 11:37:42.077  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2024-10-10 11:37:42.078  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1
        2024-10-10 11:37:42.123  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553062121,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463273}
        2024-10-10 11:37:42.125  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
        2024-10-10 11:37:42.125  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2
        Hier die Kurzfassung:
        			v.2024-08-12
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	2
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.2G        413M        1.0M        1.2G        1.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.2G        513M
        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
        			admin 			7.2.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		4126
        States: 		3745
        Size of iob-Database:
        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        =================== END OF SUMMARY ===================
        Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Karl-Heinz1 last edited by
          hier stimmt was nicht. "(mmcblk0p2" taucht gar nicht auf, dafür "/dev/root ext4". Von was bootest du? SD-CARD? USB-Festplatte? USB-Festplatte angeschlossen?
          Ro75.
            crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
            @karl-heinz1 du hast da ein Port Problem
            Linux 11 (bullseye)
            wäre Zeit für einen Neuinstall
              Objects: 1658
              States: 1406
              war am 9.okt.
              jetzt sind es
              Objects: 4126 States: 3745
              also alles wieder da?
                Linux 11 (bullseye)
                Die 1882 habe ich geändert, alles auf 1883. Ist das richtig ?
                Es sieht so aus, als wenn alles wieder da ist. Auch das Skript was weg war, das ist dort wieder drin, aber als Skript, dort wo ich das Skript unter Blockly bearbeiten kann ist es nicht mehr da.
                Ich brauche es aber auch nicht mehr, kann ich die beiden ersten dann jetzt löschen ?? oder soll ich die da einfach lassen.
                Siehe Screenshots:Bildschirmfoto 2024-10-11 um 00.43.56.png
                  Objects: 1658
                  States: 1406
                  war am 9.okt.
                  jetzt sind es
                  Ja alles wieder da, Also keine Neuinstallation richtig ?
                    Karl-Heinz1 @Ro75 last edited by
                    @ro75 sagte in Skript ist verschwunden:
                    Ro75.
                    Ich habe einen Raspi mit Tastatur, da kann ich auch einen Bildschirm anschließen. Ich mache aber alles im Terminalfenster mit dem Mac Book Air.
                    Der Raspi ist in der Tastatur eingebaut und hinten steckt eine SD Karte drin.
                    Was hast du da festgestellt, oder was kann das sein ?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by crunchip
                      Nein, ist falsch
                      Je Adapter müssen unterschiedliche Ports laufen, sonst kommen die sich in die Quere.
                      Mqtt 1883
                      Shelly 1882
                      Sonoff z. B auf 1885
                      Natürlich muss das entsprechend auf den Endgeräten ebenfalls angepasst werden.
                      Na weil das Leerzeichen drin ist, daher ist es nicht Sichtbar. Deshalb sollst du es ja umbenennen, damit es Sichtbar wird. Anschliessend lässt es sich auch wieder ganz normal bedienen wie jedes andere Script auch.
                      Na doch, auf kurz oder lang wirst du dein debian 11 verabschieden müssen. Auf die neue Version kommst du nur mit einer Neuinstallation.
                        Nein, ist falsch
                        Mqtt 1883
                        Shelly 1882
                        OK das mit den shelly`y mache ich
                        Neuinstallation:
                        iobroker stop
                        iobroker uninstall
                        sudo rm -rf /opt/iobroker
                        sudo systemctl disable
                        sudo systemctl stop iobroker
                        sudo systemctl daemon-reeload
                        sudo apt update
                        curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_16.X | sudo -E bash _
                        sudo apt install -y nodejs
                        sudo npm install -g npm
                        curl -sl https://iobroker.net/install.sh/ | bash -
                        dann alle adapter wieder installieren ??
                        Dann das letzte Backup wieder einspielen, oder kann ich nur die Skripte wieder holen ?
                        Codierknecht Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                          Du brauchst die Adapter nicht vorher installieren. Das macht das Backup von sich aus.
                            Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                            Lass die Finger komplett von nodejs und npm usw., das wird im Zuge der Installation von ioBroker alles richtig eingerichtet.
                              @karl-heinz1 ähm, mit Neuinstallation ist nicht gemeint den iobroker zu löschen und neu zu installieren, sondern dein OS neu aufzusetzen und darin dann deinen Iobroker zu installieren und anschließend dein Backup einspielst.
                                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Stimmt.
                                Aber auch dann lässt man die Finger von nodejs und npm.
                                  Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
                                  @crunchip
                                  Stimmt.
                                  da brauche ich Hilfe. Ich glaube ich kann besser einen neuen Raspi kaufen und dann eine Neuinstallation machen, sonst habe ich nachher nur Probleme.
                                  Meine 8 bis 10 Skripte kann ich einfach abtippen. Ich habe sonst nichts drauf ausser EVCC und die Installation war simpel. Meine evcc.yaml kopiere ich einfach rein oder schreibe die 110 Zeilen neu.
                                  Ich sehe da sonst schwarz, das ich Fehler mache und nachher geht nix mehr und dann habe ich mehr Stress.
                                  Oder könnte ihr mir die Befehle mal schreiben, was ich machen muss ??
                                  • Codierknecht
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                    Einen neuen Raspi brauchst Du dazu nicht zwingend. Vielleicht solltest Du eine frische SD-Karte nehmen und die Alte zur Sicherheit zur Seite legen.
                                      Karl-Heinz1 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in Skript ist verschwunden:
                                      Kann ich die Karte einfach ziehen ? und wieder reinstecken? läuft es dann wie gehabt?
                                      und welchen Raspi soll ich kaufen, wenn ich einen neuen installieren will ?
                                        Nein, NIE einfach die Karte herausziehen. Das darf man nur bei einem ordentlich heruntergefahrenen System machen. Also zuvor mittels
                                        sudo shutdown now
                                        den Raspberry stilllegen.
                                        Auf eine frische Karte dann das Betriebssytem installieren:
                                          @karl-heinz1
                                          Möglichst viel RAM. Ich würde mindestens 4GB veranschlagen, besser aber noch die Version mit 8GB RAM.
                                            @karl-heinz1
                                            Ich weiss nicht woran es liegt, aber nach den Upgrates und der ganzen Aktion stürzt der Raspi jetzt dauernd ab.
                                            Deswegen wollte ich eine Datei kopieren und habe leider nicht dran gedacht, das die dann wohl nicht mehr an Ihrem Ursprungsort ist. Wenn ich die jetzt öffne, ist sie leer.
                                            eigenartigerweise läuft das Programm trotzdem, aber ich kann die Datei nicht mehr ändern und dort, wo ich die hin kopiert habe, ist sie nicht.
                                            Was ist da passiert, wie bekomme ich die zurück ??
                                            ich hatte erst folgendes probiert, da kam eine Fehlermeldung
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf/
                                            cp: cannot create regular file 'euronicsxxlwunstorf/': Not a directory
                                            Dieses hat dann aber geklappt
                                            Habe ich das komplette Verzeichnis mit kopiert ?
                                            Ich finde aber auf dem Mac nicht diese Datei evcc.yaml
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            8450
