    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
      Objects: 1658
      States: 1406
      war am 9.okt.
      jetzt sind es
      Objects: 4126 States: 3745
      also alles wieder da?
        Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
        @karl-heinz1 du hast da ein Port Problem
        mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
        shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
        shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882
        sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
        Linux 11 (bullseye)
        wäre Zeit für einen Neuinstall
        Die 1882 habe ich geändert, alles auf 1883. Ist das richtig ?
        Es sieht so aus, als wenn alles wieder da ist. Auch das Skript was weg war, das ist dort wieder drin, aber als Skript, dort wo ich das Skript unter Blockly bearbeiten kann ist es nicht mehr da.
        Ich brauche es aber auch nicht mehr, kann ich die beiden ersten dann jetzt löschen ?? oder soll ich die da einfach lassen.
        Siehe Screenshots:Bildschirmfoto 2024-10-11 um 00.43.56.png
          Objects: 1658
          States: 1406
          war am 9.okt.
          jetzt sind es
          Ja alles wieder da, Also keine Neuinstallation richtig ?
            Karl-Heinz1 @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in Skript ist verschwunden:
            [Wed Oct  9 23:25:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Oct  9 23:25:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed Oct  9 23:25:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            hier stimmt was nicht. "(mmcblk0p2" taucht gar nicht auf, dafür "/dev/root ext4". Von was bootest du? SD-CARD? USB-Festplatte? USB-Festplatte angeschlossen?
            Ro75.
            Ich habe einen Raspi mit Tastatur, da kann ich auch einen Bildschirm anschließen. Ich mache aber alles im Terminalfenster mit dem Mac Book Air.
            Der Raspi ist in der Tastatur eingebaut und hinten steckt eine SD Karte drin.
            Was hast du da festgestellt, oder was kann das sein ?
              crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by crunchip
              Nein, ist falsch
              Je Adapter müssen unterschiedliche Ports laufen, sonst kommen die sich in die Quere.
              Mqtt 1883
              Shelly 1882
              Sonoff z. B auf 1885
              Natürlich muss das entsprechend auf den Endgeräten ebenfalls angepasst werden.
              Na weil das Leerzeichen drin ist, daher ist es nicht Sichtbar. Deshalb sollst du es ja umbenennen, damit es Sichtbar wird. Anschliessend lässt es sich auch wieder ganz normal bedienen wie jedes andere Script auch.
              Na doch, auf kurz oder lang wirst du dein debian 11 verabschieden müssen. Auf die neue Version kommst du nur mit einer Neuinstallation.
                Nein, ist falsch
                Mqtt 1883
                Shelly 1882
                OK das mit den shelly`y mache ich
                Neuinstallation:
                iobroker stop
                iobroker uninstall
                sudo rm -rf /opt/iobroker
                sudo systemctl disable
                sudo systemctl stop iobroker
                sudo systemctl daemon-reeload
                sudo apt update
                curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_16.X | sudo -E bash _
                sudo apt install -y nodejs
                sudo npm install -g npm
                curl -sl https://iobroker.net/install.sh/ | bash -
                dann alle adapter wieder installieren ??
                Dann das letzte Backup wieder einspielen, oder kann ich nur die Skripte wieder holen ?
                Codierknecht Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                  Du brauchst die Adapter nicht vorher installieren. Das macht das Backup von sich aus.
                    Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                    Lass die Finger komplett von nodejs und npm usw., das wird im Zuge der Installation von ioBroker alles richtig eingerichtet.
                      @karl-heinz1 ähm, mit Neuinstallation ist nicht gemeint den iobroker zu löschen und neu zu installieren, sondern dein OS neu aufzusetzen und darin dann deinen Iobroker zu installieren und anschließend dein Backup einspielst.
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Stimmt.
                        Aber auch dann lässt man die Finger von nodejs und npm.
                          Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
                          @crunchip
                          Stimmt.
                          da brauche ich Hilfe. Ich glaube ich kann besser einen neuen Raspi kaufen und dann eine Neuinstallation machen, sonst habe ich nachher nur Probleme.
                          Meine 8 bis 10 Skripte kann ich einfach abtippen. Ich habe sonst nichts drauf ausser EVCC und die Installation war simpel. Meine evcc.yaml kopiere ich einfach rein oder schreibe die 110 Zeilen neu.
                          Ich sehe da sonst schwarz, das ich Fehler mache und nachher geht nix mehr und dann habe ich mehr Stress.
                          Oder könnte ihr mir die Befehle mal schreiben, was ich machen muss ??
                          • Codierknecht
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            Einen neuen Raspi brauchst Du dazu nicht zwingend. Vielleicht solltest Du eine frische SD-Karte nehmen und die Alte zur Sicherheit zur Seite legen.
                              Karl-Heinz1 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Skript ist verschwunden:
                              Kann ich die Karte einfach ziehen ? und wieder reinstecken? läuft es dann wie gehabt?
                              und welchen Raspi soll ich kaufen, wenn ich einen neuen installieren will ?
                                Nein, NIE einfach die Karte herausziehen. Das darf man nur bei einem ordentlich heruntergefahrenen System machen. Also zuvor mittels
                                sudo shutdown now
                                den Raspberry stilllegen.
                                Auf eine frische Karte dann das Betriebssytem installieren:
                                  @karl-heinz1
                                  Möglichst viel RAM. Ich würde mindestens 4GB veranschlagen, besser aber noch die Version mit 8GB RAM.
                                    @karl-heinz1
                                    Ich weiss nicht woran es liegt, aber nach den Upgrates und der ganzen Aktion stürzt der Raspi jetzt dauernd ab.
                                    Deswegen wollte ich eine Datei kopieren und habe leider nicht dran gedacht, das die dann wohl nicht mehr an Ihrem Ursprungsort ist. Wenn ich die jetzt öffne, ist sie leer.
                                    eigenartigerweise läuft das Programm trotzdem, aber ich kann die Datei nicht mehr ändern und dort, wo ich die hin kopiert habe, ist sie nicht.
                                    Was ist da passiert, wie bekomme ich die zurück ??
                                    ich hatte erst folgendes probiert, da kam eine Fehlermeldung
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf/
                                    cp: cannot create regular file 'euronicsxxlwunstorf/': Not a directory
                                    Dieses hat dann aber geklappt
                                    Habe ich das komplette Verzeichnis mit kopiert ?
                                    Ich finde aber auf dem Mac nicht diese Datei evcc.yaml
                                      Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                                      Die liegt ja auch im Heimverzeichnis des users 'pi'.
                                      cd && ls -l
                                      dürfte die auflisten.
                                      cp kopiert Dateien, mv verschiebt Dateien. Siehe auch hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/77421/linux-bändigen-tipps-und-tricks-für-die-kommandozeile
                                      Mit cp /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf kopierst du als den Inhalt der Datei /etc/evcc.yaml in die Datei /home/pi/euronicsxxxlwunstorf
                                        cd && ls -l
                                        Ich muss mich korrigieren.
                                        Die Datei ist noch im Verzeichnis /etc und es ist alles drin, aber ich habe die vor dem kopieren immer aufgerufen mit
                                        sudo nano /etc/evcc.yaml
                                        das geht jetzt nicht mehr. Wenn ich sie so aufrufe, kommt eine leere Datei.
                                        Jetzt muss ich sudo weglassen, dann ist alles wie vorher.
                                        Warum ist das so ?.
                                        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Warum ist das so ?.
                                          Kann ich dir nicht sagen, ohne das ich sehe welche Rechte da nun in welchem Verzeichnis vorhanden sind.
                                            Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                                            cd && ls -l
                                            Warum ist das so ?.
                                            Das home Verzeichnis /home/pi/euronicsxxxlwunstorf gibt es so nicht. Es gibt nur euronicsxxxlwunstorf/home, aber das ist leer.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            8467
